DS-107+ ganz leise machen
drknickel
29. Okt. 2008
der DS-107+ steht bei mir im Wohnzimmer und ist mir immernoch viel zu laut.
Den Standardlüfter habe ich ausgetauscht gegen diesen hier:
Fractal Design Fan Silent Series FD 50mm
-Abmaße: 50 x 50 x 10 mm
-RPM: 3500 + / - 10% RPM
-Lautstärke: 19 dBA
-Volumenstrom: 7,6 CFM, 13 m³ / h
-Lagerung: EL-Lager
-Anschluss: 3-Pin
Das ist schonmal leiser, aber reicht mir noch lange nicht. Einbau geht übrigens ganz leicht.
Jetzt überlege ich was ich noch tun kann. Leisere 50 mm Lüfter habe ich nicht gefunden.
Braucht der DS-107+ überhaupt einen Lüfter? Hat jemand noch eine IDee wie ich das DS-107+ noch leiser bekommen kann? Das Festplattengeräusch stört mich nicht so, es geht mir viel mehr um den Lüfter. Any ideas?
Greets
Hallo Trolli,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und alle Arbeit die du hier reinsteckst. :)
Die beiden Seiten kenne ich schon. Leider hat die DS-107+ einen kleineren Lüfter als die DS-207+.
Wahrscheinlich ist die beste Möglichkeit einen größeren Lüfter draussen anzubringen, aber da trau ich mich nicht so ran, nicht das ich noch was kaputtmache. :)
LG
PS: Gibt es eigentlich einen Möglichkeit die Lüftergeschwindigkeit zu regeln?
Softwaremässig nicht. Nur indem Du halt einen kleinen Regler dazwischensetzt, so wie im Artikel über die Cube Station beschrieben. Zu sehr darf man allerdings nicht runterregeln, sonst geht die eingebaute Warnmeldung an.
Trolli
Die Warnmeldung kann man nicht so ohne weiteres ausschalten. Zumal sich das Gerät dann nach einigen Minuten zum Schutz ausschaltet. Supaman schreibt ja in seinem Artikel, dass er den Lüfter wohl problemlos auf etwa 600 Umdrehungen laufen lässt. Wesentlich weniger wird wohl nicht gehen.
Trolli
Bei mir auf der DS207+ kann man den Lüfter komplett ausmachen, wenn man dem Kernel per Parameter anweist, das Fan-Signal nicht mehr auszuwerten. Dann ist es egal, wie schnell und ob der Lüfter überhaupt dreht. Ich habe dazu ja schon genügend Posts ins Forum gesetzt.
Ich weiß nicht, ob das bei allen Baureihen geht, vermute das aber stark.
itari
Du musst echt ziemlich empfindlich sein. Ich hatte meine DS 107+ auch lange Zeit im Wohnzimmer stehen und habe wirklich nix von der gehört (der Lüfter läuft aber). Bei dieser geringen Lautstärke hätte ich mir sogar vorstellen können die DS im Schlafzimmer zu haben :D
Kann es sein, dass dein Lüfter nicht mehr sauber lief und darum den Lärm produzierte? z.B. verstaubt?
Bei mir waren zudem die Festplatten zugriffe deutlich besser zu hören als der Lüfter...
Gruss
tobi
Also bei mir ist der DS-107+ schon deutlich hörbar :) Vielleicht hast du Probleme mit den Ohren ;)
LG
Es wurden/werden unterschiedliche Ventilatoren in der gleichen Modellreihe verbaut. Dadurch kann es dazu kommen, dass es bei einem laut und bei einem anderen leise ist. Also man braucht sich da nichts gegenseitig vorwerfen ... es kann also jeden anders treffen.
itari
itari
Danke für den Tipp, da muss ich mich erstmal reinlesen. Bei meiner DS107 scheint der Kernel erstmal eine Stunde zu warten bis er anfängt zu piepen oder kontrolliert er das nur 1x pro Stunde. Ich bin ja froh, so konnte ich mal testen wie stark sie sich ohne Lüfter und 2,5'' HDD aufheizt.
eine 2,5" platte heizt sich nicht auf, wie auch bei ~ 2-3w leistungsaufnahme. ich verbau 2,5" auch gerne in normalen pc's in dämmboxen, also ohne jede luftzirkulation. temps liegen eigentlich immer <40 grad.
