Java auf DS110j
rieders
14. Feb. 2010
Hallo
Ich versuche Java auf meine DS aufzuspielen.
Leider ohne Erfolg.
Ich habe dieses Packet gefunden (java1.7.0_02-88f6281-005.spk).
Wenn ich dies ausführe bekomme ich eine Meldung dass ich noch Dateien in den Public Ordner tuen soll.
Diese 2 habe ich dann hereinkopiert. (ejre-7u2-fcs-b13-linux-arm-sflt-headless-22_nov_2011.tar und gcc421_glibc25_88f6281-GPL)
Ich würde mich freuen wenn jemand mir weiter helfen kann.
AR
Hallo!
Das Java spk wurde ursprünglich für DSM 3.1 gemacht, deswegen wird hier das Toolchain für DSM 3.1 namens gcc421_glibc25_88f628x.tgz verlangt!
Für DSM 3.2 heißt dieses aber gcc421_glibc25_88f6281-GPL.tgz.
Ändere einfach den Namen deines Files für DSM 3.2 in gcc421_glibc25_88f628x.tgz und es geht.
Habs grad vor 2 Tagen selbst so gemacht auf meiner DS110j.
Installation dauert ein wenig also hab etwas Geduld ;)
P.S.: Mach das natürlich nur wenn du auch den DSM 3.2 drauf hast....
Hallo
Jetzt ging die Installation.
Wie starte ich jetzt Java ?
Da ist keine Schaltfläche zum Ausführen.
MfG AR
Was möchtest Du denn damit machen?
Hallo
Ich wollte mal versuchen Minecraft über die DS laufen zu lassen.
Minecraft braucht aber Java.
Ich habe auch schon gelesen das Minecraft sehr speicherhunrig ist.
Ich möchte halt nur mal probieren.
MfG AR
Java an sich ist nicht wirklich Dienst den man ausführt. Wenn du Minecraft hast, findest du darin eine Datei welche Java-Code enthält (weiß auf Anhieb nicht welche Endung die hat, könnte jsr oder etwas in der Richtung sein). Auf der Kommandozeile z.b. kann man nun Java sagen, dass man diese Datei ausführen möchte und Java erledigt das dann (Aufruf müsste sein "java /pfad/zur/datei")
MfG Matthieu
meist .jar :-)
Vielen Dank
Na dann muss ich mir doch ein ITX System bauen.
Da kann ich nach Bedarf nachrüsten.
MfG AR
Einen MinecraftServer auf einer DS110j zu betreiben ist nicht machbar...
Du benötigst mind. 500 MB Ram, die DS110j hat aber nur 128MB, wobei davon alleine für Java und andere Dienste schon 60-80% draufgehen...
Hier nähere Infos zu den Systemvorraussetzungen eines MinecraftServers: http://www.minecraftserverhosting.org/minimum-system-requirements-minecraft-servers/
Ich würde trotzdem sagen: Probieren geht über studieren :)
Keine Ahnung wie sich mangelnde Performance bei Minecraft auswirkt, aber ich glaube man wird es durchaus mitkriegen ob es machbar ist.
MfG Matthieu
Wenn ich bei meiner DS 712+ den Minecraftserver laufen lasse, benötigt dieser beim Start schon über 200 MB.
Also denke ich, dass es nicht funktionieren wird.
Aber ausprobieren kostet nichts ;)
Versuchen würde ich es schon.
Ich müsste halt erstmal Java starten.
Da weiß ich nicht wie das geht.
MfG AR
Java musst du nicht starten. Das ist als würdest du eine .doc-Datei öffnen und Office geht von alleine auf, da muss nichts für ausgeführt sein. Einfach Java vor die auszuführende Datei schreiben wie oben beschrieben.
MfG Matthieu
Also ich habe jetzt mal Minecraft aufgespielt.
Hat ja ewig gebraucht um die Welt zu erstellen.
Nun brauche ich noch Screen.
Leider läuft bei mir IPKGWEB nach dem letzten Update nicht mehr.
Wie kann ich das wieder installieren ?
Damit kann ich dann auch Screen auf die DS bringen.
MfG AR
Ich habe zum starten diesen Code verwendet:
nohup java -Xms512M -Xmx512M -jar minecraft_server.jar nogui &
Musst halt noch den Ram anpassen.
Das macht etwa das gleiche.
Hallo
So habe ich es auch in etwa gemacht.
Bei mir läuft das IPKGWeb nicht mehr.
Wget ipkg updat gehen auch nicht mehr nach dem letzten Update.
Wie kann ich IPKG wieder zum laufen bringen ?
MfG
