[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
@Janus
nichts für ungut :)
bei mir funzt Pyload nun gar nicht mehr :(
kann das NAS neu booten und Pylaod starten, trotzdem werden die Dateien nur als 35 KB runtergeladen statt 100 MB
werde mal aktualisieren
habe die neuste Version installiert
trotzdem werden die RAR Dateien weiterhin mit 36 KB runtergeladen :(
woran könnte das liegen?
ich hab ebenfalls seit > einer Woche Probleme mit der Development-Version, drum läuft bei mir die 0.4.5.
das Problem scheint wohl an Netload zu liegen
mit Filesonic klappt es
Ich bin auch von der Development Version zurück auf die stable, allerdings auf die 0.4.6, die ist mittlerweile die aktuelle stable. Im Skript mit Updatemöglichkeit ist nur bei "stable" fest die 0.4.5 verdrahtet.
Ich hatte deshalb vor ein paar Posts schonmal gefragt, ob jemand das Skript evtl. so anpassen kann, dass man im Skript nicht immer manuell die aktuelle Version eintragen muß, sondern automatisch die aktuelle Version genommen wird.
Grund war bei mir hauptsächlich, dass man der Windows GUI nicht mehr zur aktuellen Dev Version connecten kann.
ich komme einfach nicht weiter mit Pyload..alles wie in der Wiki beschrieben installiert und die Webgui geht auch. Aber wenn ich was downloaden will kommt egal ob uploaded oder share etc diese Meldung:
306 27.07.2011 08:16:16 INFO starte pyLoad 0.4.6
307 27.07.2011 08:16:16 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/pyload
308 27.07.2011 08:16:20 INFO Aktivierte Plugins: CaptchaTrader, ClickAndLoad, ExternalScripts, UpdateManager
309 27.07.2011 08:16:20 INFO Deaktivierte Plugins: HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, RealdebridCom, RehostTo, UnRar
310 27.07.2011 08:16:20 INFO Downloadzeit: True
311 27.07.2011 08:16:21 INFO Starte ThriftBackend: 192.168.1.9:8010
312 27.07.2011 08:16:22 INFO Freier Speicher: 1.41 TiBGB
313 27.07.2011 08:16:22 INFO Aktiviere Accounts...
314 27.07.2011 08:16:22 INFO Aktiviere Plugins...
315 27.07.2011 08:16:22 INFO pyLoad ist gestartet und läuft
316 27.07.2011 08:16:24 WARNING Not able to connect server for updates
317 27.07.2011 08:16:25 WARNING Not able to connect server for updates
318 27.07.2011 08:16:25 INFO No plugin updates available
319 27.07.2011 08:16:25 INFO Starting builtin webserver: 192.168.1.9:8000
320 27.07.2011 08:17:22 INFO Decrypting starts: tmp_****.dlc
321 27.07.2011 08:17:22 ERROR Decrypting failed: tmp_****.dlc | (7, 'Failed to connect to 212.117.163.147: Invalid argument')
Ich kann damit nix anfangen ehrlich gesagt, kann mir jemand nen Tip geben?
Gruss sam
Veruch mal ein anderes DLC file, oder versuche mal den Link direkt hinzuzufügen, ohne DLC.
Kann man bei pyload von der Version 0.46 wieder zurück auf die 0.45?
Ich habe das Problem das ich bei meiner ds1511+ nicht entpacken kann, auf meiner ds211+ ging das ohne Probleme.
@donkhan
danke für dein Tip, aber geht leider auch nicht, egal welcher hoster...es kommt immer
WARNING Couldn't connect to host or connection reset, waiting 1 minute and retry.
oder
WARNING Info Fetching for X7To failed | (7, 'Failed to connect to 80.255.8.146: Invalid argument')
Hab die files getestet und sind erreichbar, echt komisch.
Hat jemand in Erfahrung bringen können wie man das XMPP-Plugin zum Laufen bewegen kann?
Das Plugin erscheint mir überaus praktisch. :)
Soll man eigentlich die Downloadstation deakiviert haben, wenn man pyload installiert bzw. laufen läßt?
