Kein Zugriff auf meine eigene MySQL-DB
NewbiePete
20. Aug. 2011
Hallo Forum,
ich habe auf meiner DS211+ eine Website mit PHP und MySQL-DB ... Mein Problem ist
nun, das ich nicht auf die DB zugreifen kann ... ich habe mittlerweile (meine ich) heraus-
gefunden, das es zum einen an der lowercase-Schreibweise liegt (DB-Name im Skript =
IP_Adressen und in phpmyadmin = ip_adressen, Tabelenname im Skript = IPA in phpmy
admin = ipa) nun wollte ich mein configfile ändern, wo ich selbst den DB-Namen und
Tabellennamen gespeichert habe (greife per PHP-Skript darauf zu), aber irgendwie scheint
es immer noch nicht zu klappen ... irgendwie habe ich den Eindruck, das mit den Rechten
des web-Ordners auf der DS etwas nicht stimmt ...
Kann mir irgendjemand sachdienliche Hinweise zur Lösung des Problems liefern :-)
Danke schonmal ...
Grüße
Pete
Wo liegt denn genau das Problem? Kannst Du mit PHPmyAdmin nicht auf die DB zugreifen?
Welche Fehlermeldung bekommst Du denn beim Versuch?
War das Problem immer schon da oder seit wann ist es entstanden?
Die Rechte im Ordner web haben jedenfalls nichts mit der MySQL-DB zu tun...
Eigentlich sollte es wie von Trolli geschrieben per PHPmyAdmin - aufrufen über die Oberfläche der DS mit "root
" und möglicherweise "ohne PW" funktionieren.
In PHPmyAdmin kann ich alles machen was die DB angeht. Ich habe nur das Problem, das
ein DB-Aufruf mit der Meldung Datenbank nicht gefunden fehlschlägt, obwohl Sie da ist.
Deshalb kam ich ja auf die Lowercase Sache ... ich habe gesehen, das PHPMyAdmin alle
DB's (zumindest bei mir) in Kleinbuchstaben anlegt, auf meinem XAMPP-Webserver war das
nicht (daher kommt diese DB ... dort exportiert und auf DS importiert) ...
@jemue: Ohne Passwort ??? Ich bin jetzt nicht so der Held was Datenbanken angeht, aber
ist es nicht eher schlecht eine DB ohne Passwort zugänglich zu machen ???
Danke schonmal
Pete
Ohne Passwort ist halt der Auslieferzustand - wenn man keins vergeben hat, ist der root-MySQL Benutzer ohne Passwort. Solange kein phpmyadmin von außen zugänglich ist, kann da auch eigentlich nichts passieren, da der root-Benutzer standardmäßig ja nur von localhost auf die DB zugreifen darf.
lass die Passworte in der Datenbank weg und probiere sie zu hacken ... aus dem LAN und aus dem Web ... wenn dir das gelingt, dann solltest Passworte vergeben :)
Itari
Ich hatte das mit dem "fehlenden" Passwort auch nur erwähnen wollen, da ja die Anmeldung ein Passwort verlangt, Pete evtl. hier ein Passwort eigeben will, obwohl ggf. nicht notwendig. Dann kommt eben auch eine Fehlermeldung.
Sonst aber wie von Trolli und itari geschrieben.
Ich persönlich erstelle viele Datenbanken, weil ich mit Joomla recht viel mache. Die Namen schreibe ich immer "klein" - hilft dir im Moment nur leider nicht umbedingt weiter.
@Itari
Hatte ich nicht erwähnt das ich nicht unbedingt der Held bin was Datenbanken angeht ??? :-) Das schliesst auch evtl. Hacken mit ein ...
Pete
P.S.: Ich werde es am WE mal testen. Komm gerade nicht ran ... meld mich dann wieder ...
Danke
