Cloud Station CloudStation synchronisiert nicht
JörgM
28. Nov. 2011
Hallo
ich habe die CloudStation schon etwas länger in Betrieb soweit sogut. Nun habe ich neulich das Update für die DS und die Cloud gemacht ebenso auf meinem Laptop. Ebenfalls habe ich meinen Usernamen noch geändert. Im Anschluss habe ich eine neue Verbindung hergestellt zur CloudStation weil diese ja während des Updates deinstalliert wurde diese wurde auch eingerichtet alles wunderbar jedoch wird seitdem nichts mehr synchronisiert. Ich habe unzählige Male neu installiert aber nichts. Ein anderer User kann von jedoch von seinem Laptop synchronisieren also funktioniert die Station. Die Berechtigungen sind auch alle erteilt daher weiß ich nicht woran es noch liegen könnte. Besteht die Möglichkeit dass Konfigurationseinträge in der Registry auf meinem Laptop noch von meinem alten User bestehen oder sonstige Verknüpfungen nichts passen? Hat jemand eine Idee?
Bin um jede Hilfe dankbar.
MfG
Hey, ich habe ein ähnliches Problem, verwende ein Laptop und ein Notebook, das Notebook funktioniert nach dem Update weiterhin Tadellos, das Netbook habe ich vorher formatiert, dann wieder eingebunden, allerdings wird jetzt nichts mehr synchronisiert. er erkennt zwar, dass er nicht auf dem akutellen Stand ist (der Ordner ist leer) allerdings ändert das netbook auch nichts daran=( hat vllt jemand ne idee woran es liegen könnte?
wäre für hilfe sehr dankbar!
Lieben Gruß
Ingo
Hi!
Ich weiß nicht, ob das euer Problem lösen wird, aber ich hatte hier mal eine Anleitung geschrieben, wie man die CloudStation neu installiert, da es zwischen der 1.0 2218 und der 1.1 2249 bzw. 2251 ein paar Unterschiede gibt. Vor allem hat sich das Installations- bzw. Arbeitsverzeichnis geändert...
Speicherort der CloudStation 1.0 2218 und älter C:\Users\BENUTZER\AppData\Roaming\CloudStation
Speicherort der CloudStation 1.1 2251 und neuer - C:\Users\BENUTZER\AppData\Local\CloudStation
Vielleicht liegt hier ja der Hund begraben und die CloudStation greift noch auf unterschiedliche Bestände der Konfigurationsdateien zu. In der neuen Version werden die Benutzerinformationen unter C:\Users\BENUTZER\AppData\Local\CloudStation\session\1\conf sowie :\Users\BENUTZER\AppData\Local\CloudStation\session\1\filter gespeichert. In der alten Version lag diese noch unter C:\Users\Benutzer\AppData\Roaming\CloudStation\conf\ !
Vielleicht bringt ja ein Blick in die Konfigdateien etwas Klarheit in die Sache. Ansonsten vielleicht mal alles deinstallieren und neu aufspielen, wie ich in dem angegebenen Link beschrieben habe.
Tommes
Hast Du den Usernamen von Deinem Account auf der Diskstation geändert oder in Windows?
Ich hatte mal Probleme mit einem Umlaut im Windowsbenutzer und da Windows das Benutzerverzeichnis gleichlautend zum Namen anlegt, kann es vielleicht sein, dass der Cloudstation-Client damit nicht klar kommt.
Grüße
Ole
Ich habe die Synchronisation auf dem Netbook nochmal neu gestartet, und der ist jetzt fleißig am synchronisieren... ich bin mal gespannt ob das jetzt klappt.
Ist es bei euch auch so, dass er beim ersten synchronisieren massig kopien mit DATEINAME_PCNAME_DATUM erstellt, obwohl die Datei nicht geöffnet ist, o.ä.??
LG
hey
danke für die anleitung habe es schritt für schritt gemacht und siehe da es synchronisiert wieder.
wie bekomme ich denn eigentlich einzelne pakete deinstalliert habe es jetzt nur durch updaten gelöst ohne deinstallation
mfg
Freut mich, das dir meine Anleitung weiter geholfen hat.
Na, einfach im Paketzentrum bei einem installierten Paket, rechts unten in der Ecke auf "Mehr" klicken und dann unter den Symbol der Anwendung auf "deinstallieren" klicken!
Tommes!
bei mir funktioniert die Cloudstation eigentlich ganz gut, nur seit heute habe ich das Problem das die Cloudstation am syncen bleibt, im Log steht das hier
Aug 23 18:21:20 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:21:21 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:22:21 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:22:21 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:22:21 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:22:22 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:22:44 [INFO] ui-client/clientui_mgr.cpp(506): getProxyInfoFromUI: proxy_ip = ':0', user=':', use_proxy = '0', domain/host = ':'
Aug 23 18:22:46 [INFO] ui-client/clientui_mgr.cpp(506): getProxyInfoFromUI: proxy_ip = ':0', user=':', use_proxy = '0', domain/host = ':'
Aug 23 18:22:46 [INFO] ui-client/clientui_mgr.cpp(518): getTunnelInfoFromUI: tunnel = ':0', use_tunnel = '0'
Aug 23 18:22:50 [ERROR] channel.cpp(82): SSLChannel timed out during connect (3 seconds), abort anyway
Aug 23 18:22:50 [ERROR] channel.cpp(144): SSL shutdown timeout
Aug 23 18:22:50 [INFO] ui-client/preference.cpp(606): get session done
Aug 23 18:22:50 [INFO] ui-client/preference.cpp(617): start to do while
Aug 23 18:23:22 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:23:22 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:23:22 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:23:23 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:24:23 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:24:23 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:24:23 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:24:24 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:25:24 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:25:24 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:25:24 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:25:25 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:26:25 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:26:25 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:26:25 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:26:26 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:27:26 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:27:26 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:27:26 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:27:27 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
Aug 23 18:28:27 [ERROR] channel.cpp(773): ReadMore: Channel timeout for 60 seconed
Aug 23 18:28:27 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(707): ReadType: Connection timeout
Aug 23 18:28:27 [ERROR] ui-client/message_mgr.cpp(483): Read message type header failed: Connection timeout,00822510
Aug 23 18:28:28 [INFO] ui-client/message_mgr.cpp(481): Try to read message, 00822510
kann mir da einer weiterhelfen?
