WDTV Live per SMB Shares mit Syno verbinden
P4ddy
26. Okt. 2009
Hallo zusammen :-)
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer der neusten Generation des WDTV Live Hubs und bin eigentlich damit recht zufrieden- eigentlich ;)
Also ich kann Videos- oder allgemein auf Daten auf meinen Synos- nur per DLNA (Upnp) zugreifen- hätte das ganze aber gerne über SMB, nur leider bekomme ich immer die Fehlermeldung das keine Speichermedien vorhanden seien. Habe schon auf Werkseinstellungen gesetz, stromlos gemacht, alles mögliche an den Synos eingestellt....nichts hat geholfen:(:mad:
Habe einmal eine DS712+ :D und eine CS407e;) und beide bekomme ich nicht per SMB ans rennen. Ist DLNA eingeschaltet bei den beiden- bekomme ich beide ohne Probleme angezeigt wenn ich bei der WDTV Medienserver als speichermedium wähle...
Ich hatte vorher einen WDTV Live der vorheringen Generation, da ging es mit der CS407e über SMB (da hatte ich die DS712+ noch nicht).
Hat da jemand von euch Tipps oder Erfahrungen für mich? vll. mit spziellen Ordnerberechtigungen oder ähnlichem?
Für Hilfe wäre ich echt Dankbar :-)
Danke euch und Gruß
Patrick
Benutz im Zweifelsfall den dazu Gast-Account ohne Passwort. Oder kannst Du an der WDTV Live einen Benutzernamen und Kennwort angeben?
Die Probleme des WD-TV sind bekannt. Das Gerät taugt einfach nicht...
Das es vorher ging, ist Glückssache (ich hatte das Glück damals jedoch nicht).
@Trolli: Also Generell kann man Benuztername und kennwort eingeben- beim Modell das ich vorher hatte ging das.
Das Problem ist, dass ich gar nicht erst gefragt werde, sondern generell erst einmal gesagt wird das gar keine Shares Vorhanden sind. Beim alten hat er mir die DS angezeigt mit den shares, davon hab ich eines ausgewählt und dann wurde ich gefragt.
Beim jetzigen zeigt er mir gar nicht erst die Shares an, sondern sagt einfach: " es gibt keine" (auf gut deutsch) :p
@mega: habe schon in einem anderen Thread gelesen das du davon nicht besonders viel hälst, warum nicht?
Generell bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät: Bild ist gut, kann DTS (mit Downmix), DD; HDMI 1.4 (also bereits 3D tauglich) Sehr gutes Bild, spulen mit bis zu 8x über netzwerk- bei interner oder usb platte bis zu 32x.
Die oberfläche gefällt mir optisch sehr gut und reagiert zügig. Zudem ist sie klar strukturiert.
Ich muss dazu sagen das ich auch die neuste Generation habe, die gegenüber dem Vorgängermodellen um einige schneller sein soll.
Patrick
Weils die Freigaben nicht findet. Ein Gerät, das mangels Server-Findung nichts abspielen kann ist eben deshalb schon durchgefallen.
Per upnp ist die Handhabung zu umständlich und Prinzip-Bedingt das löschen nicht möglch.
Und SMB eben nicht weiter getestet, weils ja nicht geht...
Ich habe mit meiner WDTV-Live keine Probleme. Ist auf dem NAS alles richtig konfiguriert findet es auch alles und bisher gab es nichts, das nicht funktioniert hat. Das Gerät findet im Übrigen auch alle anderen Network-Shares.
Das hat nichts mit falschen Einstellungen zu tun.
Es ist einfach Glück, oder abhängig von Mond und Wetter.
Nicht nur bei mir geht das nicht. dem WD-Support ist das wohl auch mehr oder weniger bekannt aber ändern will/kann man nichts.
