DS207: Status-LED blinkt Orange, Disk2-LED aus
thomas3577
14. Juni 2007
Ich vermute mal, dass die zweite Disk einen Crash hatte. Ich habe keine Erfahrung mit RAID. Der DS207 läuft auf RAID 1, also gespiegelt. Somit sollte ich die Daten doch retten können. Was genau ist zu tun?
Muss ich die defekte Platte einfach durch eine neue ersetzen?
Der Crash erfolgte vermutlich durch das zuviele aus und einschalten des DS207, denn ich verwende 24/7-Harddisks und soviel ich weiss mögen die es nciht, wenn man sie zuviel neu startet.
Kommt das DS207 zurecht, wenn die zweite Festplatte durch eine Nicht-24/7-Platte austausche?
Die blinkende LED deutet auf Fehler in der Systempartition hin. Startet die Station korrekt, wenn Du die defekte Disk rausnimmst?
Wenn das nicht der Fall ist, solltest Du zunächst mal Deine Daten über einen PC sichern.
Trolli
Jetzt habe ich die zweite Platte ausgetauscht. Die Fehlermeldung bleibt. Arbeite ich nur mit einer Platte, kann ich auf die Daten zugrifen und die Daten retten.
Die zweite Platte funktioniert und sie wird auch erkannt. Ich kann sie auch in Betrieb nehmen um das RAID 1 wieder zu vervollständigen. Es geht dann aber ca. 5min. und er schaltet die zweite HD wieder ab. So wie es aussieht, hat sich was am HD-Controller verabschiedet.
Man könnte einmal versuchen einen SMART-Test auf die 'ausfallende' Platte zu machen. Natürlich erst wieder, wenn die dazugehörige LED wieder 'grün' ist.
Alternativ ist möglicherweise auch das SATA-Kabel nicht ok und man könnte probieren, das einmal auszutauschen. Solche Kabel kosten nicht unbedingt die Welt. Falls es am Kabel liegt, kann man beim Synology-Support neue anfordern.
In der /var/log/messages stehen möglicher Weise Fehlermeldungen drin, die auf den Grund/Verursacher hinweisen ('sector not found' oder so).
itari
Die zwei SATA-Kabel und die zwei Stromversorgungs-Kabel habe ich unter einander schon ausgetauscht. Dabei blieb die Fehlermeldung bei Disk 2. Am Kabel kannst daher nicht liegen.
Im Log wurde darauf hingewiesen, dass Volume 1 (also das RAID 1) "degrade" wurde. Die genauen Wort weiss ich gerade nicht, da ich im moment nicht zu Hause bin.
Ein SMART-Test? Wie geht denn sowas? Je nach dem (Sporadisch) bringe ich den DS207 dazu, dass einfach nur die grüne LED der Disk 2 nicht leuchtet, Status-LED aber blinkt dabei nicht mehr und ist grün.
Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch zugriff auf die Disk 1. Das Gerät meldet sich als "Betriebsbereit". Echt seltsam. Zwischendurch bleibt dabei aber immer wieder das Web-Interface hängen und ich kann nur noch den Stecker ziehen. Durch 4sec. Powerknopf drücken passiert dabei ganz nichts.
wird langsam schwierig....
Dieser Schluss ist nicht richtig. Es kann am Stecker auf der Platine liegen und ein anderes Kabel kann einen besseren Kontakt erhalten. Ich hatte das auch mal ein Weile und habe dann mal das Kabel gegen ein 50cm langes SATA-Kabel getauscht und siehe da, seit dem keine Probleme mehr.
itari
Das wäre natürlich auch ne möglichkeit, wobei ich ziemlich darauf geachtet habe welche Platte ich als Ersatz kaufe... (Synology kompatiblitäts-Liste)
Ich habe mich dabei für die WD7500AACS entschieden, da ich sonst eigentlich gute erfahrungen mit Western Digital gemacht habe.
Hallo
Ich bin neu in diesem Forum aber arbeite schon seit Anbeginn mit der Synology.
Das, was Du hast, habe ich auch gehabt. Ich habe 2 Samsung 1TB Platten in eine 207+ eingebaut.
Es liegt daran, dass beim Aufstarten der beiden Platten diese zuviel Strom fressen und dann eine beim Booten auf der Strecke bleibt. That's it!
Greez - Seth
hallo,
ich habe seit dem vergangenen wochenende eine ds-207 mit zwei samsung hd103uj laufen. ich habe die platten im raid 1 konfiguriert und kann nun von demselben problem berichten!
der fehler trat bei mir mittem beim datenkopieren auf. der kopiervorgang (vom laptop unter windows xp) brach mit einer fehlermeldung ab und die grüne led der ds ging aus. nach einem reboot der ds gab es keine probleme mehr, auch ein smart-schnelltest brachte keinen plattenfehler zustande...
liegt es wirklich an der stromversorgung der platten? falls ja, was kann man dagegen tun?
viele grüße,
f33l1ngs
Probleme mit der Stromversorgung treten in der Regel beim Aufwachen aus dem Ruhezustand auf. Dabei brauchen die Platten nämlich besonders viel Strom. Um dem Vorzubeugen kann man am besten den Ruhezustand deaktivieren.
Aber das scheint bei Dir ja nicht vorzuliegen.
Trolli
leider nein, aber danke für die schnelle antwort...
da es wohl immer wieder probleme mit der hd103uj gibt und sie auch nicht in der kompatibilitätsliste von synology steht (da hätte ich mal vorher reingucken sollen), werde ich auf diese festplatte verzichten.
stattdessen werde ich mir zwei wd10eacs (green power) bestellen. die sind nicht ganz so flott, sparen aber dafür strom :-) und dem stromversorgungsproblem kann ich damit auch zuvor kommen.
