Kennwort für telnet
Lobbie
03. Okt 2008
meine neue DS108j läuft nach dem Einbau der Festplatte prima und es funktioniert fast alles.
Nur kann ich leider vom PC (Windows XP) nicht mit telnet auf die DS zugreifen, weil ein Benutzer und ein Kennwort verlangt werden und ich beides nicht kenne. (Ich habe auch nirgendwo eines vergeben.)
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
Mit dem SqueezeCenter klappt es leider auch nicht so recht, obwohl ich davon ausgehe, daß ich alles richtig installiert habe, einschl. neuester FW. Ich kann zwar die DS als Musikquelle auf der SqueezeBox auswählen, es kommt aber keine Verbindung zustande.
Dagegen hat mein anderes Internet-Radio (Medion) die DS sofort als Server erkannt, was mich etwas tröstet.
Viele Grüße und einen netten Tag für alle !
Lobbie
itari
15. Mai 2008
Benutzername: root
Kennwort: das was du für den Admin vergeben hast beim Einrichten des DS
itari
Lobbie
03. Okt 2008
Hallo und Dank für die Antwort,
aber das habe ich auch schon versucht, war aber nichts. Außerdem habe ich für Admin kein KW eingegeben.
Was mich allerdings wundert, obwohl ich keines eingegeben habe, erscheint im Manager in den Feldern für das KW eine Reihe mit 8 Punkten.
Wenn ich nun versuche ein KW einzugeben, dann bekomme ich im Feld für die KW-Bestätigung immer die Meldung, daß es nicht übereinstimmt. Da kann ich machen was ich will, kein Löschen oder Eingeben ändert etwas. Es bleiben immer die Punkte.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Lobbie
itari
15. Mai 2008
Die 8 Punkte sind immer da, wenn man ein Kennwortfeld ausfüllt und sie sind meist unabhängig von der Länge. Man nennt das verdeckte Eingabefelde.
Ja, wenn du noch kein Admin-kennwort hast, dann kommst nicht rein und musst wohl oder übel noch mal die Firmware installieren und dann wirklich ein Kennwort vergeben. Zumindest wüsste ich nicht, wie du sonst in dein System kommen könntest.
itari
Trolli
12. Jul 2007
Man kann auch nachträglich einfach ein Kennwort vergeben... Das default-PW ist ja auch leer.
itari
15. Mai 2008
Kann man sich mit einem 'leeren' Kennwort anmelden?
jahlives
19. Aug 2008
ssh verweigert die Anmeldung dann afaik und auch telnet lässt einem nicht rein. Ich als Server würde auch keinen root mit leerem PW reinlassen ;)
Lobbie
03. Okt 2008
Das Anmelden als Admin mit leerem KW hat im Manager bisher ohne Probleme funktioniert, d.h. ich habe in dem Fall nur die Enter-Taste gedrückt.
Ich probiere jetzt mal, ob ich ein Kennwort eingeben kann und berichte dann wieder.
Lobbie
jahlives
19. Aug 2008
Lobbie
admin !== root Der Admin hat keine so umfangreichen Schreibrechte wie root. Und eine Anmeldung als Admin auf der Konsole bringt dir nix, weil für die meisten Operationen Root-Schreibrechte nötig sind. Der Webmanger akzeptiert afaik leere Passworte, aber mir wäre kein Weg bekannt im Webmanager ein Roo-PW setzen zu lassen v.a. weil dazu root Rechte nötig sind
Lobbie
03. Okt 2008
Juhuh, ich bin drin im telnet !
Herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe !
Ich habe also für Admin ein KW eingegeben, was auch offensichtlich akzepziert wurde. Es kam bei der Eingabe zur Bestätigung des KW beim ersten Zeichen allerdings wieder zu der Meldung, dass es nicht übereinstimmt.
Das ist doch etwas irritierend, oder ?
Nun, da dies Hürde genommen ist, werde ich mal schauen, was beim SqueezeCenter zu machen ist.
Einen schönen Abend und viele Grüsse
Lobbie
Lobbie
03. Okt 2008
Tja, da habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn es werden keine Befehle bei telnet ausgeführt.
Auch über FTP komme ich nur an die freigegebenen Ordner, aber nicht ins System.
Da hat Jahlives wohl recht mit der Vermutung, daß mir hier die Schreibrechte fehlen.
Leider habe ich nicht viel Erfahrung mit Linux, nur mit Dreambox. Für die gibt es aber zum Glück so viele Tools, daß man auch mit wenig Vorkenntnissen das System bearbeiten kann.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich noch ein paar Hinweise bekommen könnte, wie ich in die Verzeichnisse gelangen kann.
Lobbie
itari
15. Mai 2008
Der sys-Apache läuft unter user 'root' (id=0) und damit hast immer alle Rechte.
itari
Trolli
12. Jul 2007
Lobbie
Hast Du dich denn auch als 'root' angemeldet?
Lobbie
03. Okt 2008
Bitte sage mir Laien doch, wo und wie ich mich mit "root" anmelden muß.
Wie erwähnt sind meine Kenntnisse mit Linux eher mager.
Trolli
12. Jul 2007
Das war doch Deine erste Frage. Und die hat itari akkurat im zweiten Beitrag beantwortet. Besser kann ich das leider auch nicht...
Lobbie
03. Okt 2008
Ich habe versucht, mich mit "root" beim Manager anzumelden.
Das Ergebnis war die Meldung: "Sie dürfen diesen Dienst nicht verwenden!"
Beim Versuch einen Benutzer als "root" einzurichten, kam die Meldung: " Der Benutzername ist entweder für ausschließliche Systemverwendung reserviert, oder existiert bereits. Geben Sie bitte einen anderen ein."
Nun bin ich immer noch ratlos.
Gruß Lobbie
Trolli
12. Jul 2007
Deine Frage betraf auch nicht die Anmeldung beim Manager, sondern die Anmeldung bei Telnet. Dort musst Du dich als 'root' anmelden.
Lobbie
03. Okt 2008
Ist richtig was Du sagst, aber ich bin davon ausgegangen, daß dort Benutzer und Kennwort die gleichen wie im Manager sind.
Außerdem habe ich mit FTP das gleiche Problem.
jahlives
19. Aug 2008
Wäre es dann irgendwie möglich passwd aufzurufen und ein Root PW zu übergeben? Das müsste sich eigentlich über ein Shell Script doch realisieren lassen. Dann das Script als cgi und damit wäre es möglich das Teil als 3rdparty Appl zu installieren...
Also bei telnet und ssh musst du schon als root rein, um auf der DS etwas zu machen. Und das PW sollte dasselbe sein wie beim Admin Login auf der Weboberfläche. Ich frage mich gerade ob durch das Setzen eines Admin-PW nicht auch das PW von root gesetzt würde :confused: Probier mal ob du über telnet mit dem User root und dem in der Weboberfläche gesetzten PW reinkommst
Trolli
12. Jul 2007
Genau so ist es. Endlich mal jemand, der das klar in Worte fassen kann. Das versuchte ich auch schon die ganze Zeit zu sagen. Die einzige Ausnahme besteht dann, wenn Du ein leeres Admin-PW hast. Denn mit einem leeren PW kann man sich wohl nicht als 'root' anmelden.
