System / Benachrichtigung
walde
24. Nov. 2008
Hallo zusammen
Habe mir eben eine DS209+ zugelegt.
Irgendwie bekomme ich das mit der Benachrichtigung nicht hin, obwohl ich der (glaub ich) alles richtig eingegeben habe?
Kann mir da jemand einen Tipp geben (Bin ein NAS anfänger)
Sieht eigentlich gut aus. Bei mir ist allerdings im Benutzernamen kein @-Teil angegeben z. B. "hugo" (nicht "hugo@supermail.de"). Hängt aber vom Provider ab.
Wie ist denn deine DS eigerichtet? IP vom DHCP-Server oder fest? DNS-Server?
A-Jay
DHCP vom Router / Linksys
Gruss Walde
gib mal zum Testen ne feste IP an . Als DNS dann natürlich den Router angeben
Habs Probiert, ohne erfolg.
Muss ich eventuell am Router noch einstellungen vornehmen beziehungsweise ändern?
Nein, das hat nichts mit dem Router zu tun. Funktioniert denn Dein herkömmliches Mailprogramm mit genau diesen Einstellungen?
Trolli
also eine feste IP an der CS / DS vergeben, DNS wurde die IP des Routers vergeben...
hast du exakt diese EMail Zugangsdaten auch mal in Outlook verwendet? Nicht das du per SSL raus musst und hast es vergessen anzuhaken.
Was sagt dir das Protokoll eigentlich in der CS/DS?
...mache Provider verlangen auch einen anderen Port als 25.
Manche Provider erwarten auch eine sichere Verbindung :) ... eigentlich alle, die ich kenne ;)
itari
Meiner nicht (wenn ich die Anfrage von innerhalb des Providernetzes stelle).
Erst mal Danke für die vielen Tipps
- Habe eine feste IP vergeben, DNS hat die IP des Routers
- Habe exakt die selben einstellungen in Outlook, ohne SSL, und mit Port 25
- Wo finde ich dieses Protokoll (Sorry, Anfänger)
Bist du dir ganz sicher, dass die Emails definitiv nicht rausgehen? Eventuell schlägt beim Server des Providers auch ein Spamfilter zu und die Emails gehen zwar raus, kommen aber nicht an. Spamordner beim Provider geprüft?
Die Log befinden sich unter /var/log/messages
und auch im Client eine neue IP vom Router angefordert?
Ihr könnt mich jetzt für absolut unfähig halten, doch wie komme ich zu /var/log/messages, mit Telnet?
Komme aus der Windows-Welt (und kenn mich da eigentlich recht gut aus), habe aber praktisch keinen Schimmer von Linux.
Muss ich meine DS209+ verkaufen (was ich eigentlich nicht wirlich will), oder kann mir jemand Literatur empfehlen, dass ich mich in dieser Richtung (wenigstens ein bischen) schlau machen kann?
Um den Inhalt einer Datei schnell angezeigt zu bekommen bietet sich unter Linux z.B. cat an
$ cat /var/log/messages
dabei handelt es sich aber u.U. um eine sehr grosse Datei. Wenn du weisst wonach du suchst kannst du die Anzahl ausgegebener Zeilen reduzieren indem du nach einem bestimmten String suchst
$ cat /var/log/messages | grep smbd
obiges würde also nur die Zeilen ausgeben, die smbd beinhalten oder du verwendest tail welches dir per Default nur die letzten 10 Zeilen zeigt
$ tail /var/log/messages
bei tail kannst du über den Parameter -n steuern wieviele Zeilen angezeigt werden sollen.
Gruss
tobi
Erst mal herzlichen Dank für eure Geduld
ohne SSL/TLS
Nov 28 21:06:31 mail.cgi: smtp.c (147) Error occured while sending email. The mail server responded error message: 504 5.3.3 AUTH mechanism LOGIN not available. (require: 334)
Nov 28 21:06:31 mail.cgi: smtp.c (417) Failed to write smtp command.
Nov 28 21:06:31 mail.cgi: mail_smtp_error_call_back.c (20) Failed to send email.
(504 5.3.3 AUTH mechanism LOGIN not available)
mit SSL/TLS
Nov 28 21:20:29 mail.cgi: smtp.c (147) Error occured while sending email. The mail server responded error message: 454 4.3.3 TLS not available after start. (require: 0)
Nov 28 21:20:29 mail.cgi: smtp.c (398) Failed to write smtp command.
Nov 28 21:20:29 mail.cgi: mail_smtp_error_call_back.c (20) Failed to send email.
(454 4.3.3 TLS not available after start)
:confused: Werde mal danach googeln ...
SOWAS ...
Da hab ich noch ein bischen ausprobier und mal bei Autorisieren erforderlich den Hacken entfernt.
Und siehe da, die MAil gehen raus :D:D:D
Besten Dank für eure zahlreichen Tipps !
