DS107+ lässt sich mit dem Assistenten nicht finden
goldjunge4
19. Aug. 2008
Hallo!
Ich habe gestern meine DS107+ bekommen und wie im Forum beschrieben meine Festplatte konfiguriert und die DS dann auch direkt per RJ45 an meinen PC angeschlossen. Ich habe in meinem PC 2 LAN Anschlüsse, wobei der Assistent die DS nur am LAN1 gefunden hat. Soweit ging noch alles, HDD wurde fomatiert und ich konnte alles einrichten und habe den Server auf DHCP eingestellt da mein Netgearrouter auch so eingestellt ist. Nach der kompletten Installation, hab ich wieder versucht die DS auf meinen Router zu hängen, jedoch kommt dann wieder keine Verbindung mehr zustande. Im Routerkonfigmenü sehe ich die DS mit der IP 192.168.1.4 und ich kann sie auch ganz normal anpingen, jedoch der Assistent kann keine Verbindung aufbauen. Windows Firewall ist deaktiviert und auch der Virenscanner. Ich weiß nun nicht mehr weiter und kann auch keine weiteren Infos im Forum finden. Bitte um Hilfe.
Danke
das gleiche Problem habe ich auch mit dem DS108j. Das Gerät hat die IP
192.168.1.3 von meinem Speedtouch bekommen. Es lässt sich auch ganz normal anpingen.
Verbinden mit dem Teil kann ich jedoch nicht, weder über den Assistent noch über http://192.168.1.3:5000. Für jede Hilfestellung bin ich dankbar.
Hallo!
Danke
Eingerichtet ist das Gerät aber schon, ja?
Der Port 5000 (das Webinterface) ist natürlich erst nach der Ersteinrichtung des Systems verfügbar. Wenn der Assistent keine Verbindung herstellt, wird wohl einer der Ports 9997-9999 blockiert sein. Das kann durch eine Firewall, einen Virenscanner oder ein anderes Anwendungsprogramm der Fall sein. Zur Not solltest Du es mal von einem anderen Computer aus probieren.
Trolli
vielen Dank Trolli für die Hinweise. Ich habe bereits Firewall und Virenscaner deaktiviert. Aber weiß man nie, ob alle anwendungsabhängigen Prozesse wirklich zusammen beendet bzw. deaktiviert werden. Ich werde mal deinen Rat befolgen und von einem anderen Computer aus probieren. Ich melde mich.
Wenn du WinXP hast dann kannst du auch im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung starten. Dann laufen garantiert keine Firewal/Virenscanner Prozesse mehr :D
Das ist ja eine richtig gute Idee. Ich habe Vista aber es dürfte genau so funktionieren wie bei XP sein. Danke.
Es hat funktioniert. Herzlichen Dank an Trolli und jahlives. Der Assistent kann aus einem Rechner mit Windows 2000 den DS108j finden. Die Webinterface kann ebenfall über Port 5000 erreicht werden. Aus dem Rechner mit Vista Ultimate kann ich sie jedoch nicht erreichen. Trotz des Startens im "abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung" ist die Firewall aktiv. Ich konnte sie nicht abschalten, da die Funktion ausgegraut ist. Lagt das vielleicht daran, dass ich nicht als Benutzer "Administrator" sondern als Benutzer mit Admin-Rechte angemeldet bin?
Man man man, darauf muss man erst mal kommen. Heute konnte ich bereits die 107+ + Festplatte abholen und wollte sie nun gerade einrichten. Also ran an die Fritzbox (Festplatte natürlich eingebaut). Doch was sagt mir der Assistent...er kann den Server nicht finden. Dazu diese blinkende gelbe LED die mir ja sagt das ein Fehler mit der Festplatte vorliegt und keine LAN Verbindung. Dann habe ich dieses Thema gefunden und den Server direkt an den PC gehangen. Nun läuft der Assistent und formatiert gerade die Festplatte. Das sollte man vielleicht mal ins Handbuch reinschreiben, denn da steht explizit an den Hub/Router anschließen. Ich hoffe das es nach der Einrichtung dann auch an der FB funktioniert. Diese hatte vorher den Server gar nicht erst gefunden.
Aua, wenn Dummheit wehtun würde...da konnte ja nichts passieren an der Fritzbox. Ich hatte in den Energieoptionen den Anschluss deaktiviert.
Ist es eigentlich normal, das die DS einen Piepton beim starten von sich gibt?
Und die Probleme gehen weiter. Ich bekomme nun beim Versuch die Verwaltung aufzurufen eine "Die Webseite kann nicht angezeigt werden". Das liegt dann wohl an der Portbeschränkung der FB. Da ich hier ja gelesen habe wollte ich nun den Port 5000 freigeben. Aber es geht noch immer nicht...
Innerhalb des lokalen Netzes werden normalerweise keine Ports geblockt. Läuft bei Dir vielleicht eine Firewall, die den Datenverkehr über Port 5000 verhindert? Wie sieht denn Dein Aufruf genau aus?
Ja, ich scheine hier ein generelles Netzwerkproblem zu haben und damit auch ein Problem mit dem Server.
Ich sehe den zweiten Rechner in der Workgroup, ich sehe sogar die Freigegebenen Laufwerke, doch ich kann nicht drauf zugreifen. Beide Rechner haben Win XP Home.
Wie hast Du das konkret gemacht an den PC gehangen ? Ich werde, wenn meine Box morgen kommt genau das gleiche Problem haben. Mein router hat einen ganz anderen nummernkreis der IP adressen als üblich plus feste IP adressen vergeben. Den werde ich nie im Netzwerk finden wenn der mit default in Betrieb geht am router mit seiner werkseinstellung. den müsste ich mir erst mal vorholen am pc und richtig einstellen.
Muss man patch kabel nehmen, oder gekreuzt ? Und wie macht der sich am PC bemerkbar, muss ich ip adresse automatisch beziehen einstellen und auf seinen standard IP kreis umstellen ?
Ich habe ein ganz normales Netzwerkkabel genommen. Nach dem die DS am PC hang den Synology Assistent gestartet und dieser sucht dann die DS und sollte sie finden.
Nomax2000 konntest du das Problem schon lösen?
Wie Trolli gesagt hat, innerhalb des lokalen Netzes werden normalerweise keine Ports geblockt. Bei mir klappt das auch nicht über Port 5000 aus meinem Windows Vista Rechner. Ich musste ein Tunnel (Port 22, SSH) zw. meinem Rechner und DS108j mit Hilfe von Putty bauen. Über den Tunnel kann ich dann die Webinterface aufrufen. Es funktioniert, ist mir aber ein wenig lästig.
Apropos Freigegebenen Laufwerke. Es hat vermutlich nicht mit Netzwerkproblem zu tun. Versuche mal folgendes:
- Regedit öffnen
- navigieren nach: hkey_local_machine\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
- Wert für restrictanonimous auf "0" setzen
- fertig