Ein Bekannter hat den WD-TV und dort findet er die Synology aber einen Windows-Server nicht. Nach ewigem hin und her und ausbleibenden Rückrufen kam dann das das Gerät nicht für den Business-Einsatz gedacht ist. Das war eifnach ne billige ausrede, abgeleitet aus dem vorhanden-sein eines Windows-Servers.
Es gibt für das Problem sogar ein inoffizielles Firmware-gebräu, wo ma ndne Server von Hand eintragen kann.
Ich verwenden auch einen WDTV-Live mit der Firmeware von brad.
Absolute Spitze kann ich nur sagen.
Hat noch nie Probleme damit und hat alles gefunden.
Seit der neuesten Firmware werden sogar Addons unterstützt (habe sie aber noch nicht getestet)
Ein Webinterface ist auch dabei um alles zu konfigurieren.
Die beste Firmware die ich bis Dato getestet habe.
Ich hab auch einen WDTV Live im Einsatz, sowie einen Asus O-Play. Im Vergleich der beiden Geräte muss ich leider sagen, dass der O-Play wesentlich weniger Abstürze hat als der WDTV-Live.
UPNP geht bei mir zB mit dem WD gar nicht, da nach 30 Minuten die Kiste abschmiert (Netzwerkzusammenbruch - getestet mit 2 Geräten), sowohl mit einem kompatiblen WLAN Stick, als auch an nem Access-Point. Netzwerkfreigaben geht einigermaßen (Abstürze alle 3-4 Filme), von daher ist die Kiste noch im Einsatz. USB klappt super, widerspricht aber dem Einsatz als Netzwerkplayer.
Der Asus funktioniert wesentlich besser, bis auf einen kleinen Ruckler nach 2-3 Stunden Filmgenuß (über UpNP) bislang (nach 3 Monaten - Wobei das wahrscheinlich am Netz liegt, da teilweise gestreamtes Filmmaterial in 1080p) keine Beanstandungen .
Der Zugriff auf Shares bereitete bei mir allerdings mit allen drei Geräten keine Probleme (ausser Stabilitätsprobleme nach einiger Zeit beim WD). Der Zugriff erfolgt auf eine DS211
Hi Patrick,
mal zur Diskussion. Was ist es denn nun. Ein WDTV Live oder ein WDTV Live Hub. Das sind 2 völlig verschieden Geräte.
Die Fehlermeldung kommt eigentlich dann, wenn Du kein oder ein falsches Share nutzt. Beim Hub mußt Du in der Auswahl des Shares ( wird hier die Netzwerkfreigabe der DS überhaupt angezeigt ) diese per OK bestätigen.
Struppix
@Struppix:
Aaaalso, es ist ein WDTV Live Hub, ABER: die Software ob nun Hub oder nicht Hub ist ja die gleiche(zumindest die vom neuem Hub- selbst das Gehäuse ist das gleiche nur das bei dem Hub noch ne 2,5" Platte drin ist)
Ich komme gar nicht bis zur Anzeige der Shares- das ist es ja eben- er findet gar keine Freigaben. Er findet ja noch nciht mal mehr die Synos(keine von beiden).
Also ich muss leider sagen, auch gestern hab ich bei verschiedenen Tests es nicht über smb ans rennen gebracht. per NFS klappt es zwar- ist aber unglaublich langsam und daher kackt sporadisch die WD ab beim Laden.
Habe mir mal dieses Teil von Asus angeschaut und muss sagen das es nicht schlecht aussieht und zudem auch noch Billiger ist.
Ich sehe es nicht ein- für ein Teil das nicht richtig funktioniert, so viel geld auf den Tisch zu legen. Denke ich werde das Teil Ende der Woche zurückgeben.:mad:
Trotzdem danke euch.
Patrick
bei mir war das problem so zu lösen:
- NFS aktivieren
- guest account aktivieren
- bei den gemeinsamen ordnern die NFS-Berechtigung so einstellen: bei "Hostname oder IP:" ein * einfügen und "Root squash": "Dem guest zuordnen"
- firewall ausschalten
- beim wdtv mit dem guest einloggen
/edit: sorry. erst jetzt gesehen, dass bei dir NFS nicht richtig läuft.
