Einrichtung Zugriff auf die DS vom PC ohne den Synology Assistent?
sling
14. Apr. 2012
hallo, habe erfolgreich die DS212+ über meine Fritzbox 7270 an meinen PC angeschlossen. Ich konnte auch schon über den Assistenten Dateien dort im Ordner ablegen. Was muss ich noch einrichten, damit ich direkt über den Windows Explorer auf die DS zugreifen kann und sie wie ein Laufwerk nutzen kann? Das habe ich trotz Studium der Anleitung und mehrfachem Ausprobieren nicht geschafft. Bin ansonsten Neuling beim Einrichten von Netzwerken und NAS Servern, verfüge über allgemeine PC Kenntnisse. Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Stefan
Entweder machst du das direkt im Windows Explorer -> Netzlaufwerk verbinden oder du benutzt dazu den Synology Assistant -> Laufwerk einbinden.
ja genau das habe ich beides versucht, Fehlanzeige. Ich befürchte das es an dem Pfad irgendetwas nicht stimmt oder das in meiner Fritzbox noch Einstellungen vorgenommen werden müssen. Aber welche?
Leider sagt mir meine Kristallkugel nicht, welchen Pfad du verwendest und möglicherweise nicht stimmt:)
Im Windows Explorer kannst du über die Schaltfläche 'Durchsuchen' durch klicken, den gewünschten Ordner auswählen, der verbunden werden soll. Man kann aber die Adresse auch direkt im Feld eingeben:
\\IPderDiskstation\Ordnername
Oder du versuchst es mit netdrive. Damit kannst du auch eine Verknüpfung direkt auf die ip legen und musst nicht noch ein Ordner angeben.
also:
- in der Fritznox sehe ich die DS und unter Eigenschaften habe ich dort auch eine Portfreigabe einrichten können.
- Mein LAN1 ist immer aktiv, 2+3 werden automatisch erkannt.
- Unter http://ip-der-ds:5000/ wird bei mir nichts gefunden.
- Wenn ich im IE unter Netzlaufwerk verbinden "\\DiskStationSL\Test Stefan" eingebe und auf durchsuchen gehe werde ich aufgefordert, einen freigegebenen Ordner zu suchen. Wenn ich auf fertig stellen klicke kommt: Versuch einer Verbindung ..... der Netzwerkpfad "\\DiskStationSL\Test Stefan" wurde nicht gefunden.
Was mache ich falsch?
meine FB 7270 hat 4 LAN Ports:
- LAN1 ist mein PC
- LAN2 ist der TV Samsung UE40D7090
- LAN3 ist die DS212+
- LAN4 ist leer
Bei http://ip-der-ds:5000/ kommt immer noch nichts. ISt das vieleicht mein Basisproblem?
hallo joku, was heißt denn das bitte nähere Erklärung - mein Problem ist immer noch nicht gelöst!
also:
Wenn ich bei mir (Windows7) auf Computer - Netzlaufwerk verbinden klicke und ohne etwas einzugeben auf durchsuchen
klicke sehe ich meine freigegebenen Rechner im Netzwerk, darunter auch die Diskstation.
Ein Klick auf das Netzlaufwerk und die Ordner werden angezeigt.
Da Du eine Fritz hast, wird die Ip der DS mit größter Wahrscheinlichkeit
eine 192.168.178.nnn sein, das steht ja auch in der Fritzbox eingetragen.
In einem Browser ohne "http" also einfach 192.168.178.nnn eingegeben lande ich
auf meinen Webserver, mit dem Port :5000 dahinter auf die Bedienoberfläche der DS.
Also das mit der Portfreigabe in der FB auf LAN3 (DS) habe ich zurückgenommen, ich denke das bracuh ich für die Freigabe im Heimnetz nicht - oder?
Wenn ich im Explorer ein neues Netzlaufwerk verbinde und auf durchsuchen gehe kommt dort folgendes:
- Gesamtes NEtzwerk
- 1&1 SmartDrive an Entire NEtwork
- 192.168.178.1
- Eigene Websites auf MSN
- WD-500
Die DS hat die IP 192.168.178.30 und wird dort nicht augelistet. Warum nicht oder wo finde ich die?
Hast Du die 192.168.178.30 in die DS eingetragen ?
Der DHCP von der FritzBox fängt bei 192.168.178.20 an,
ich würde ( habe ) die DS unterhalb 192.168.178.20 eine Adresse vergeben.
Gruß Jo
Das kriegen wir noch heute HIN??
Da Du ja über den Assistenten darauf zugreifen kannst müsste die Netzwerkverbindung
ja in Ordnung sein.
Ich habe gerade seit langem mal wieder den Assistenten benutzt und dabei festgestellt,
das ich keine Ordner anlegen kann sondern mit dem klick auf den DS Namen auf die
Bedienoberfläche lande, das müsste ja auch bei Dir der Fall sein.
Hier sollte dann Dein bevorzugter Browser gestartet worden sein und in der Eingabezeile
müsste die "Webadresse" erscheinen! so wie bei mir "https://192.168.178.2:5001/webman/index.cgi"
Nicht irritieren lassen, ich habe den Port 5000 auf 5001 umgebogen wegen https und meine IP
fest vergeben.
hallo Alfon und joku - ganz lieben Dank soweit mit eurem Support - find ich echt klasse. Muss für heute Schluß machen und werd mich die nächsten Tage mit dem Thema weiter beschäftigen (müssen). Bei Bedarf meld ich mich wieder. Einen schönen abend noch!
Grüße von Stefan
wo genau muss die denn eingetragen werden? Unter Netzwerk allgemein steht bei mir mein Servername. DNS Server und Standby Gateway sind ausgegraut (beide 192.168.178.1). Im Reiter Netzwerkschnittstelle habe ich "Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)" aktiviert. Dort steht bei der manuellen Konfiguratikon jedoch:
IP Adresse192.168.178.30 und
Subnetzmaske 255.255.255.0
Jumboframe deaktivieren, MTU 1500
Welche Einstellungen muss ich denn da noch machen?
Genau , auf manuell stellen, das war es dann.
Gruß Jo
