Das System ist ausgelastet, Beim Hochladen
michael40
11. Okt 2008
Hallo, ich habe den 207+ und bin sehr zufrieden.
Aber :confused:
ich habe mit diesen Befehl:
"mount --bind /volume1/photo/Aegypten /volume1/urlaub2008/Aegypten"
einen Mount gemacht, klappt auch.
Grund - Im Urlaub möchte ich zu diesem Verzeichnis meine Bilder hochladen.
Ich als Benutzer sehe dadurch nur dieses Verzeichnis, die rechte sind auch in Ordnung.
Nach dem Hochladen, bei 100% kommt dann die Meldung:
"Das System ist ausgelastet" und das Hochladen wird abgebrochen.
Wenn ich ins Verzeichnis "/volume1/photo/Aegypten" gehe dann geht es.:)
Kann mir jemand helfen, ich brauche dies bis zum 19.11. Vormitags.
Guß
Michael
jahlives
19. Aug 2008
Ich vermute irgendwie du hast mount verkehrt rum verwendet. Zur Klarstellung: So wie du es jetzt machst wird /volume1/photo/Aegypten unter /volume1/Urlaub2008/Aegypten eingebunden. Ich vermute aber du willst Urlaub2008 unter photo einbinden, sehe ich das richtig?
michael40
11. Okt 2008
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Es passt schon so:
Die Bilder liegen unter "/volume1/photo/Aegypten"
der Zugriff erfolgt unter "/volume1/Urlaub2008/Aegypten"
Ich sehe meine Daten auch unter "/volume1/Urlaub2008/Aegypten"
und kann sie auch öffnen, bloß Hochlaben nicht.
Michael
jahlives
19. Aug 2008
Kann es sein, dass das System ausgelastet ist weil der synoindexd zu Werke geht und die neuen Bilder indiziert? Wenn das so ist: Das kann Stunden dauern bis er damit durch ist.
Hast du auf der Konsole mal geschaut welcher Prozess die DS auslastet?
Ggf könntest du den index-Dienst (falls er denn wirklich der Schuldige ist) mal abschiessen und dann schauen ob du Photos hochladen kannst.
$ kill `pidof synoindexd`
als root mit admin PW auf der Konsole (telnet oder ssh) ohne $-Zeichen eingeben.
michael40
11. Okt 2008
Ich habe den Dienst gekillt ohne erfolg.
Das Hochladen geht schnell bis 100%, dann die Meldung.
Es geht nicht bei diesen "/volume1/Urlaub2008/Aegypten"
Wenn ich aber auf "/volume1/photo/Aegypten" gehe, dann geht es.
jahlives
19. Aug 2008
Läuft denn der Dienst synomkthumd auch noch? Der ist dafür zuständig die Thumbs für die Photostation zu erstellen und kann auch ziemlich lange laufen
michael40
11. Okt 2008
Also, das hat nichts mit Fotos zu tun, egal was ich hochlade, und auch wenns nur eine Textdatei ist, es geht nur über den Mount nicht.
Wenn ich etwas überprüfen soll, musst du mir sagen,- wie.
ich bin nicht so fit mit Linux
jahlives
19. Aug 2008
Also ich würde mal testweise die beiden Dienste ab Start hindern und dann die DS komplett neustarten. Dazu musst du auf der Konsole (telnet oder ssh) als root mit admin PW den beiden verantwortlichen Scripts das Ausführbit entziehen
$ chmod -x /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S*synomkthumbd.sh
$ chmod -x /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S*synoindexd.sh
und danach die Kiste neustarten. Dann dürften diese beiden überhaupt nicht mehr laufen. Klappt es dann mit dem Hochladen?
