Torrentflux konfigurieren
2sick
01. Okt 2008
hab da noch ein problem kann nicht auf torrentflux zugreifen.
wenn ich mit http://nas_address:8081/torrentflux probiere die seite aufzurufen bleibt diese leer.
wenn ich nur http://nas_address:8081 eingebe steht da "lighttpd server is running.". das heist ja das der http server läuft. warum komme ich aber nicht auf die torrentflux seite?
wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Trolli
12. Jul 2007
2sick
01. Okt 2008
hab es hinbekommen. torrentflux läuft.
hab diese anleitung von nem asus router benutzt
http://wl500g.info/showthread.php?t=13873
allerdings lässt man den teil mit den iptables weg
und den teil von torrentflux-b4rt ab:
"cd /opt/share/www/
wget http://download.berlios.de/tf-b4rt/torrentflux-b4rt_1.0-beta2.tar.bz2
bzip2 -d torrentflux-b4rt_1.0-beta2.tar.bz2
tar -xvf torrentflux-b4rt_1.0-beta2.tar
cd torrentflux-b4rt_1.0-beta2
mv html ../torrentflux-b4rt" welches wie es zumindest mir ausieht nicht auf der DS läuft
danach loggt man sich über wie gehabt über http://ip-der-DS:8081/torrentflux ein.
vieleicht hilfts ja jemandem weiter
2sick
01. Okt 2008
so hab da noch ein problem.
die downloads die ich in torrentflux einfüge starten nicht.
die lampe bleibt rot. hab meine DS vorübergehend als DMZ eingerichtet, also kanns an den ports auf jeden fall nicht liegen.
kennt jemand evtl ne lösung für dieses problem?
mikesch261
14. Sep 2008
"cd /opt/share/www/
hmm bekomme das # zeichen vor mod_cgi nicht weg !!!
wattn dattn !?
und wie komm ich dann aus dem editor wieder raus !?
hab das schonmal gemacht nur peills nicht mehr werde wohl alt !! :(
itari
15. Mai 2008
vi???? Da hätten wir ein Tutorial im Wiki. Oder darfs was anderes sein?
itari
itari
15. Mai 2008
toll :)
Miss Itari ;)
mikesch261
14. Sep 2008
gleiches prob hier was rausgefunden !?
2sick
01. Okt 2008
ne, sorry leider nicht. in meinem tracker forum konnte mir bis jetzt auch keiner weiterhelfen. sobald ich weis woran es liegt werde ich es auf jeden fall posten.
ach übrigends zum thema torrents seeden geht mit der DS auch und müsste dann ähnlich bei torrentflux funktionieren (wenn es laufen würde^^)
du kannst deinen temporären download ordner in einen ordner auf /volume1/public einbinden mit dem befehl:
mount --bind /volume1/@download /volume1/public/dein erstellter ordner/
1.das torrent erstellst zum beispiel mit utorrent am pc
2.dann lädst du es auf den tracker hoch und von diesem wieder runter (wegen passkey) falls es ein alt-tracker ist
3.runtergeladenes torrent in die DS einfügen warten bis sie versucht runterzuladen und dann auf pause stellen
4.du sucht die ordner nummer des torrents in deinem eingebundenen ordner und lädst in diesen die dateien bzw den ordner des torrents drauf
5. du startet den download wieder, nach dem überprüfen der dateien welche ja dann vollständig vorliegen wird der torrent zum seed
hoffe das hilft dir mal weiter fürs erste
2sick
01. Okt 2008
ja musste über telnet machen
mikesch261
14. Sep 2008
hmm downloadstation sagt seeding aber unter info seeder 0 leecher 0
und im forum werde ich auch nicht angezeigt ;-(
2sick
01. Okt 2008
also, so wie es aussieht bekommt man derzeit torrentflux auf der DS nicht zum laufen.
im englischen forum steht das es daran liegt das torrentflux auf der DS keine shell_exec kommandos ausführen kann (auch wenn der safe_mode in der php.ini auf off steht, welcher dieses ja eigentlich ermöglichen sollte; falls ich das richtig verstanden habe)
kann das jemand bestätigen bzw. kennt eine möglichkeit dies zu umgehen?
Trolli
12. Jul 2007
Versuch mal in der php.ini die Variable safe_mode_exec_dir leer zu lassen. In Zeile 184 muss dann nur noch stehen:
safe_mode_exec_dir =
Möglicherweise muss man auch noch das open_basedir (Zeile 205) erweitern:
open_basedir =
Danach noch den Webserver neu starten...
Trolli
itari
15. Mai 2008
2sick
01. Okt 2008
@trolli
das entfernen des verzeichnisses unter
und das erweitern des
open_basedir =
brachte leider nichts
@itari
das ändern von shell_exec in exec geht auch nicht weil das php script auch keine exec kommandos ausführen kann
nur der fehler ändert sich dann von
Warning: shell_exec() [function.shell-exec]: Cannot execute using backquotes in Safe Mode in /volume1/web/torrentflux/functions.php on line 1951
nach
Warning: exec() [function.exec]: Cannot execute using backquotes in Safe Mode in /volume1/web/torrentflux/functions.php on line 1951
im englischen forum stand das die DS das ausführen von shell_exec aus einem php script generell aus sicherheitsgründen unterbindet.
aber wie könnte man das ändern?
