Die NAS ist da und schon Riesen Problem !!!
Cybermulle
25. Juni 2007
Zugegeben bin Nicht der große Netzwerkexperte aber eigentlich müsste es doch alles gehen?
Also Mein Problem habe neue DS-107+ 128MB Festplatte eingebaut ( Samsung Spinpoint T166 HD501LJ 500GB )
als das alles fertig war .....
1.Habe Netzwerkkabel an meinen D-Link Dir-100 Router angeschlossen an dritter Stelle nach den anderen Rechner.
2. DS-107+ eingeschaltet bis Netztaste konstant blau leuchtet.
Dabei fing gleich die 1. Led An zu blinken (STATUS)
LAN und DISK blinken konstant gelb
eSATA blinkt etwas (kein esata angeschlossen)
3. habe CD reingeworfen und Synology Server einrichten angeklickt da Kamm das Problem.
Bei suche Synology Server:
SYNOLOGY NETZWERK KANN AUF DEN LOKALEN NETZWERK NICHT GEFUNDEN WERDEN
Was mache ich falsch ? muss ich vorher irgendwelche Ports im Router freigeben ???
Oder zuerst den Assistent starten ???
Bin verzweifelt kann mir jemand helfen ???
Gruss CM
Einer der Hauptfehler beim Anschluss an einen Router ist, dass man nicht daran denkt die DS beim MacFilter einzutragen, sofern man diesen aktiviert hat.
MacFilter ?
Sorry, was genau meinst Du ? Wo und was muss ich einstellen damit die DS im Netzwerk erkannt wird ???? :confused:
Er meint den MAC-Adressen Filter des Routers, der hat allerdings hiermit gar nichts zu tun, da alle Geräte sich im gleichen Netz befinden (hängen ja alle am Switch des Routers). Dadurch wird keine Kommuniktation über den Router aufgenommen, sondern nur durch den eingebauten Switch, der mit der Routingfunktion nichts zu tun hat.
Allerdings, stellt sich mir eine kleine Frage, hast Du eine Firewall auf Deinem PC? Ist sie aktiv? Hat sie gemeckert, als Du das Setupprogramm gestartet hast? Schalte sie mal ab, und probiere es dann noch einmal.
Firewall deaktiviert
Ich habe die Firewall von Windows Vista, sie hat kurtz gemeckert und ich habe ihm gesagt NICHT MEHR BLOCKIEREN. ich hatte sogar die firewall deaktiviert aber gleiche fehler meldung. Ich bin verzweifelt :mad:
Ist eigentlich Normal das die STATUS LED so schnell blinkt ?
LAN und DISK sind konztant !
Soweit ich mich erinnern kann ist das normal solange noch kein Betriebssystem auf der DS installiert ist...
Kannst Du die DS im Status Deines Routers finden? Da gibt es doch bestimmt so was wie eine DHCP-Tabelle?
Zugegebenermaßen kenne ich mich nicht so gut da aus aber es gibt ein Tabelle DHCP, es kann auch gut sein das mein Problem an Router Einstellungen liegt, dummer weise weiß ich nicht genau was ich da einstellen soll. ich sehe mir das gleich noch mal an.
Ich habe leider meine DS-107+ immer noch nicht zum laufen bekommen, allerdings habe ich die DS jetzt mal direkt an den LAN angeschlossen und den Router abgehangen.
Und siehe da ich konnte den Synology Assistenten Starten und er hat die DS auch gleich gefunden.
Ich habe den Assistenten aber noch nicht ausgeführt, um die Software einzurichten.
Also scheint ja schon mal sicher zu sein, das mein Problem mit den Router bzw. mit den Einstellungen zutun haben muss oder??
Leider kenne ich mich nicht so gut damit aus und weiß nicht was ich da und vor allem wo einstellen muss ?
Ich habe auch schon überlegt ob ich die Software auf die DS Installieren soll wenn der Router ab ist und ob er ihn dann im Netzwerk erkennt, was könnt Ihr mir da zu sagen, brauche wirklich Hilfe…….
HABE NOCH EINE FRAGE kwo erfahre ich welche IP-Adresse die DS hat ???
Habe noch eine Frage, wo erfahre ich welche IP-Adresse der Router hat :confused::confused::confused:
...aus der von mir genannten DHCP-Tabelle im Router. Da kann man nachlesen, welche IP-Adresse zugeordnet wurde.
EDIT: Hab mal schnell nachgeschaut: Hier ist das Handbuch Deines Routers -> Seite 26.
Erste Möglichkeit:
Schau doch erst mal nach was für IP Adressen vergeben wurden:
1. für den Router
2. für den PC
3. für die DS
-> Das sollte eigentlich in der DHCP-Tabelle Deines Routers zu finden sein.
Zweite Möglichkeit:
Ist die DS erst mal mit dem Betriebssystem ausgerüst, kann man die IP-Adresse auch manuell festlegen (kann im Webinterface eingestellt werden). Dann sollte man aber den DHCP-Server im Router ausschalten und alles manuell konfigurieren.
Z.B.:
Router: 192.168.2.1
PC: 192.168.2.100 (in den TCP-IP Einstellungen der Netzwerkkarte)
DS: 192.168.2.101
-> im PC und auf der DS muss dann die IP des Routers sowohl als Gateway und DNS-Server eingetragen werden.
Erste Möglichkeit:
1. für den Router
2. für den PC
3. für die DS
Das ist Leider nicht der fall, es steht mein Rechner und Zweiter PC drinn aber nicht mehr.
Zweite Möglichkeit:
Z.B.:
Router: 192.168.2.1
DS: 192.168.2.101
ich werde wohl die zweite Lösung probieren.:( ABER 1000 Dank für Deine Hilfe schon mal :o
Es geht
Habe es doch noch geschafft, konnte den Synology Assistant ausführen und Festplatte formatieren usw. hat alles prima geklappt allerdings habe ich jetzt neue Probleme.
1. irgendwie funktioniert dyndns nicht obwohl ich im server alles eingestellt habe aber ftp usw geht nicht über das Internet.
2. Außerdem komme ich irgendwie mit den Benutzer freigaben nicht klar
Ich habe Netzwerklaufwerke eingerichtet aber außer mein public geht nix wenn ich z.b. Musik anklicke kommt von Windows Fehlermeldung : Netzwerkzugriff verweigert.
na ja.... Warum soll bei mir auch gleich alles klappen. :(
gruss cm
Ich habe heute auch meine 107+ bekommen und genau das gleiche Problem. Die Status LED blinkt ständig orange. Der Router hat der 107+ auch eine IP gegeben, PING funktioniert auch. Aber Das Konf.-Pgm. von Synology findet die 107+ nicht. Wie hast Du es denn nun gemacht?
Wer kann sonst noch helfen?
Gruss Erdklaus
Dann werden bei Dir bestimmt irgendwelche Ports blockiert. Entweder duch eine Firewall (abschalten) oder Router. Du kannst versuchen, die DS direkt an Deinen PC anzuschliessen. Der Synology-Assistent benötigt übrigens die Ports 9997, 9998 und 9999 UDP.
Trolli
Danke für die Tipps. Ich habe es aber nun auch selbst hin bekommen. Es war die schon hier im Board angesprochene Thematik mit VISTA. Mit WIN-XP war die Konfiguration kein Problem.
Gruss Erdklaus
