RAID 1 - Platte entfernen
heytommy
17. Sep. 2011
ich würde gerne wissen ob ich aus dem RAID-1 einfach eine Platte entfernen kann und mit der einen Platte kurzfristig weiterarbeiten kann.
Hintergrund der ganzen geschichte ist, dass eine der zwei Platten leider kaputt ist. Zum dritten mal in 2 Wochen hat mir meine NAS nun mitgeteilt, dass diese Platte abgestürzt ist.
Zuerst hieß es die Platte ist gar nicht vorhanden.
Dann nach dem neustart war sie nur nicht mehr "initialisiert".
Eine Konsitzensprüfung damals dauert einige Stunden.
Das gleiche Spielchen jetzt wieder, allerdings kommt die Konsistenzprüfung mit ca. 0,01% pro halbe Stunde vorran. Warum auch immer..
Jedenfall reichts mir jetzt und ich werde die defekte Platte einschicken.
In der Zeit würde ich gerne weiter arbeiten, ist dies möglich?
Falls ja, wie bekomm ich die NAS ausgeschaltet - da ja grade die Konsitzenzprüfung durchläuft kann ich sie nicht regulär ausschalten? Einfach manuell beenden?
ich hab zwar den Fall noch nicht gehabt, trotzdem denke ich, sollte die DiskStation sich herunterfahren lassen. Ich würde evtl. mal einen Platten-Check laufen lassen, ob das jetzt in der DS oder im PC. Ich verwende dazu gerne Knoppix und den Befehl "badblocks -v /dev/sda oder sdb". Sollte die Festplatte fehlerhafte Blöcke aufweisen, ist das ein Anzeichen, daß die Platte wirklich einen Defekt hat. Falls nicht, einfach mal mit Nullen überschreiben, das wirkt teilweise schon Wunder. Oder du schickst die Platte ein und bekommst dadurch eine Neue. Ich würde aber trotzdem die Platte mit Zufallszahlen oder Nullen überschreiben, der Datensicherheit wegen.
Du hast doch sicherlich ein Backup, denn sonst würde ich solche Raid-Spielereien nicht machen.
Ciao Jan
danke soweit. das backup ist zum glück vorhanden, da ich ja schon mal so einen ausfall hatte und vorsichtshalber alles extern auf usb gesichert habe..
kann ich solch einen befehl auch über die nas ausühren? wenn ja wie mache ich das?
ich habe zuhause leider keinen controller um die 3,5" platten an meinen Laptop anzuschließen
Du kannst im NAS den SMART-Test laufen lassen. Der längere Test macht im Prinzip das gleiche wie der Befehl badblocks. Dauert beides relativ lange. Das mit dem Überschreiben würde ich dann lieber lassen, nicht das du aus Versehen die falsche Platte erwischt
Ich kann im Disk Manager ja nachschauen welche Platte betrofen ist, er gibt mir ja die Seriennummer an. Kann ich dann anhand der Seriennummer einfach oben auf der Platte schauen welche das ist?
Mit was für Zeiten muss ich beim langen SMART-Test rechnen bei 2TB? ganz grob? 10 Stunden oder 10 Tage?
Danke soweit
*EDIT:
hui, jetzt düst er aber hier ab. ich bin derzeit auf der arbeit und hab die nas daher einfach mal laufen lassen. und auf einmal ist er beim paritätscheck schon bei 26% .. von jetzt auf gleich läufts irgendwie wieder flüssig. sehr merkwürdig.
naja wenn alles laufen sollte, kümmer ich mich ende der woche nach meinen klausuren um eine neue platte.
nach einigem Suchen habe ich hier endlich das Thema gefunden, dass mich auch interessiert.
Leider wurde die Frage von heytommy nicht beantwortet:
Kann man die als defekt angezeigte Festplatte einfach herausnehmen und danach weiterarbeiten, bis die defekte Platte ausgetauscht ist?
Wir haben ein DS211 als Fileserver in der Firma stehen und seit einer Woche kommen immer Meldungen, dass Festplatte 2 Fehler produziert.
Durch das RAID 1 gab es keinen Datenverlus (dafür ist er ja da)
Auf der Festplatte ist noch Garantie, also will ich sie einschicken und wir wären 2 Wochen mit nur einer Platte.
Es wäre schön, wenn mir jemand eine Schritt-für -Schritt-Anleitung geben könnte.
Vielen Dank
Ja, Du kannst einfach die Platte rausnehmen und austauschen. Oftmals bieten die Festplattenhersteller auch einen Vorabaustausch an - dann gehts schneller und Du bekommst die neue Platte direkt zugeschickt!
Wenn die neue Platte da ist, einbauen und Volume reparieren lassen. Fertig.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wichtig für mich ist, dass zwischen "herausnehmen" und "austauschen" eine Zeit liegt, in der wir wie gewohnt weiterarbeiten können (und dann vielleicht zur Sicherheit unseren Backupintervall verkürzen ;) ).
Ich hoffe, ich habe dass so richtig verstanden.
Ja klar - Du kannst auf der DS ganz normal weiterarbeiten.
Ok, danke
also einfach ausschalten, aufschrauben, Platte entnehmen, zuschrauben, einschalten und alles ist wie es war?
oder muss man vorher die defekte Platte abmelden oder so?
Man muss nichts abmelden. Einfach ausschalten, rausnehmen, weiterarbeiten.
OK, die Festplatte ist nun auf dem Weg zum Händler.
Nächste Frage: wenn dann hoffentlich bald die Austauschplatte kommt, wie läuft die Reparatur des RAID ab?
Wie lange dauert das?
Kann man das "on the fly" machen oder bremst das den Zugriff zu sehr aus und man lässt das lieber über Nacht laufen?
Nochmal Danke für die bisherige Hilfe
Im Normalfall kannst du kannst normal weiter arbeiten. Je nach Plattengröße kann's schon etwas dauern, den resync in der Nacht durchlaufen zu lassen, würde also bestimmt nicht schaden ;)
ich konnte zu meinem konkreten Thema im Forum nichts finden. Hier kommt es am nächsten an mein Problem ran...
Meine Frage geht einen Schritt weiter: Kann ich aus einem Raid 1 eine Festplatte raus nehmen um von einer anderen Platte Daten auf die verbliebene Platte des Raid zu kopieren?
Der Wunsch entspringt dem Problem, dass ich die Daten von meiner alten Diskstation DS211 mit HyperBackup nicht auf meine neue Diskstation DS718+ bekomme: beide Platten der DS211 sind abgestürzt und HyperBackup lässt sich nicht starten und auch nicht reparieren... Ein USB 3 Gehäuse habe ich nicht.
Der Versuch HyperBackup auf eine externe Platte zu installieren war noch eine Idee, aber DSM verlangt ein Volume...
Ideen wären sehr willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
Uwe
Du kannst keine Platte in einem RAID durch eine andere, bereits beschriebe Platte, ersetzen. Die neu eingesetzte Platte wird dabei gelöscht.
Wenn die Platten der DS211 eh abgestürzt sind, scheint damit ja auch etwas im Argen zu sein, die würde ich dann ohne weiteres überhaupt nicht mehr in ein RAID packen.
Also kannst du die DS211 auch nicht starten und auf die Daten zugreifen?
