Fehler beim kopieren von mp3 Dateien auf DS 207+
sevbertol
31. Okt. 2008
Hallo erstmal, ich besitze seit kurzem eine DS 207+. Die Einrichtung des geräretes war einwandfrei, sogar die neueste FW(728) ist aktuallisiert.
Mein Problem ist, obwohl ich noch 736 GB freien Speicherplatz habe, kann ich keine neueren (per Drag&Drop über mac osx Leopard 10.5) Dateien auf die DS 207+ kopieren. Es kommt die Fehlermeldung: "Das Objekt kann nicht kopiert werden, da kein freier Speicher Platz". Die Rechte auf dem Ordner (music) ist lesen/schreiben. Ich kann die dateien nur über die Downloadstation
hochladen, das ist aber zu mühselig, da man sie einzel hochladen kann.
Ich bitte um Rat, was mache ich falsch!!
Danke im Voraus
Hast du für deinen User irgendwelche Speicherplatzkontigente festgelegt?
Kannst du denn irgendwelche Daten kopieren (z.B. eine Textdatei)?
also ich habe gerade versucht eine Textdatei zu kopieren, das ging auch nicht, wie oder wo kann ich Speicherplatzkontingente festlegen.
Wenn du nicht weisst wo man Kontingente festlegt, dann hast du wohl auch keine eingerichtet ;)
Dann kann es eigentlich nur noch sein, dass etwas mit den Rechten nicht stimmt. Kannst du mit der Konsole und telnet oder ssh einigermassen umgehen?
Verbinde dich mit telnet oder ssh mit der Diskstation und melde dich als root mit dem Admin Passwort an. Dann schaust du dir mal die Rechte des Verzeichnisses an
$ ls -a /pfad/vom/ueberordner/von/music
den Pfad musst du natürlich deinen Gegebenheiten anpassen. Es ist wichtig dir erstmal die Rechte des Überordners von music anzuschauen. Poste mal die Ausgabe von ln (das ganze auf der Konsole eingeben OHNE $ am Anfang)
erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, leider bin ich ein anfänger in Sachen SSH und Terminal. Ich weiss leider nicht wie ich z.B über den Terminal die DiskStation ansprechen soll. Destotrotz habe aber über den Synology Assitenten im Menüpunkt Benutzer/Bearbeiten den Kontigent aktiviert und den max. Speicherplatzt freigegeben. Vieleicht, wenn es dir keine mühe macht, könntest du mir den Tip geben, wie ich die Verbindung über den Terminal aufrecht halte. Ich sehe, das der Terminal in solchen Dingen unverzichtbar ist, und ich mich näher über die Treminalbefehle befassen muss. Leider kann ich nur einige wenige befehle ( von Unix während der Studiumzeit ), was aber lange zurück liegt.
mfg
sevbertol
Also mit dem Mac kenne ich mich jetzt nicht speziell aus, aber du wirst ja schon sowas wie eine Konsole/Terminal haben. Diese öffnest du und versuchst dich mittels
$ telnet IP_DER_DS
zur DS zu verbinden. Dazu muss der telnet Zugriff natürlich aktiviert sein. Dies lässt sich im DS-Manager unter dem Punkt Netzwerk mit einem Klick erledigen.
Wenn telnet aktiviert ist und du den obigen Befehl eingegeben hast, dann zeigt dir die DS den Login an. Dort meldest du dich als root mit dem Admin-PW an. Wenn alles geklappt hat hast du dann Zugriff auf die Shell.
Kleine Korrektur:
Es sollte
$ ls -all /path/to/folder
heissen
vielen Dank für die mühe jahlives, ich habe jetzt die Verbindung hinbekommen, und werde bisschen stöbern.
mfg
sevbertol
