Daten verschlüsselt -> DiskStation defekt -> wie an die Daten der HDD heran kommen?
Fischgebruell
26. Feb. 2012
ich stehe vor der Frage: Was machen wenn die Disstation defekt ist und ich an die Daten der HDDs mit Raid1 heran will?
Lösungen habe ich gefunden, man braucht nur ein Linux-System und man kann dann auf die Daten zugreifen und z.B. auf eine HDD mit Fat32 die Daten kopieren. Danach kann man mit der Fat32 HDD in Windows ebenfalls auf die Daten zugreifen.
Aber, wo ich keine Lösungen gefunden habe:
Wie geht das vonstatten, wenn Dateien (bzw. Odner) von der Diskstation verschlüsselt abgespeichert sind. Wie kann man dann auf die Daten zugreifen wenn z.B. die Diskstation defekt ist?
Danke für die Antworten im Voraus
schau mal ins Wiki.
Ah, vielen Dank.
Ich hoffe ich muss dies, als "Windows-Anwender" nie machen.
Dass die HDDs im Raid 1 liefen sollte kein Problem bei der Wiederherstellung unter Linux darstellen, oder?
Hast denn keine Backup-Strategie überlegt? RAID1 ist ja kein Ersatz für ein Backup.
Itari
Natürlich, Backup gehört dazu.
Aber ein Backup macht man nicht jeden Tag. Für den Fall man macht ein Backup jeden ersten Tag im Monat.....und schwupps....am 31. im Monat geht die DS kaputt, dann möchte man auch gern an die Daten vom Backup bis zum Ausfall wiederherstellen.
Wenn man ein Backup eines verschlüsselten Ordners macht, werden dann die Daten verschlüsselt oder unverschlüsselt gesichert?
ich möchte dieses Topic nochmals aufgreifen.
Und zwar: Ich kenne mich mit Linux und "HDD mounten", Konsoleneingaben etc. nur sehr begrenzt aus.
Wie muss ein Backup zu einer zweiten Diskstation aussehen, sodass ich bei Ausfall der ersten DS auch die Einstellungen etc. am besten per "OneKlick" zurückspielen kann? Time Machine backuped ja nur die Daten, oder?
Ich meine, dass die Systemkonfiguration bei der Netzwerksicherung unter Hauptmenü / Datensicherung & Replikation mitgesichert wird. Du richtest auf der Backup-DS den Netzwerksicherungsdienst ein und auf der Quell-DS einen Datensicherungsjob. Dabei hast Du die Wahl zwischen der Speicherung ins Volume (mit Versionierung) und auf einen gemeinsamen Ordner (ohne Versionierung). In beiden Fällen wird meines Wissens mittlerweile die Systemkonfiguration mitgesichert, bei letzterer Variante sollte das auf jeden Fall so sein. Schau Dir das einmal genauer an.
Time Backup sichert weder die Systemkonfiguration noch Pakete, das stimmt.
