W-LAN-Verbindung wird getrennt
Feuerfalke
08. Nov. 2011
nachdem ich meine DS411, DSM 4.0-2219 aus standorttechnischen Gründen nicht mehr per Kabel an die FRITZ!Box hängen kann, habe ich mir einen Cisco WUSB600N, welcher laut Synology Kompatibilitätsliste unterstützt wird, zugelegt.
Das Ganze funktioniert auch eine Weile ganz gut. Wenn ich die Diskstation allerdings eine Zeit (Bereich von Stunden) lang nicht benutze, verliert sie irgendwann die W-LAN-Verbindung und stellt diese erst wieder her, wenn der Stick herausgezogen und erneut eingesteckt wird. Ich kann allerdings nicht sagen, ob es an der Nichtnutzung liegt, oder ob die Verbindung auch so irgendwann wegbrechen würde.
dmesg liefert vor der Aktion eine ganze Menge der folgenden Zeile:
phy0 -> rt2x00usb_vendor_request: Error - Vendor Request 0x07 failed for offset 0x0500 with error -71.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Google findet dazu leider so gut wie nichts.
Feuerfalke
Hallo joku,
der Stick steht mit dem mitgelieferten Kabel und Standfuß direkt auf der DS. Auffällig warm, geschweigedenn heiß wird dabei nichts.
Ich habe es übrigens auch schon (mit dem Kabel) an beiden USB-Ports versucht.
Feuerfalke
Hallo Feuerfalke, ok und die FritzBox wird die warm ? Handys in der nähe oder andere Wlans ? Gruß Jo
Die FRITZBox kann ich eigentlich ausschließen. Mit dem Notebook funktioniert es ja jederzeit.
Ich werde mal noch versuchen herauszufinden, was vor den Fehlermeldungen passiert.
dmesg liefert ja leider keinen endlosen Output.
@feuerfalke
ich würde mal vermuten, dass du das Problem nicht haben wirst wenn du dauernd Traffic auf der Verbindung hast. Das müsste man zur Sicherheit aber noch testen. Ich denke das USB-Teil geht in irgendeinen Energiesparstatus, von wo es dir Firmware nicht mehr aufwecken kann. Weisst du denn ob die Fehlermeldung kommt wenn der Stick sich verabschiedet oder erst dann wenn das System ihn wieder wecken will? Dieses Verhalten kommt mir auch von Win7 mit bestimmten USB-Hardwaren bekannt vor. Da hilft es jeweils die Energiesparoptionen auf dem USB zu deaktivieren. Aber bei der DS gibt es afaik keine solche Option
Guude,
..welche FritzBox kommt mit welchem Firmwarestand zum Einsatz...?
..und welche WLAN-Einstellungen wurden dort gemacht.
...protokolliert denn die FB im Ereignislog irgendwelche WLAN-Auffälligkeiten??
@jahlives: Ich kann nur vermuten, dass sich der Stick schon vorher verabschiedet. Meistens geht die DS ja deswegen garnicht mehr erst in den Ruhezustand. Ich vermute einfach deswegen, weil er die Fehlermeldungen ständig schreibt.
@effmue: Es ist eine 7390 mit Firmware-Version 84.05.21. Im Protokoll taucht folgender Eintrag auf:
WLAN-Gerät wird abgemeldet (5 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht. MAC-Adresse: 68:7F:74:BA:F3:9A. (#0302).
Ich muss mich korrigieren. Die DS hat gestern Abend definitiv schon geschlafen. Heute Morgen war sie schon hellwach, aber nicht erreichbar. Nach Ein- und Ausstecken des Sticks und Kontrolle von /var/log/messages, wieder das gleiche. Seit 5:10 wieder die genannten Fehlermeldungen. Alles davor ist leider schon wieder überschrieben.
GUUDE,
SSID steht auf sichtbar und enthält keine Sonderzeichen..?
evtl. kannst du mal versuchen, ob du im 2,4 GHZ-Frequenzband glücklicher wirst. (..dann aber die Funktion "300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen" deaktivieren)
..falls das nichts nutzt, dann liegt es wohl wirklich an der DS-Firmware, welche keinen ordentlichen Reconnect beim "Aufwachen" hinbekommt.
(...übrigens erwähnst du das mit dem ruhezustand leider erst im post#9)
..dann teste doch einmal ob die Verbindung stabil bleibt, wenn die DS 24/7 läuft.
Die SSID ist sichtbar und enthält keine Sonderzeichen 2,4 Ghz und 5 Ghz machen keinen Unterschied. Er ist auch schon auf 2,4 Ghz rausgeflogen.
Das mit dem 24/7 laufen lassen, werde ich mal versuchen.
Leider scheint die DS auch Hibernation nicht als Grund für das Aussteigen des Sticks zu benötigen. Hibernation ist ausgeschaltet und jetzt ist sie einfach sogar während des Zugriffs weg.
DS411 mit ähnlichem Verhalten
betreibe seit Oktober 2011 eine DS411 mit zwei 2GB Festplatten und einem Wlan Stick von Edimax EW-7711UAn und habe seit März 2012 wie hier beschrieben ein ähnliches Verhalten.
Die Wlan Verbindung ist instabil und kann kurzzeitig wiederhergestellt werden wenn man den Wlan Stick aus dem USB Stecker herraus und wieder hinein steckt. Nun habe ich mir natürlich
gedacht es wäre möglicherweise eine Frage des Standorts. War es aber nicht. Nun habe ich einen weiteren Wlan Stick aus der Kompatibiltäts Liste gekauft ein Asus USB-N33 und siehe da....
das Verhalten ist noch schlimmer als zuvor. Die Unterbrechung erfolgt in einer kürzeren Zeitspanne und auch hier hilft das Trennen des Wlan Sticks von der USB Schnittstelle.
Somit suche ich nun die Fehlerquelle auf der Diskstation. Eine gewisse Unsicherheit akzeptiert, meine ich die Probleme seit dem letzten 3.x Update vor der Version 4. zu haben.