@Struppix:
Aaaalso, es ist ein WDTV Live Hub, ABER: die Software ob nun Hub oder nicht Hub ist ja die gleiche(zumindest die vom neuem Hub- selbst das Gehäuse ist das gleiche nur das bei dem Hub noch ne 2,5" Platte drin ist)...
Leider nein, und wahrscheinlich gibt es deshalb auch so viele Mißverständnisse!
Der "alte" WDTV live HD: http://www.amazon.de/Western-Digital-WDBAAP0000NBK-EESN-Media-Player/dp/B002LZUHMI
Von diese pauschalen Anmerkungen wie z.B. "taugt nichts" halte ich auch rein gar nichts.
Ich habe meinen alten WDTV live HD MP seit 2 Jahren und sogar meine Frau kommt da sehr gut mit klar! Wer natürlich dauernd die verschiedensten Filme aus dem Internet mit den wildesten Codecs erstellt wirklich gut abspielen möchte, der braucht wahrlich die eierlegende Wollmilchsau, die es als Zusatzgerät leider nicht gibt. Das kann wohl z.Z. nur ein PC.
Die Sache, dass Samba/CIFS nicht funktioniert, ist völliger Unsinn!
Warum geht es bei mir seit 2 Jahren problemlos?
Zu 99% sind solche Probleme echte Netzwerkprobleme!
Nur ein Tipp, der sehr oft hilft: Nutzt mehr fixe IP´s!
DHCP ist gut für mobile Geräte, aber nicht immer für fest installierte Geräte.
Das solls von mir zu diesem Thema gewesen sein.
Und bitte keine PN-Anfragen zu solchen Themen mehr. ;-)
@Struppix:
Hi Patrick,
also ich kann mir auch nicht vorstellen, das die Software die gleiche ist. Aber auch kein Problem.
Du schreibst ja, das es beim alten ( welchen auch immer ) bereits funktioniert hat. Nun, dann sollte es jetzt auch wieder funktionieren. Außerdem schließt das doch die DS als Fehlerquelle aus, oder ?
Schau mal bitte in die Netzwerkeinstellungen des WD ( Handbuch Seite 81 ) und prüfe, ob der WD und die DS im richtigen IP Bereich liegen. Der Hinweis mit den festen IP's ist nicht unberechtigt, zumal Du dann beim Einloggen auf dem WD nicht immer erst die IP suchen muß.
Danach möchte ich mal wissen, wenn Du ( Handbuch Seite 83 ) unter 'Netzwerkfreigabe' OK drückst, ob Deine besagte Fehlermeldung kommt.
Mal zum Schluß: Ist Dein IP Blocker aktiv, der den WD nach X Versuchen einfach rausschmeißt ...... ? Oder vielleicht doch die Firewall ...? :o
Struppix
PS: Bei mir läuft der HUB ohne Probleme auch über Samba, sicher er hat seine Macken. Jedoch kenne ich nur 2 Absturz Probleme ( Bildschirmschoner und img / iso Verlassen ), siehe hierzu meinen Beitrag vor ein paar Wochen. Im Übrigen gibt es seit ein paar Tagen ein neues Update der FW, die vielleicht auch die Macken noch beseitigt.
Kurzum - aus meiner Sicht einen Tick zu teuer aber empfehlenswert.
Hi Patrick,
ich konnte Deinen Fehler eben nachstellen.
Probiere mal folgendes: Unter Dateien | Medienserver auswählen. Probiere es ruhig ein- zweimal. Hier sollte er die DS finden. Verbinde Sie ruhig. Du solltest nun die DNLA Struktur ( music, photo, video ) sehen. Danach zurück zur Oberfläche oder rote Taste drücken. Jetzt Netzwerkfreigabe auswählen. Samba aktivieren und fertig. Bestätigen .... Jetzt sollte es funktionieren.
