OSX > DS nicht gefunden (Assistent & DownloadRedirector)
syuser
21. Okt. 2008
leider erhalte ich die Meldung, das die DS (108j) nicht gefunden wird, beim Assistenten als auch für den DownloadRedirector. Im gleichen Netzwerk lässt sich die DS über meinen WinRechner finden und nutzen. Ich kann mich mit meinem Mac auch zur DS verbinden (Netzwerk, Browser), allerdings möchte der DownloadRedirector nicht verbinden. Hat jemand eine Idee?
Danke,
Daniel
Es kann ja eigentlich nur daran liegen, dass die benötigten Ports (9997,9998,9999) in Deinem Mac entweder bereits von anderen Programmen genutzt oder blockiert werden.
Trolli
In den Firewalleinstellung finde ich nur die Möglichkeit für definierte Anwendungen Regeln für den Eingehenden Verkehr zu regeln, direkte Portoptionen sehe ich nicht. Gibt es diese Einstellmöglichkeit?
edit: Wenn ich "alle eingehenden Verbindungen erlauben" aktiviere klappt es, ich möchte allerdings die Funktion "nur notwendige Dienste aktivieren" und den DownloadRedirector manuell hinzufügen bzw. die Ports öffnen.
Du hast bestimmt auch die Möglichkeit, den Datenverkehr im lokalen Netz freizugeben - oder eben eine Ausnahme für die IP der Synology Station hinzuzufügen.
Mal anders gefragt: Hängen Dein Mac und die Syno nicht an einem Router? Falls ja: Warum aktivierst Du die Firewall nicht dort? Das finde ich ohnehin sinniger....
Falls nicht, wäre es vielleicht hilfreich, wenn Du Dein Setup etwas konkreter beschreibst...
Genau, beide klemmen am Router und die Router-Firewall ist aktiv. Ich denke mir nur das die Option "nur notwendige Dienste aktivieren" noch regelt, was die Anwendungen auf dem Mac tun oder lassen sollten.
Der Router (D-Link, DIR-635) hat seine Standardeinstellungen.
Die benötigten Ports (9997,9998,9999) sind auf dem Router geöffnet.
"nur notwendige Dienste aktivieren" ist on, und es klappt.
Gibt es überhaupt die Möglichkeit, über die OSX Systemeinstellungen Ports freizugeben bzw. die IP der Synology Station für alle Aktivitäten oder macht man dass nicht für seinen Rechner sondern ausschließlich über den Router?
Danke für eure hilfreichen Antworten!
- Also für die Kommunikation zwischen Mac und Syno brauchst Du überhaupt keine Firewall! Das macht man normalerweise alles am Router.
- Wenn die Firewall Deines Routers bereits aktiv ist, dann ist die (2te) Firewall am Mac ja auch unnötig (weil doppelt gemoppelt).
- Wenn Du zwischen der Syno und dem Mac Daten hin und herschicken willst, brauchst du am Router gar nichts auf machen. Was sollte das auch bringen? Die Syno wird ja wohl kaum in Deinen Mac einbrechen :)
Somit kannst Du alle Ports am Router in der Standard-Einstellung lassen (und vermutlich sind dann nur Port 21 und 80 offen). Dann ist die Syno auch von aussen nicht erreichbar - es sei denn du willst das - dann kannst Du z.. für das Admin-Interface noch zusätzlich den Port 5000 aufmachen...
