Vorschläge für Sicherung von Linux Sever
knox
31. März 2007
Hallo zusammen!
Ich suche derzeit Vorschläge, um von einem fernen Linux Server (anderer Standort mit eigener IP Adresse) Daten (möglichst inkrementell) auf der CS 406 zu sichern.
Wie würdet Ihr das machen? Gibt es spezielle Linux Tools? Per Ftp oder was wären so die Ideen?
Passt rsync nicht?
itari
wäre eine Idee... aber frage mich, ob es nicht noch andere Systeme gibt. Vielleicht mit verschlüsselter Übertragung oder ähnliches.
Ich dacht immer, der rsync kann auch ssh nutzen für seine Übertragung? Geht das nicht mehr?
itari
Doch. Soweit ich weiß, kann rsync verschlüsselt über SSH übertragen. So funktioniert ja auch das verschlüsselte Netzwerkbackup auf den Synology Stations...
Trolli
Trolli
Funzt sogar einwandfrei mit Key Files, damit die Eingabe von Benutzername und PW für das Backup überflüssig werden (selber getestet und so im Einsatz)
ok, das wäre natürlich dann was anderes.... müsste mich nur mal wieder da reinlesen!
DANKE euch!
wo hast den key denn hingelegt? Habe mich noch nicht so ganz mit dem wo liegt was angefreundet.
**guckst** du hier
mir ging es nicht um rsync, sondern um das .ssh verzeichniss vom user root, in dessen home gibt es bei mir keins, dachte es liegt wo anderst... aber ich denke, ich muss eins unter /root anlegen. oder?
Habe leider nicht so viel Zeit mich mit der Box zu beschäftigen, da es keine ordentliche Doku gibt, wie was funktioniert, muss man ja hier im Forum die meiste Zeit mit dem suchen verbringen...
Oh ja, ic experimentiere auch gerade mit rsync ...
...ich möchte gerne das komplette
/dev/hda1 2450928 272944 2153084 11% /
auf einen USB Stick kopieren und zwar regelmäßich als cronjob.
aber irgendwie kopiert der rsync immer die angemounteten Dateisysteme z.B . Volume1 auch mit. Da ich keinen 1TB USB Stick im Handel gefunden habe nur die Frage ?
Welchen Schalter muß ich nutzen um nur den / nach
/dev/sdl1 7771920 148552 7520968 2% /volumeUSB2
zu kopieren ohne die angemounteten Verzeichnisse ?
Muß ich da die --exclude oder -x Option ?
Ich würde mal
--exclude /volume1/
probieren. Gemäss Manual müsste das so funzen. Oder du gibst explizit die Verzeichnisse an, die du backupen willst
so geht es nicht :-(
mp3-archiv> df -k
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2450928 272948 2153080 11% /
/tmp 30960 236 30724 1% /tmp
/dev/hda3 958340740 375713548 582524792 39% /volume1
/volume1/@optware 958340740 375713548 582524792 39% /opt
/dev/sdk1 480719088 166775468 313841220 35% /volumeUSB1
rsync -av --exclude /volume* / /volumeUSB2
var/spool/postfix/saved/
var/spool/postfix/trace/
var/state/
var/state/dhcpd.leases
var/state/ups/
volumeSATA/
volumeUSB1/
volumeUSB1/lost+found/
volumeUSB1/usbshare/
volumeUSB1/usbshare/Thumbs.db
volumeUSB1/usbshare/1 Mord f\#303\#274r 2/
volumeUSB1/usbshare/1 Mord f\#303\#274r 2/Ein Mord f\#303\#274r zwei.avi
rsync error: received SIGINT, SIGTERM, or SIGHUP (code 20) at rsync.c(582) [sender=3.0.4]
und so geht es auch nicht ....
/volumeUSB1 abgemountet und dann:
rsync -av --exclude /volume1/ / /volumeUSB2
ich bin zu blöd für diese Syntex !
Wo bekomme ich ein cpio , da gibt es -mount und gut ist !
so jetzt sollte es gehen ....
...alles angemountet, weiter tolle Beispiele gibt es hier
also den gesamten root (/) Bereich ohne /volume1 und ohne USB Devices auf einen 8 GB USB Stick sichern mit rsync
# rsync -av --progress --exclued=/volume1/ --exclude=/volumeUSB1/ --exclude=/volumeUSB2 / /volumeUSB2/
Wichtig: man muß auch den USB Stick mit ins exclude packen da er sich sonst in einer endlosschleife sichert. Jedes exclude einzeln angeben wie oben gezeicht und immer den / hinter jedem Verzeichnis.
Am Ende sieht es ungefähr so aus:
sent 228414583 bytes received 347142 bytes 801266.99 bytes/sec
total size is 213660250 speedup is 0.93
rsync warning: some files vanished before they could be transferred (code 24) at main.c(1040) [sender=3.0.4]
Einige files kann er wohl nicht lesen/öffnen ...keine Ahnung
mp3-archiv> cd /volumeUSB2
mp3-archiv> ls -la
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 16 22:51 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jan 16 22:51 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3 Dec 19 20:17 .mkcert.serial
-rw------- 1 root root 1024 Dec 19 20:17 .rnd
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 19:10 bin
drwxr-xr-x 3 root root 12288 Jan 8 19:11 dev
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Jan 16 22:51 etc
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jan 8 19:11 etc.defaults
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 31 07:25 initrd
drwxr-xr-x 9 root root 12288 Jan 8 19:10 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jan 16 22:53 linuxrc -> bin/busybox
drwx------ 2 root root 16384 Dec 31 07:18 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 31 07:17 mnt
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 3 13:54 opt
dr-xr-xr-x 85 root root 4096 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 15 21:16 root
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 19:10 sbin
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Jan 1 1970 sys
drwxrwxrwt 3 root root 4096 Jan 16 22:53 tmp
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 16 22:51 usbshare
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jan 8 19:10 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jan 8 19:11 var
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jan 8 19:11 var.defaults
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 12 10:18 volumeSATA
mp3-archiv>
den rekursiven ls -lR erspare ich mir mal !
