Wie installiert man phpMyAdmin!?!?!?
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep. 2008
Hallo ich hab meine DS 207+ seit gestern und brauch SQL bzw phpmyadmin. ich hab mir phpmyadmin runtergeladen und die files auf den webserver geschoben, geht aba noch net. anscheinend muss ich das configurieren. Bin aba net so der mega spezi..... gibts da ne Standart anleitung?
Liebe Grüße Neo
danke hat geholfen! :)
phpmyadmin : phpMyAdmin 3.0.0
phpversion der DS (Orig. PHP) PHP Version 5.2.6
SQL Version: 5.0.51b
Ich habe die Anleitung (fast) genau befolgt, wahrscheinlich ist sie nicht für die akt. version geschrieben worden...
Wenn man das Anmeldescript ausführt kann man die http authentifizierung eintragen und dann wird die Datei config.inc.php erzeugt.
<?php
 * Generated configuration file
 * Generated by: phpMyAdmin 3.0.0 setup script by Michal ÄŒihaÅ™ <michal@cihar.com>
 * Version: $Id: setup.php 11423 2008-07-24 17:26:05Z lem9 $
 * Date: Sat, 27 Sep 2008 18:57:05 GMT
/* Servers configuration */
$i = 0;
/* Server localhost (http) [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
/* End of servers configuration */
Wenn man dann in phpMyadmin die im HowTo angeführte Passwort-Eintragung des Users root@localhost vornimmt erhält man die Meldung "kein Passwort eingetragen", beim nä. Login kommt die Fehlermeldung
 MySQL meldet: Dokumentation
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
MAn kann dann mit der Weboberfläche der DS das Kennwort rücksetzen, dann kommt man wieder in das Adminfenster von phpMadamin...
Was mache ich falsch? Wie setzt man das Passwort?
Der Administrator für die Datenbanken MySQL und Postgres ist immer der User 'admin' !!! nicht 'root'
itari
Nein itari, der Zugang mit 'root' ist schon richtig. Du hast wahrscheinlich den Anmeldetyp nicht auf 'http' geändert. Schau bitte noch mal in die Anleitung.
Trolli
Nein itari, der Zugang mit 'root' ist schon richtig.[/URL].
Trolli
Jepp. Hab noch mal ins Init-Skript reingeschaut; für MySQL ist der Admin 'root' und für Postgres 'admin'. Ich werd alt, hässlich und vergesslich :D
itari
Die Anleitung bezieht sich auf eine ältere Version...
Wenn man in der akt. version in die angegebene datei schaut, dann gibt es den parameter nicht, den man auf 'http' ändern soll....
wie in meinem Post (code-teil) beschrieben habe ich über das setup-script die Einstellung vorgenommen, und es wird in der datei config.inc.php auch eingetragen
Das müsste doch die entsprechende Stelle sein....
Es bleibt somit die Frage: was mache ich falsch?
Wo liegt Deine config.inc.php? Kann es vielleicht sein, dass Du vergessen hast, die Datei aus dem Ordner 'config' ins Hauptverzeichnis von phpMyAdmin zu kopieren?
Der Fehler liegt auf jeden Fall darin, dass phpMyAdmin versucht, ohne Passwort auf die Datenbank zuzugreifen. Das lässt darauf schliessen, dass die voreingestellte Authentifizierungsmethode 'config' verwendet wird. Dabei wird das Passwort in der Konfigurationsdatei abgelegt; das entsprechende Feld ist zunächst mal leer, was einer Anmeldung ohne Passwort entspricht. Deswegen ja auch:
EDIT: Den in der Anleitung angegebenen Parameter gibt es auch in der aktuellen Version (phpMyAdmin 3.0.0). Datei /phpmyadmin/libraries/config.default.php Zeile 162.
Trolli
Hi Trolli
...hab's nicht VERGESSEN, sondern hab's nicht GEWUSST :D
Ich finde in der ANleitung auch keinen Hinweis darauf -> vielleicht im Wiki nachtragen (ich habe keinen Berechtigung)
wer lesen kann ist klar im Vorteil,- sorry:o
Also: Datei kopiert und schon gehts.. DANKE
Die Lösung im Wiki nutzt nicht die Lösung über das Konfigurationsskript. Wenn keine config.inc.php im Hauptverzeichnis von phpMyAdmin vorhanden ist, wird die /libraries/config.default.php verwendet und genau diese wird nach der Anleitung im Wiki geändert. Das funktioniert auch.
Wie die Sache mit dem Konfigurationsskript und dem anschliessenden Kopieren der Datei funktioniert, steht in der bei phpMyAdmin mitgelieferten documentation.html.
Trolli
PS: Für Änderungen im Wiki muss man lediglich angemeldet sein. Also zunächst mal kurz registrieren und dann anmelden... Verbesserungen sind immer erwünscht.
ich habe mir auch gerade eine DS zugelegt und phpmyAdmin installiert :)
Also direkt die /libraries/config.default.php zu editieren finde ich persönlich nicht so schön. Aber das scheint ja auf den Synology Support zurückzugehen. Besser ist es eine config.inc.php zu verwenden welche die Einträge aus der config.default.php überschreibt.
Phpmyadmin bringt neben dem Konfigurationsskript auch dafür alles schon mit. Einfach die Datei "config.sample.inc.php" in "config.inc.php" umbenennen und dort dann den auth_type ändern.
Ich war so frei und habe das mal geändert. http://www.synology-wiki.de/index.php/Verwalten_der_MySQL-Datenbank_mit_phpmyAdmin
Beste Grüße
Danke für den Wiki-Beitrag. Das ist wahrscheinlich wirklich die bessere Lösung. Beim Update von phpMyAdmin braucht man dann auch nur die config.inc.php in das neue Installationsverzeichnis zu kopieren. Muss man an der config.sample.inc.php noch weitere Änderungen vornehmen, damit es läuft? Oder ist die Änderung des Anmeldetyps erstmal ausreichend?
Trolli
Trolli
Nein, ein ändern des Anmeldetyps ist vollkommen ausreichend.