Struppix
Hallo zusammen :-) Zuerst möchte ich euch mal für die ganzen Antworten danken, besonders auh Struppix fürs testen:o
@Ap0phis:
Ich sage ja auch gar nicht generell das das Gerät scheiße ist und nicht klappt- Per DLNA klappte es ja sehr gut, nur leider hat es halt einige Nachteile (indizierung etc.) daher wollte ich es per SMB machen. Das es generell Klappte, hat mir ja auch der alte (von dir genannte ) Live gezeigt. Nur da gefiel mir die Oberfläche nicht so und daher wollte ich den neuen haben. (Du hattest recht der von dir genannte WDLive und die neuen haben eine unterschiedliche Software- ich meinte der neue Live und neuen Hub- da habe ich mich falsch ausgedrückt, sorry)
Natürlich nehme ich auch feste IPs- sonst müsste ich ja jedesmal danach suchen und hätte Chaos im Netzwerk weil die IPs ständig wechseln.:p
Bei dem von dir genannten Live klappte es später auch mit der SMB Freigabe, aber auch erst nach 2 Stunden, und einem Hardreset...
Habe diverse Veränderungen im Netzwerk gemacht, auch testweise den Switch getauscht. Vom PC und vom Mac aus sehe ich sowohl beide Synos als auch die Festplatte im Hub.
@Struppix
Stimmt, die Syno fällt bei mir als Fehlerquelle aus- beim alten Live klappte es und außerdem glaube ich nicht das ich 2 Synos so falsch eingestellt habe, dass es bei beiden nicht geht.
Alle Geräte liegen bei mir in einem IP Adressbereich: Ich habe ein Win2008R2 der als DCHP fungiert und dort wird die IP fest eingestelt. Aber auch mit einer im Hub eingestellten festen IP klappte es nicht.
Netz ist 192.168.178
Syno 1 ist die 5
Syno 2 ist die 6
WDTV ist die 19
Wenn ich unter Netzwerkfreigabe gehe, komm die Meldung : "Kein Speichermedium vorhanden"
An den Ip blocker dachte ich auch- den habe ich zum Testzeitpunkt abgestellt auf beiden Synos... Die Firewall ist zwar für das komplette Netz 192.168.178.0 Subnet 255.255.255.0 aus- aber auch mit komplett abgeschalteter FW geht es nicht.
Bislang klappt es wirklich flüssig nur per DLNA. SMB geht gar nicht, und NFS sehe ich war die Freigaben aber beim Zugriff stüzt der Hub ab.
Per Medienserver klappte es immer- habe ja wie gesagt auch schon darüber Filme geschaut und das klappt wunderbar. Aber wenn ich wie du die rote Taste drücke und dann Netzwerkfreigabe auswähle kommt jedes Mal die Meldung das kein Speichermedium vorhanden sei... Habe es auch schon mehrmahls probiert: rein- raus- rein - raus ... brachte aber leider kein Erfolg:mad::(
Ich werde weiter testen und dann berichten wenn es was neues gibt.
Danke euch:-)
ps. an Ap0phis:
Wollte dir mit der PM nicht zu nahe treten, wollte ja nur deine Meinung dazu hören und wissen obs bei dir ohne Probleme klappte, dachte das wäre ok.:eek:
Da ich dann dachte das dass Thema auch für andere interessant ist, habe ich dann den Threat erstellt.
Per SMB oder upnp?
Fritz!Box und DHCP oder was anderes?
Wenn ich unter Netzwerkfreigabe gehe, komm die Meldung : "Kein Speichermedium vorhanden".
Hast Du wirklich die Schritte nachgestellt ?
Ich hatte gestern nach dem Firmeware Update das gleiche Problem wie Du. Nachdem ich wie beschrieben vorgegangen bin lief es.
Struppix
