DS209+ "HDD Hibernation" (Ruhezustand) funktioniert nicht!
Meine DS-209+ geht in den Ruhezustand, solange kein PC im Netzwerk an ist. Selbst mit laufendem Squeezecenter (7.2.1) habe ich keine Probleme. Meine Festplatte ist eine "WD RE3 1000GB SATA II 32MB Raid Edition". Firmware ist 728.
Guten Morgen....
also mein DS hat sich heute nach zwar um 00:05 ausgeschaltet (macht er immer automatisch.... ) aber nun läuft er wieder (loggt er dann weiter oder schaltet sich der Debug Modus mit aus?).
@itari: also wenn du so weit bist.... wie geht es denn weiter :)
CU und DANKE !
@ helfo
mit Squeezecenter?
Bist du sicher?
schau mal hier das Bild, da siehst du, daß meine auch schon mal auf standby geht, aber nach x minuten wieder die Hdds hochfährt (ganz besonders wenn squeezecenter läuft):
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=4297
Micha
Ja, auch mit Squeezecenter. Allerdings sind mein Transporter und Squeezebox vom Stromnetz getrennt (Steckdosenschalter), so dass diese auch nicht ständig mit dem Squeezecenter sprechen.
interessant, werde ich dann wenn der Rest läuft auch nochmal testen.
@ helfo
und ist die wlan Fernbedienung auch aus (oder hast du keine Duet)?
Micha
Nein ich habe keine Duet und keinen Controller.
Bei den Plugins habe ich alles aus, mit Ausnahme von Musik-Informationsanzeige und LastFM Audioscrobbler.
ja poste doch mal deinen Log ... gibt dazu das folgende Kommando ein:
grep -B 5 wake /var/log/messages
itari
itari
hm.... habe ich passiert aber nix.... was soll denn dann kommen?
ist -B 5 mit Blank ?
ich werfe mal meinen dazwischen, ich hoffe ich darf :rolleyes:
Habe ja auch das aufwach Problem...
Micha
na klar, aber dann MUSST :D:rolleyes: du mir auch sagen wie du an das Protokoll gekommen bist.... da du es ja geschafft hast und bei mir nix passierte....
Ja genauso. Du kannst die Zeile ja einfach in die Zwischenablage kopieren.
Wenn nichts kommt, dann fand kein wakeup statt oder die Datei wurde gerade (weil zu groß geworden) komprimiert und in die Logbuch-Rotation eingereiht. Dann mach einfach mal einen
cat /var/log/messages
und schick ihn her.
itari
Micha
Bei dir ist es der Samba-Server smbd, der die Platte aufweckt. Vermutlich gibt es angeschlossene Windows-PCs oder Windows-Server, die nicht Ruhe geben. Schau die einfach die Zeilen vor dem Wakeup an ... fast immer smbd.
itari
@SerocoOl
du kannst eigentlich den Befehl hier kopieren und dann im telnet-Fenster durch drücken des schwarzen Symbols oben und dann bearbeiten und einfügen einfügen.
Wenn der Befehl angenommen wurde (und keine Ausgabe kommt) sollte einfach wieder Diskstation> da stehen, ansonsten sollte eine Fehlermeldung kommen.
@itari
stimmt, habe rausgefunden, wenn ich meinen Laptop, der meine Haussteuerung betreibt (24/7 Rechner) vom Netzwerk abstecke ist Ruhe im Karton (DS).
Nur was macht der blöde Rechner (win xp pro, sp3, mit anti-spy um schon mal die einfachen Unterhaltungen zu unterbinden).
Hatte bereits einen anderen Beitrag zu dem Thema offen und dort hat mir jahlives netterweise noch einen Link geschickt, den ich mir aber noch nicht durchgelesen habe (werde ich aber jetzt gleich versuchen).
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=4297&page=1
Micha
Vielleicht kannst ja 2 Netze bilden, die sich nur im Router kennen.
itari
und schick ihn her.
itari
Also.... ist ja recht groß.....
also anbei !!
CU und DANKE !
PS: was mache ich eigentlich in der Konsole... ;):confused:
@SerocoOl
da ist leider nichts in der /var/log/messages, was zum Thema gehört, drin. Also keine wakeup-Einträge. Entweder hat das Kistchen seine Platten überhaupt nicht 'schlafen gelegt' oder die Anweisung zum Mitprotokollieren (syno_hibernate_debug_tool) war nicht aktiv.
Also noch mal probieren.
itari
@SerocoOl
itari
hm.... ok..... *verwirrt*....
und ja, die PLatten gehe ja leider nie aus.... man hätte dann wohl aber wenigstens den versuch sehen müssen ?!
Stand im Protokoll nicht:
Nov 23 07:50:52 scemd: modules/disk_hibernation.c:79 Force hibernation enable, idle minutes 30
Ist das richtig so ?
ALso ich gebe die Befehle nochmal ein !
Also das is es nun geworden:
DiskStation login: root
Password:
BusyBox v1.1.0 (2008.11.10-08:04+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> syno_hibernate_debug_tool --enable 1
DiskStation> syno_hibernate_debug_tool --enable-force_hibernation
DiskStation> exit
Verbindung zu Host verloren.
richtig so ?
