cron - restart nach Änderungen nötig?
wired2051
17. März 2010
Mein Wissensstand ist, dass cron einen neuen Start nach Änderungen an der /etc/crontab benötigt. Jetzt habe ich gelesen, dass dem wohl nicht oder nicht mehr so ist:
There are two ways, how the changes are checked in crontables. The first is checking the modtime of file and the other is using inotify support. You can find out which of them are you using, if you check /var/log/cron where is (or isn't) inotify mentioned after start of daemon. The inotify support is watching for changes in all crontables and touch the disk only in case that something was changed.
In other case cron checks each minute to see if its crontables modtime have changes and reload those which have changes. There is no need to restart cron after some of the crontable is modified. The modtime option is used also when inotify couldn't be initialized.
Stimmt das auch für die DS? Wenn ja, müsste der Wiki-Eintrag geändert werden.
Probier es doch mal aus. Als der Wiki-Eintrag entstand musste man jedenfalls definitiv den cron neu starten.
Evtl. setzt Synology auch eine gepatche Version ein, bei der es weiter nötig ist. Ein ständiges selber nachschauen würde u.U. den sleepmode der Festplatten verhindern!? Da hilft wohl nur probieren wie Trolli schon sagte.
dude
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass Änderungen an /etc/crontab kein kill -HUP brauchen. Bei den Usercronfiles meine ich müsse man den reload vom cron machen. Habe mir aber eh angewöhnt nach Änderungen am cron immer
kill -HUP `pidof cron`
zu machen
Das mit dem ausprobieren stimmt natürlich, ich dachte halt, dass das jemand weiss...
zu machen
Mmmh, wenn ich erst die PID rausfinden muss, ist das nicht etwas umständlich?
weisst du was `pidof cron` macht? ;-)
Offenbar nicht. :(
ich schenke jahlives ein "d" :p
`pidof crond`
@goetz
sorry ich habs so geschrieben wie ichs auf dem Debian mache
 kill -HUP $(pidof crond)
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
root@mail ~ # ps aux | grep crond
root      4566  0.0  0.0   7548   836 pts/2    S+   14:54   0:00 grep crond
root      1079  0.0  0.0  22428   788 ?        Ss   Feb23   0:02 /usr/sbin/cron
root      4637  0.0  0.0   7552   840 pts/2    S+   14:54   0:00 grep cron
zumindest debian kennt nur cron und nicht crond ;-)
Ists auf der DS wirklich crond?
debian, wasn dat?:D
DS411plusII> pidof cron
DS411plusII> pidof crond
7879
...ich habe dann mal ein "unter Umständen" eingefügt. ;)
"unter Umständen" ist es ein Overkill den cron komplett neuzustarten ;-) kill -HUP macht daselbe mit nur einem Kommando (spart Codezeilen ;-) )
Hallo Zusammen,
habe in meine crontab das ipkg update & das ipkg upgrade eingefügt, welches der cron nacheinander jeden Tag um 06:00 & 06:02 Uhr macht.
Passieren tut das Ganze als User root.
Wenn ich die Änderung gemacht habe, starte ich mit dem Skript S04crond.sh den Cron neu.
Das ipkg update/upgrade wird dann schön jeden Tag durchgeführt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Wenn ich die DS neu starte passiert das nicht mehr :( obwohl in der crontab meine Einträge immer noch vorhanden sind.
Ändere ich die crontab wieder und starte den Cron über das Skript neu, läufts wieder bis zum nächsten Reboot.
Weis jemand was hier das Problem sein kann?
bist du denn ganz sicher, dass die crontab Einträge noch da sind? Klingt für mich danach als würde dir die DS was bein Reboot überschreiben
Definitiv, das ist ja das komische.
Gestern um 6 wurde alles normal durchgeführt.
Hab dann untertags mal rebootet.
Heute Mittag bemerkte ich das das ipkg update/upgrade heute früh nicht gemacht wurde (cross File in /opt/lib/ipkg/list hatte Datum vom 11.3)
In die etc/crontab geschaut...alles noch da.
Also zur Sicherheit die crontab nochmal neu gespeichert und den Cron restartet.
Ich wette morgen früh klappts wieder...
EDIT:
...bis zum nächsten Reboot :(
Keiner eine IDEE?!
Wie vermutet - hat wieder geklappt:
Echt komisch das Ganze!
