DS-106j und FritzBox SL WLAN
rolli
15. Juli 2007
Hallo ihr,
Hab mich hier schon ein wenig umgesehen und auch schon einiges ausprobiert - leider ohne Erfolg.
Ich versuche, meine DS-106j in den gleichen IP-Bereich "zu zwängen" wie meine FritzBox (SL WLAN). Es sei gesagt, dass ich auch einfach keine Erfahrung damit habe ;)
Also die IP der FritzBox ist 192.168.178.1
Und ich versuche meine DS auf 192.168.178.2 zu kriegen - erfolglos.
Diese Einstellungen hab ich auf der DS
[x] Manuelle Konfiguration verwenden
IP-Adresse: 192.168.178.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.178.1
DNS-Server: 192.168.178.1
Leider ist die DS nach Speichern dieser Einstellungen nicht mehr erreichbar.
Es grüsst
Rolli
Hast Du auch Deinen DHCP-Server ausgeschaltet? Sonst kann es leicht passieren, dass Dein PC die selbe Adresse zugeteilt bekommt.
Bei manchen Routern kann man auch einstellen, aus welchem Adressbereich der DHCP-Server seine Adressen vergibt. Du könntest dann zum Beispiel Adressen im Bereich von 192.168.178.2 bis 192.168.178.9 für manuell zugewiesene Adressen verwenden und den Bereich ab 192.168.178.10 für DHCP.
Danke für deine Antwort.
Nun, der DHCP-Server ist aus - Jedoch kommt nun bei Aufruf der DS die Meldung
"Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde."
Der Server hat in den Einstellungen die IP 192.168.178.4 von mir erhalten, DNS-Server & Gateway hab ich gleich belassen wie im ersten Beitrag genannt.
Und leider kann man bei meinem Router nicht Einstellen, in welchem Bereich die Adressen vergeben werden (sollten).
Ich nehme mal an, Du versuchst auf das Webinterface der DiskStation zuzugreifen. Hast Du vielleicht eine Firewall auf Deinem Computer aktiv, die den Port 5000 blockt und nicht erkennt, dass es sich um ein lokales Netzwerk handelt?
Ja, das Webinterface funktioniert nicht mehr.
Ich benutze Kaspersky Internet Security, das ich kurzzeitig deaktiviert habe - jedoch ohne Erfolg. Server ist nicht erreichbar.
Auch in den "zu überwachenden Ports" von Kaspersky taucht kein Port 5000 auf - der müsste also frei sein ...
Liegt es vieleicht daran, dass meine FritzBox nicht per Lan, sondern per USB verbunden ist ?
...kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hat es denn vorher schon mal mit einer automatisch zugewiesenen Adresse funktioniert? Ich hab Dein Problem so verstanden, dass Du Deine DS mit einer festen internen IP-Adresse ausstatten möchtest und deshalb die IP manuell vergeben hast.
Genau - die DS soll eine fixe interne IP Adresse erhalten.
Bisher hat sich die DS ihre IP immer selbst ausgesucht. ;)
Eine Lösung hab ich leider nicht parat... aber ich hab mal wegen den Verbindungsfehler gegoogelt und hab diesen Foreneintrag gefunden:
http://www.winfuture-forum.de/lofiversion/index.php?t52284.html
Bemerkenswert finde ich eigentlich nur, dass der Benutzer dort auch die Kaspersky Internet Security und eine Fritzbox verwendet...
Wenn bei Dir keine IP-Adressen mehr übereinanderliegen und der Port freigegeben ist, kann ich keinen offensichtlichen Grund mehr erkennen, warum Dein Zugriff nicht funktioniert.
Hallo rolli,
keine Ahnung, welches Betriebssystem Du verwendest - aber gib mal in der Eingabeaufforderung ein: ipconfig /all . Dann wird ausgegeben, welche IP Dein Rechner hat, und die wird nicht im selben Subnetz wie die FB liegen, weil der DHCP der FB adressen nicht über den USB-Port vergibt.
Am besten wird sein, Du knickst die USB-Verbindung und kaufst Dir nen kleinen LAN-Switch, an dem alle Geräte angeschlossen werden.
Der DHCP einer Fritzbox vergibt übrigens standardmässig Adressen von .20 - .200.
So, hab mir nun eine Lan-SwitchBox geholt und ebenso eine neue FritzBox ... Und siehe da, es läuft !
Danke euch allen ! :)
