j-Serie Wie heiß soll das NAS-Gerät sein?
TeXniXo
07. Mai 2012
frage: wie "heiß" soll / darf das NAS - gerät bzw. die 4 angehängten festplatten überhaupt sein?
gibt es eine optimale betriebstemperatur? in manual steht es dass das ganze bis zu 70° C aushält, aber das kann ja nicht der dauerzustand bzw. im dauerbetrieb sein.
thermal-status: normal (50°C / 122 °F)
hdd1: 37°C / 99°F
hdd2: 37°C / 99°F
hdd3: 37°C / 99°F
hdd4: 42°C / 108°F
(alle angaben lt. app "DS-finder")
manchmal kam bei hdd4 sogar 49°C ... ich mach mir da ehrlich gesagt schon sorgen... oder alles unberechtigt?
wäre für infos dankbar :)
btw: habe synology DS411slim mit DSM 4.0 - das seit erst 1,5 monate. also sorry für meine "frischling"-frage :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Die Temperaturen sind alle völlig im Rahmen!
Einzig HDD4 geht bis 49°C ?? Das ist vergleichsweise hoch für eine 2,5 Zoll Platte, aber noch ok.
Ist das vielleicht die, die an der Mainboardseite der DS liegt und daher von dort noch Wärme abbekommt?
Oder hast du in Schacht 4 eine andere HDD verbaut als in den anderen Schächten?
Wichtig ist halt, daß du die DS nicht "zubaust" und keine Luft mehr zirkulieren kann. Ein bißchen Platz nach alles Seiten (insbesondere vorne und hinten) und alles ist gut.
TeXniXo
07. Mai 2012
hi!
danke für prompte antwort!
ja, wie du richtig erkannt hast, ist diese festplatte an dieser position angebracht... und nein, alle 4 HDDs sind vom gleichen hersteller bzw. haben gleiche marken/typen/co.
das mit DS zubauen ist mir schon klar ... nur schaue ich auch, dass das gerät nicht wo rumliegt, da ich ja ein kleinkind daheim habe ... bissl "herausfordernd" :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das kenne ich!
Meiner ist jetzt drei Jahre alt, aber bunte LEDs sind noch immer sehr gefragt! :D
TeXniXo
07. Mai 2012
*hehe* naja, meine ist 3,5 jahre und kennt das gerät schon .. dennoch, wenn sie mal besuch hat von ihren "freunden" ... da fürcht ich mich stets.
darf ich fragen, wie du das NAS-gerät "unterbringst"? meines ist in dem schrank (mit lüftungsgitter - manchaml denk ist, ist das zu wenig!) wo dvd-player und dergleichen unter dem tv liegen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Klar darfst du! :)
Meine DS212+ steht auch im Schrank unter dem TV wo meine ganzen A/V-Geräte stehen. Ein bißchen Platz nach allen Seiten, aber doch 'im Schrank', so daß ich nur die Front wirklich sehe. Nach vorne offen, und nach hinten auch. Da sitzt ja auch der Lüfter.
Mit meinem Kleinen habe ich übrigens eine "Absprache"... funktioniert ganz gut eigentlich.
Mehr Sorgen machen mir da ohnehin um meine Lautsprecher etc.
Ach ja...
Matthieu
03. Nov 2008
Es gibt eine sehr interessante Google-Studie. Die ist zwar etwas älter, aber im Kern sind Festplatten immer noch drehende Magnetscheiben. Ich denke daher dass die meisten Ergebnisse daraus auch jetzt noch zutreffend sind. Der Vorteil von Google ist die enorme Anzahl und Vielfalt von Festplatten die wohl nur wenige Konzerne erreichen - und noch weniger teilen diese Ergebnisse so offen.
Gesamte Studie: http://static.googleusercontent.com...arch.google.com/de//archive/disk_failures.pdf (In dem Zusammenhang ist Seite 6 interessant)
Bezogen auf Temperaturen: Besonders geringe Temperaturen sind schlimmer für Festplatten als hohe. Google hat bei 45°C aufgehört und dann nur noch alles größer angegeben. Prinzipiell lässt sich offenbar sagen: Je geringer die Temperaturen desto höher die Ausfallrate und das durch alle Zeiten hinweg. Signifikant steigen tun diese Werte ab ca. 47°C, 35-42°C ist scheinbar ideal.
Problematisch in allen Fällen ist scheinbar das 3. Jahr, denn dann steigen nicht nur die gesamten Ausfallraten, sondern insbesondere die der "Hoch-Temperatur-Region". Langfristig betrachtet scheint für mich daher 35-40 ideal zu sein.
MfG Matthieu
crick
29. Mai 2008
Die neuen Festplatten von mir haben bei meiner DS enorme Temperatursenkungen mit sich gebracht. Auch durch die volle Besetzung der NAS. System-Temp. idle 42-44°C. Die HDDs haben 29-30°C. Im Betrieb nicht viel waermer. Schade, dass die Statistiken gegen diese Werte sprechen. Ich hoffe dennoch auf eine lange Zusammenarbeit seitens der Festplatten. Achja.. Ruhemodus ist deaktiviert.
itari
15. Mai 2008
ich würde die Google-Studie nicht ganz so interpretieren, aber sei es drum ... ich würde die Angaben der Hersteller als Messlatte nehmen und noch eine Toleranz hinzurechnen (nach oben wie nach unten) und natürlich Backups machen. Wenn dann mal eine Platte ausfallen sollte, dann kann man ja den Garantiefall ausrufen ...
