Syno-Anfänger mit wenig Ahnung und DDNS
roof85
03. Nov. 2011
Hallo Gemeinde,
endlich ist es soweit. Eine DS212+ werkelt bei mir.
Nun habe ich das Problem, dass ich von extern nicht auf sie zugreifen kann...
Was habe ich gemacht:
kostenloser Host bei no-ip.com eingerichtet
EZInternet ausgeführt und per manueller Konfig (auto ging nicht) die Portweiterleitungen (5001, 21, 443 und für ein paar andere Anfwendungen) eingestellt, dieses habe ich danach direkt im Menü des Routers verifiziert.
DS Firewall bisher zu Testzwecken ausgeschaltet.
Dienste der DS aktiviert (u.A. auch FTP)
Die DDNS Daten an der DS eingetragen (Testweise auch zusätzlich am Router/ nur am Router). Laut DS funktioniert die Weiterleitung.
Netzerktopologie: D-Link524 -> TP-Link Gigabitswitch -> DS212+
Wenn ich mich nun von ausserhalb versuche zu Verbinden passiert folgendes:
DSM: keine Seite gefunden (https://URL-von-No_IP:5001)
Photo: keine Seite gefunden (https://URL-von_No_IP/photo:443)
FTP: Browser fordert mich auf, meine Daten einzugeben, danach nichts mehr (FTP://URL_von_No_IP:21)
Ports sind offen, No-IP-Weiterleitung funktioniert(laut DS), sämtliche Dienste aktiviert, Firewall aus.
Bin nach dem Wikieintrag vorgegangen nur eben statt selfhost no-ip benutzt und statt Fritzbox eben einen D-Link.
Hat sonst jemand Ideen? Habe ich etwas übersehen?
Was passiert denn, wenn Du statt der URL Deine externe IP in den Browser eingibst? (kannst Du z.B. in der DS bei den DynDNS-Einstellungen finden)
Versuchst Du das aus Deinem lokalen Netzwerk heraus oder wirklich von außerhalb?
Den FTP-Dienst kannst Du z.B. gut hierüber testen: http://www2ftp.de/
Über die externe IP habe ich es jetzt noch nicht probiert, nein.
Ich habe es sowohl aus dem lokalen, wie auch über ein fremdes versucht.
Der FTP-Dienst funktioniert laut deiner geposteten Seite, allerdings funktioniert es nicht aus dem Browser heraus (Chrome)
...wahrscheinlich, weil der Browser passives FTP erwartet und Du die Ports für passives FTP (Standard: 55536-55663) noch nicht im Router an die DS weitergeleitet hast.
Ja, die habe ich in der Tat nicht weitergeleitet. Das werde ich direkt probieren, sobald ich wieder Zugriff auf dem Router habe.
Zum Thema Photo Station und DSM eventuell noch einen Hinweis? Beide Male ist der Host nicht erreichbar. Ports (Laut EZInternet) sind freigegeben 5001 für die https DSM Verbindung und 443 für PhotoStation
Wenn FTP funktioniert, würde ich grundsätzlich auch mal davon ausgehen, dass auch der Zugriff auf die Photo Station und auf den DSM grundsätzlich funktionieren sollten. Aus dem lokalen Netz heraus kann der Aufruf über die DynDNS fehlschlagen, wenn der Router kein NAT-Loopback beherrscht. Von einem externen Rechner sollte der Zugriff aber funktionieren.
Grundsätzlich funktioniert ja schonmal die DynDNS und die Portweiterleitung auf Port 21. Wenn es weiterhin hakt, kann der Fehler eigentlich nur bei der Portweiterleitung liegen, oder es scheitert an einem Proxyserver oder einer Firewall.
Über mein Handy kann ich nicht auf den DSM zugreifen. Firewall ist keine auf dem Handy, DS und Router-Firewall zu Testzwecken deaktiviert.
Was gibst Du genau ein?
Dann hast Du im DSM die Option "HTTP-Verbindung automatisch zu HTTPS umleiten aktiviert" (Systemsteuerung -> DSM-Einstellungen). Probier es doch erstmal mit der Photo Station (https://DeineDynDNS/photo) oder eben über http statt https (dazu muss allerdings der Port 80 an die DS weitergeleitet werden).
Ja diese Option ist aktiviert, habe ich vergessen zu erwähnen.
Die Photostation funktioniert, bin ich selbst überrascht.
Nur auf den DSM kann ich nicht zugreifen.
Welche Meldung bekommst Du, wenn Du direkt auf https://DeineDysDNS:5001 zugreifst?
Probierst Du das von Deinem Handy aus?
net::ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED
im Chrome (allerdings hinter einem Proxy, FTP und PhotoStation funktioniert)
Das Handy bringt einfach einen Connection Timeout
Würde mich nicht wundern, wenn der Port 5001 beim Proxy gesperrt ist. Handy sollte eigentlich funktionieren, aber die mobilen Browser sind ja auch eher einfach gestrickt - kann halt auch gut sein, dass es da Probleme gibt.
Was Du machten könntest ist eine Portweiterleitung am Router von Port 443 extern an 5001 intern, so dass Du über https://DeineSeite.de auf den DSM kommst und über http://DeineSeite.de/photo auf die Photo Station. In dem Falle wäre dann natürlich die Photo Station nicht mehr über https zu erreichen...
