IPKG Problem
derbernd
30. Aug. 2009
ich habe ein Problem updates mittels IPKG zu installieren. Mein System ist die DS209j.
Ich bekomme bei
 ipkg update
immer folgende Fehlermeldung:
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 8: `wget --passive-ftp    -q -P /opt/ipkg-XhmVEb http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/native/stable/Packages.gz'
Habe schon einige Lösungsversuche hinter mir:
1. Das Startskript wurde auf die symb. Links von /opt geändert. Dabei die Daten von ipkg auf /volume1/opt. Ist das richtig?
2. wget unter /usr/syno/bin/wget durch die Version von ipkg ersetzt
3. PATH mittels export PATH='' angepasst, ist jedoch nach reboot weg
4. Packetquellen unter /opt/etc/ipkg.conf angepasst, keine Besserung
Was kann ich nun noch machen um es endlich wieder zum laufen zu bekommen?
Was passiert denn, wenn Du diesen Befehl mal testweise manuell ausführst? Welche Fehlermeldung kommt dann?
zu 3) wenn du den geänderten PATH wiederhaben willst, dann musst du ihn bei jedem Reboot wieder setzen. Dazu bietet sich das globale File /etc/profile an
/volume1/@optware wird auf /opt verlinkt ...
Itari
Ja eigentlich schon. Nur gibt es dieses Verzeichnis bei mir nicht. Bei mir liegen die Daten unter /volume1/opt
Wenn ich den Befehl starte kommt:
wget --passive-ftp http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/native/stable/Packages.gz
--2011-10-20 14:34:55--  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/native/stable/Packages.gz
Resolving ipkg.nslu2-linux.org (ipkg.nslu2-linux.org)... 140.211.169.161
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org (ipkg.nslu2-linux.org)|140.211.169.161|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2011-10-20 14:34:56 ERROR 404: Not Found.
Über den Browser erreiche ich
auch nicht!
Gibt nur:
Und was muss ich wo und wie ändern?
Danke für die Hilfe
Wird das vielleicht in der /opt/etc/ipkg.conf festgelegt? Bin mir grad auch nicht so sicher...
Ja, genau da.
#Uncomment the following line for native packages feed (if any)
#src/gz native http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/native/stable
src/gz optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable
dest /opt/ /
#option verbose-wget