Itari
TeXniXo
07. Mai 2012
sehr interessante einträge hier ... und auch die ergebnisse vom google ...
jedenfalls werde ich mal in der nächsten zeit die werte reinposten zwecks vergleich ... ^^
urdu
23. Mrz 2010
Habe meine DS212+ vor ein paar Wochen vom Wohnzimmerschrank in den Bastelraum im Untergeschoss gezügelt. Vorher war die Temp. der HD's bei 35 - 38 Grad, nun sind die bei 28 - 32 Grad! Heisst das nun, dass die Dinger eher schlapp machen? Ich habe die DS gezügelt weil ich dachte die HD's seien zu warm. Was soll ich nun machen? Die DS wieder ins Wohnzimmer zügeln?
DKeppi
01. Apr 2011
Meine 712+ hat immer eine CPU Temp. von 58 - 63 Grad je nach Auslastung, die Platte(n) 25 - 29 Grad.
Sollten normale Werte sein oder?
Zimmertemperatur liegt immer zwischen 22 & 26 Grad (je nach Wetter draußen) ;)
Tommes
26. Okt 2009
Puh.... und ich hab mir schon Sorgen gemacht das meine DS-111 zu warm wird!
Diese steht nämlich in einem ca. 2 1/2 m² "kleinen", sogenannten "Technikraum", zwischen dem Sicherungskasten und meiner Gasheizung. Im Sommer komm ich diesem Raum locker auf 40 Grad. Im Winter wird es dort aber auch nicht wirklich kälter, vielleicht so 30 - 35 Grad! Die Festplatte der DS werkelt dabei so zwischen 37 - 45 Grad. Liegt ja voll im Rahmen. ;)
Im Übrigen wollte ich mein FritzBox 7390 auch dort platzieren, aber im Datenblatt steht, das diese nur bis max. 40 Grad zugelassen ist. Auch der Support von AVM hat mir damals davon abgeraten, also hab ich es gelassen.
Gruß Tommes!
TeXniXo
07. Mai 2012
so hier die nächsten vergleichsdaten:
thermal-status: normal (59°C / 138 °F)
hdd1: 39°C / 102°F
hdd2: 41°C / 106°F
hdd3: 43°C / 109°F
hdd4: 51°C / 124°F
betriebslaufzeit: 2 d 21 h 31 m 34 s
da DS411slim mit 2,5" hdd's ausgestattet ist, haben die hdd's keine eigene stromversorgung - demzufolge sind die temperaturen wohl bisschen zu hoch, nicht?
wie kann ich erkennen, ob das NAS-gerät in ruhezustand ist oder durchgehend aktiv ist?
Matthieu
03. Nov 2008
Ich finde die auch ein wenig hoch. Man kann im DSM bei Energie die Lüfter einiger DSen einstellen, vielleicht findet sich da noch etwas dass besser passt.
Geht die DS in den Ruhezustand, geht die Status-LED aus.
MfG Matthieu
TeXniXo
07. Mai 2012
habe vor 10 min DSM 4 geupdatet auf 2219 (vorher war's 2198) ... und danke für den hinweis, da hab ich nun von "niedriger energiestatus" auf "kühlermodus" (neben weitere option wie "stiller modus") umgestellt ... mal sehen, was für ergebnisse ich in 2h habe! :)
danke jedenfalls!
itari
15. Mai 2008
wichtig ist auch, dass die DS genug Luft saugen kann ... eventuell ein wenig 'hochbocken'
Itari
TeXniXo
07. Mai 2012
@ itari: wie auf 1. seite steht, habe ich mein NAS - gerät im tv-schrank unterhalb des tvgerätes unterbracht ... auf allen seiten mindestens 20 cm platz frei ... nur nach oben vl. 10 cm platz
@ matthieu: ok danke für den hinweis mit LED - status, da muss ich mal heimfahren und nachschauen! :)
hier die nächsten vergleichsdaten mit neuem modus ("kühlermodus" statt wie bisher "niedriger energiemodus"):
thermal-status: normal (56°C / 133 °F)
hdd1: 44°C / 102°F
hdd2: 45°C / 106°F
hdd3: 46°C / 109°F
hdd4: 53°C / 124°F
betriebslaufzeit: 4 d 0 h 7 m 25 s
ergo: thermal-status (was das auch immer heißt) zeigt 3 ° C kühler an, aber die hdd's sind wärmer geworden ... .ich glaub, ich wechsle doch lieber zu "niedriger energiemodus" ...
TeXniXo
07. Mai 2012
aha ... interessant. bin dann doch auf NAS reingestiegen mittels browser ... und hab das nachgeschaut:
hdd1: 43°C / 109°F
hdd2: 43°C / 109°F
hdd3: 43°C / 109°F
hdd4: 49°C / 120°F
(quelle: direkt vom NAS abgelesen mittels "systeminformationen")
sind da schon bisschen unterschiedlich die zwei quellen-anzeigen.... ^^
itari
15. Mai 2008
@ itari: ... auf allen seiten mindestens 20 cm platz frei ... nur nach oben vl. 10 cm platz
leg mal 2 Bleistifte unter die DS ... ist doch noch immer so, dass die Slim von unten ansaugt, oder?
Itari