Den Befehl kannst du umkehren (d.h. die Dateien wieder ausführbar machen) wenn du statt -x einfach +x verwendest. Dann die DS wieder starten und die Dienste sollten wieder laufen
michael40
11. Okt 2008
wie kann ich überprüfen ob der Dienst beendet ist / oder läuft.
habe es gemacht, leider kein Erfolg
jahlives
19. Aug 2008
Also wenn du chmod -x ... gemacht hast und die DS neugestartet hast, dann dürfen diese Dienste nicht mehr laufen.
Prüfen kannst du dies auf der Konsole z.B. mittels
$ ps | grep NAME_DES_PROZESSES
ps listet alle Prozesse auf. | ist eine sogn. Pipe, die dafür sorgt, dass die Ausgabe des ersten Befehls an den zweiten durchgereicht wird. grep sucht nach Vorkommen eines gewünschten Strings und gibt damit nur die Zeilen aus, die auch diesen String beinhalten. Dazu gibst du grep am besten den Namen des Prozesses an oder auch nur einen Teil davon
michael40
11. Okt 2008
Also, ich habe noch einmal getestet:
ins Verzeichnis "/volume1/Urlaub2008/" geht es, aber
ins Verzeichnis "/volume1/Urlaub2008/Aegypten" geht es nicht.
Hilft das weiter?
es muss an dem mount --bind.. liegen /Aegypten - ODER??
Irgendwas mit den Rechten ?????:confused:
michael40
11. Okt 2008
Was bedeutet das "N" in der Liste bei (ps | grep S*syno*)
1439 root 5140 S N /usr/syno/sbin/synoindexd
1446 root 708 S N /usr/syno/bin/synomkthumbd
1519 root 1180 S /usr/syno/bin/scemd
2203 root 1840 S /usr/syno/sbin/smbd -D
2212 root 856 S /usr/syno/sbin/smbd -D
2266 root 772 S N /usr/syno/sbin/synomkflvd
jahlives
19. Aug 2008
"S" --> schlafend
"N" --> niedrige Priorität
http://www.linux-ag.de/linux/LHB/node96.html
Gruss
tobi
p.s. das heisst aber, dass die Dienste grundsätzlich an sind. Hast du mal im DS-Manager unter Multimedia auf Medien Dateien neu ordnen geklickt und gewartet bis er durch war?
michael40
11. Okt 2008
Hallo, ich habe jetzt getestet und folgendes herausgefunden.
Ich kann über FTP & Windows Dateien nach "/volume1/Urlaub2008/Aegypten"
hochladen, aber unter der "File Station" kommt immer bei
100% "System ist ausgelastet. :mad:
jahlives
19. Aug 2008
Hast du die mount auch mal entfernt und dann nochmals getestet? Kannst du auf der Konsole als root mal
$ df
eingeben und die Ergebnisse hier posten. Vielleicht ist mit der mount etwas fehlgeschlagen:confused:
michael40
11. Okt 2008
Habe ich.
NFS-Disk> df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2450808 317208 2108704 13% /
/tmp 63428 108 63320 0% /tmp
/dev/md2 958340740 368858220 589345840 38% /volume1
/volume1/photo/Aegypten 958340740 368858220 589345840 38% /volume1/urlaub2008/Aegypten
NFS-Disk>
Trolli
12. Jul 2007
Alternativ kannst Du einfach einen realen zweiten Ordner erstellen und den Inhalt regelmäßig per cronjob ins photo-Verzeichnis verschieben. Danach muss allerdings die Indexierung manuell angestoßen werden...
Trolli
michael40
11. Okt 2008
Dies sieht nach einem Bug im File Server aus.
Liest dies auch einer von Synology, oder wie meldet man das.
Michael
HarryPotter
24. Aug 2007
Nein, da liest keiner von Synology mit.
Vermutete Bugs können mittels Supportanfrage (zZt nur in Englisch) gemeldet werden.
Allerdings kann das nicht unbedingt als Bug betrachtet werden, da dein Vorgehen ja eine Modifikation des Servers ist, also offiziell eingentlich nicht vorgesehen ist.
