Nach update keine Verbindung
aytekin
24. Feb. 2007
hallo an alle,
mit viel geduld habe ich nun die FW726 für meine ds-106j runtergeladen und installiert, jetzt geht das Problem los das ich im Netzwerk meine DS garnicht finde. Auch mit dem Assistend 2.0 ist sie nicht zu finden :(
Was könnte die Ursache sein? bekomme die Fehlermeldund das entweder die DS nicht am Netzwerk eingebunden ist oder der Rechner:(
Firewall oder Virenscanner am Laufen? Port 9999 offen?
Mit jeder Firmware gibt es in der Regel auch eine neue Version des Synology Assistenten. Ansonsten würde ich mal im Router nachsehen, welche IP der DS zugewiesen wurde. Dann könntest Du mal versuchen, direkt mit dieser IP zu verbinden.
Trolli
Trolli
Die DS wird total ignoriert, es ist erst garnicht aufgelistet im Router. habe es auch schonmal direkt verbunden, keine chance, ist nicht zu sehen.
Es ist bei mir folgendermaßen aufgebaut:
Router D-Link-dir635 an dem mein Rechner, die DS und PS3 hängen und ins internet über die Fritzbox gehen.
Also an den einstellungen kann es auch nicht liegen, weil pc und PS3 mit dem internet verbunden sind und auch unter aktive geräte aufgelistet sind.
Wenn du an deine DS immer noch nicht kommst, dann würde ich mal mit einem Netzwerk-Kabel die DS direkt mit deinem PC verbinden (DS kreuzt Kabel richtig) und dann mal schauen, ob der DS Assistent sie findet.
Wenn das auch nicht geht, dann mal die Platte abstöpseln und anschalten und gucken. Dann die Platte wieder drauf stecken. Dann müsste es so sein, dass die DS wie bei der Firmenauslieferung ist. Ich hoffe, du hast eine Datensicherung. Wenn nicht, dann natürlich erstmal die Platte an den PC hängen und sichern.
itari
itari
ich habe die Platte per usb-gehäuse an den Rechner gehängt, es kommt auch ganz normal die Meldung daß ein massenspeichergerät gefunden worden ist und daß das gerät betriebsbereit wäre, nur sehe ich keine Icons wo ich draufklicken kann um den Inhalt der Platte zu öffnen :( wie muss ich da vorgehen, hat da jemand ne idee diesbezüglich? Meine sämtlichen Bilder und videos die ich mit sehr viel aufwand von kassette digitalisiert habe, sind flöten gegangen. Wie kann ich diese am besten wieder retten :( hatte sie alles auf der DS abgelegt weil ich meinte daß diese sicher wäre.
Die Disk Stations benutzen ein ext3-Dateisystem. Das kann unter Windows nicht ohne entsprechenden Treiber ausgelesen werden. Hiermit sollte es gehen: http://www.fs-driver.org/download.html
Trolli
Ich habe das Problem auch, wenn ich die FW update findet anschliessend der Assistent die DS nicht mehr. Einzige Abhilfe ist bei meiner 107+ wenn ich sie mit dem Ethernet-Crossoverkabel direkt mit dem PC verbinde, und eine Fixe IP auf dem PC einstelle.
2-3 mal Probieren, denn die DS bleibt manchmal auf der blauen Led blinkend stehen; und ist nicht ansprechbar. Dann geht es nur noch mit Stromunterbruch weiter.
Auf diese Weise habe ich die letzten zehn FW-Updates gemacht und die Station wieder in Betrieb genommen. Ich vermute die Ursache bei der verwendeten Festplatte HD103UJ.
LÖsung FÜr's Auffinden Der Synology Nach 726 Updat
Wenn die Maschine nach dem 726 Update im Netzt nicht mehr zu finden ist:
1. Hard-Disk ausbauen und am PC formatieren (egal wie, einfach alle Partitionen löschen)
2. Wieder einbauen
3. Mit dem Assistenten ganz normal eine Installation der 726 Firmware durchführen und alles läuft wieder....
WICHTIG:
Natürlich davor die Daten sicher und ein Einstellungs-File herunterladen damit später alles einfacher wiederhergestellt werden kann.
GRUSS
SILVIJE
Ne, ne; ausbauen und formatieren um eine FW zu uppen ist keine Lösung.
Ich habe mittlerweile die HD103UJ durch eine WD10EACS ersetzt. Welch Wunder, diese Platte läuft auch nach dem FW update wieder ganz normal an. Kann es sein dass du eine nicht kompatible HD verwendest?
Die HD103UJ hat die Rev A und ist vom 2008.05. Ich mach dann noch den Wikki-Eintrag...
@ jahlives: Ich weiss, Deine Signatur habe ich gelesen. Daher habe ich die HD103UJ ausgewählt; im Sommer konnte ich noch nirgends jemanden mit der GreenPower von WD sehen. Jetzt ist sie in der Komp-Liste von Syno.
Ich habe die DS dem Händler zum Austausch zugestellt und die zweite DS hat nun das selbe Verhalten an den Tag gelegt: Nach dem FW Update gelingt es dem Assistenten nie die Installation abzuschliessen. Die DS blinkt blau und und grün (LAN), die DISK-Led ist aus.
On/off Knopf geht nicht, Reset auch nicht. Ein Fall für den Versorgung-Stecker....
Nach ein paar Versuchen mit einschalten und Stecker ziehen konnte ich die DS wieder mit dem Assistenten sehen und die Netzkonfiguration eintragen.
Jetzt wollte ich die DS ins Netz stellen und beim Manipulieren der Virtualhost funktionierte das Neustarten nicht (gleiches Fehlerbild).
Vielleicht messe ich die Ströme der HD, wenn sie über die 2.4A sind gebe ich die Platte zurück! Habe mich genug geärgert, grrrr!
Formatiert und frisch aufgesetzt habe ich auch ein paar mal, dies hat das Problem nicht gelöst.
