mails empfangen geht, mails verschicken nicht
sveri
06. Feb. 2012
Hallo alle zusammen,
nach mehreren Tagen rumprobiererei bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich will die Mailstation als Mailserver für eine Domain (sveri-mg.de) verwenden.
Das ganze hat schonmal für eine andere Domain, beim selben Domainhoster (hosteurope), im selben Mail-Paket geklappt, beim Versuch das ganze auf die neue Domain umzustellen, lief dann wohl irgendwas schief, und ich weiss einfach nicht was.
Meine dyndns-adresse ist sverihome.dyndns.org, im DSM hab ich folgendes konfiguriert:
SMTP aktivieren
SMTP-Authorisation erforderlich
beides angeklickt.
Bei Domainname steht: sveri-mg.de
Im roundcube unter Einstellungen hab ich dann folgendes eingetragen:
Beschreibung: sveri-mg.de
SMTP-Server: wp166.webpack.hosteurope.de
SMTP-Port: 25
Benutzername(optional): <bn>
Passwort(optional): <pw>
Als Standard festlegen: ja
Bei Hosteurope ist als mx einmal der mailserver von hosteurope eingetragen mit einer priorität von 50, und dann als zweiter mx eintrag sverihome.dyndns.org mit der Prio 10.
Hier mal noch die relevante Konfig aus der main.cf:
inet_protocols = ipv4, ipv6
mailbox_size_limit = 0
broken_sasl_auth_clients = yes
cyrus_sasl_config_path = /usr/syno/mailstation/etc
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, rej
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_tls_cert_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
smtpd_tls_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
smtpd_tls_security_level = may
myhostname = sveri-mg.de
smtpd_sasl_auth_enable = yes
message_size_limit = 33554432
Schicke ich nun Mails an die Domain sveri-mg.de, so kommen diese bei der Mailstation an, was schonmal schön ist, doch es gelingt mir nicht Mails zu verschicken.
Google antwortet dann:
This is the mail system at host sveri-mg.de.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<sveri80@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.69.26] said:
550-5.7.1 [178.25.233.213] The IP you're using to send mail is not
authorized to 550-5.7.1 send email directly to our servers. Please use the
SMTP relay at your 550-5.7.1 service provider instead. Learn more at
550 5.7.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=10336
ta5si8956095bkb.46 (in reply to end of DATA command)
Ich checks einfach nicht, ich hab schon tausend Sachen aus den Wikis und den Foren probiert.
Eine alternative main.cf ist die hier:
relayhost = [wp166.webpack.hosteurope.de]
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
#myhostname = sveri-mg.de
myhostname = sverihome.dyndns.org
message_size_limit = 36700160
mit folgendem Inhalt in der smtp_auth:
sveri-mg.de <bn>:<pw>
aber auch das funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache, bzw. vergessen habe? Ich zweifel echt langsam an mir selbst :D
Grüße
Sven
Hallo Jo,
Hallo Sven,
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp denk ich mal :)
Gruß Jo
ich versteh leider nicht genau was du mir damit sagen willst. Die Zeile hab ich bei beiden Configs so mit drin stehen, ist da was verkehrt dran?
Grüße
Sven
Hi Jo,
warum nicht relayhost = wp166.webpack.hosteurope.de:Port ?
Ich habe bei Port 587
Gruß Jo
hab ich auch probiert, mit folgender Config:
relayhost = [wp166.webpack.hosteurope.de]:587
smtp_use_tls = yes
bekomm ich jetzt folgende Fehlermeldung:
The mail system
<sveri80@googlemail.com>: host wp166.webpack.hosteurope.de[80.237.132.173]
said: 550 relay not permitted (in reply to RCPT TO command)
Grüße
Sven
Hallo Sven,
das relayhost = [wp166.webpack.hosteurope.de] habe ich ohne die [ ]
und hier smtpd_sasl_auth_enable = yes bin ich der Meinung
Gruß Jo
Hallo Jo,
Hallo Sven,
Gruß Jo
Ah ok, das mit dem "d" hatte ich übersehen, ok, hab beides mal so angepasst. Hilft leider nichts, kommt immer noch die Fehlermeldung aus meinem letzten Post dass der relay nicht erlaubt ist -.-
Grüße
Sven
da solltest Du mal das Port bei hosteurope nachsehen, benutzer und password prüfen.
550 relay not permitted, da biste noch nicht berechtig, aber raus geht es ja schon :)
warum sveri-mg.de ich denke relay ist wp166.webpack.hosteurope.de ?
wp166.webpack.hosteurope.de <bn>:<pw>
Das läuft ja auch bei dieser Konfig nicht über die Mail Station, da der SMTP von Hosteurope ja bei Roundcube direkt angesprochen wird. Das wird auch fürs erste die einfachste Variante sein. Die Alternative wäre ja eben, die DS als SMTP einzutragen und dann von dort aus über den Relay zu versenden...
Das war der entscheidende Tip, danke nochmal :-)
Gott, ich hab soviel hin und her probiert die letzten Tage, und nie die richtige Config erwischt.
Einen schönen Abend euch allen noch
Sven
@sveri
zur Klarstellung :-)
[domain.tld] und domain.tld sind nicht das gleiche in der Postfix Konfig. Ohne eckige Klammern führt die Angabe dazu, dass Postfix nach einem MX Record für den Hostnamen sucht. Mit den Klammern sucht Postfix hingegen nach einem A-Record. Je nachdem wie der Host resp sein DNS aufgesetzt ist braucht es das eine oder das andere.
Bei den Konfigs ist es zudem immer wichtig smtpd und smtp zu unterscheiden. Ersteres ist der Daemon d.h. diejenige Komponente welche Mails entgegennimmt. smtp (ohne d) ist hingegen die Client Komponente, welche Mails an andere Server weiterschickt. Oft gibt es die gleichen Konfigs, einmal für den Daemon und einmal für den Client
