Unterschied DS3611xs und DS3612xs?
Beinleuchter
26. Jan. 2012
kennt jemand den Unterschied zwischen der 'alten' DS3611xs und der neuen 'neuen' DS3612xs?
Laut Datenblatt kann die 3612 nur 6GB RAM (vorher 8) uns sonst bleibt alles gleich?
Hintergrund: Ich habe 'ne DS3611xs und überlege mir, ein voll kompatibles Ersatzgerät (für Notfälle) zuzulegen.
Sind die Dinger identisch?
Weiß das jemand?
Danke schonmal und Grüße
Beinleuchter
Festplatten umstecken bei Hardware-Ausfall dürfte nicht so einfach klappen.
Besser, man bestückt die 2te DS auch mit Festplatten und macht dort ein Netzwerk-Backup drauf um immer alle Daten da zu haben.
...wenn man aber nicht auf das Umstecken der Platten angewiesen ist, kannst Du ohne Probleme auch die 3612xs als Backupgerät verwenden. Kompatibilitätsprobleme gibt es da nicht.
Danke für die Antworten!
Wie würdet denn ihr die Ausfallsicherheit bzw. Schnell-wieder-Verfügbarkeit abdecken, wenn ihr 'ne mehrere-TB-DS3611xs mit ein paar iSCSI-LUNs und Netzfreigaben hättet.
Die Platten sind ja durch das "R" in RAID nicht das Problem - aber was mache ich, wenn das Mainboard den Geist aufgibt!?
Beinleuchter
Dann machst Du entweder sowas oder wenn Du noch etwas wartest bis Synology die Entwicklung fertiggestellt hat, sowas.
Hallo Trolli, danke für die Antwort.
Ich hab's mir gleich mal durchgelesen.
Leider beschränkt sich das "Desaster Recovery" nur auf 'Shared Folders'.
Das hilft mir nicht weiter, da die wesentlichen Daten in iSCSI Targets liegen und dort in großen VMDK-Dateien.
So'n Mist.
Wie machen das andere iSCSI-User??
Ich hoffe, mit dem geplanten "High Availibility"-Konzept geht das dann - oder?
Danke und Grüße
Beinleuchter
Dazu gibt es noch zu wenig Details.
Schick Deine Anforderungen doch mal direkt an Synology - vielleicht haben die eine Idee wie man das am besten realisieren kann. Außerdem fließen diese Anforderungen dann auch in die Entwicklung des "High Availability"-Konzepts ein.
Hallo!
Ich möchte hier mal anknüpfen, da die Ursprüngliche Frage nicht beantwortet wurde:
Was ist der Unterschied zwischen der DS3611xs und der DS3612xs ??
Erstere wird ja nicht mal mehr bei den Produkten aufgelistet...
Danke
Stephan
Hallo!
Danke
Stephan
Antwort vom Synology Support / 21.03.2012
One big difference between the x11 and x12 series is that x12 series has
CPU Passive Cooling Technology & System Fan Redundancy.
Grüße vom Beinleuchter