Kann jemand damit etwas anfangen? Scheint so als hätte der Buildin WebServer ein problem:
09.08.2011 14:54:55 INFO      starte pyLoad 0.4.6
09.08.2011 14:54:55 INFO      Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/pyload
09.08.2011 14:55:00 INFO      Aktivierte Plugins: CaptchaTrader, ClickAndLoad, ExternalScripts, UpdateManager
09.08.2011 14:55:00 INFO      Deaktivierte Plugins: HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, RealdebridCom, RehostTo, UnRar
09.08.2011 14:55:00 INFO      Downloadzeit: True
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/pyload/pyLoadCore.py", line 923, in <module>
    pyload_core.start()
  File "/opt/pyload/pyLoadCore.py", line 351, in start
    self.remoteManager.startBackends()
  File "/opt/pyload/module/remote/RemoteManager.py", line 66, in startBackends
    klass = getattr(__import__("module.remote.%s" % b, globals(), locals(), [b] , -1), b)
AttributeError: 'module' object has no attribute 'ThriftBackend'
Ich bin nach der Anleitung im Wiki vorgegangen. Lief alles tadellos bis auf:
Installing wget (1.12-2) to /opt/...
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ERROR: The following packages conflict with wget:
         wget-ssl wget-ssl
Brauch man PyQt4 damit pyload läuft? Wenn ja, kann ich das über ipkg installieren?
## System Check ##
Python Version: OK
pycurl: OK
sqlite3: OK
pycrypto: OK
py-OpenSSL: OK
py-imaging: OK
tesseract: OK
PyQt4: fehlt
jinja2: OK
beaker: OK
JS engine: OK
Nein braucht man nicht. Ist nur wenn man eine GUI nutzt. Webinterface startet gar nicht? Oder hast du nevtl noch garn nicht versucht darauf zuzugreifen?
Grüße Wessix
Also ich denke wenn der Prozess nach 5-6 Sek. abbricht, dann brauch ich nicht nach einem Webinterface zu schauen.
Raid1_Station> python /opt/pyload/pyLoadCore.py &
[1] 13904
Raid1_Station> 10.08.2011 19:34:30 INFO      starte pyLoad 0.4.6
10.08.2011 19:34:30 INFO      Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/pyload
10.08.2011 19:34:33 INFO      Aktivierte Plugins: CaptchaTrader, ClickAndLoad, E
10.08.2011 19:34:33 INFO      Deaktivierte Plugins: HotFolder, IRCInterface, Mer
10.08.2011 19:34:33 INFO      Downloadzeit: True
    pyload_core.start()
, -1), b)
ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 Ioot        324 S   init
    2 Ioot            SWN [ksoftirqd/0]
    3 Ioot            SW< [events/0]
    4 Ioot            SW< [khelper]
    5 Ioot            SW< [kthread]
   16 Ioot            SW< [kblockd/0]
   42 Ioot            SW  [pdflush]
   43 Ioot            SW  [pdflush]
   45 Ioot            SW< [aio/0]
   44 Ioot            SW  [kswapd0]
  116 Ioot            SW< [ata/0]
  118 Ioot            SW< [scsi_eh_0]
  119 Ioot            SW< [scsi_eh_1]
  135 Ioot            SW  [mtdblockd]
  155 Ioot            SW< [ksnapd]
  157 Ioot            SW< [md0_raid1]
  159 Ioot            SW< [md1_raid1]
  161 Ioot            SW< [md2_raid1]
  288 Ioot            SW  [kjournald]
  536 Ioot            SW< [khubd]
 1137 Ioot        348 S   /sbin/syslogd -S
 1139 Ioot        268 S   /sbin/klogd
 1273 Ioot       1028 S < /usr/syno/bin/findhostd
 1299 Ioot            SW  [kjournald]
 1353 Ioot       1964 S   /usr/syno/sbin/nmbd -D
 1382 Ioot       2260 S   /usr/syno/sbin/hotplugd
 1408 Ioot        660 S   /usr/sbin/inetd
 1416 Ioot        744 S   /usr/sbin/crond -l 8 -L /var/log/cron.log
 1441 admin      2472 S   /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/database/pgsql -
 1442 Ioot       1300 S   /usr/syno/bin/scemd
 2511 Ioot        536 S   /opt/sbin/sshd
 2895 admin      2600 S   postgres: writer process
 2896 admin       760 S   postgres: stats collector process
 3304 Ioot       1656 S   /usr/syno/sbin/scheduler
 3307 admin      2832 S   postgres: admin download [local] idle
 3356 Ioot        292 S   /sbin/getty 115200 console
 3360 Ioot       3600 S N /usr/syno/sbin/synoindexd
 3380 Ioot        768 S N /usr/syno/bin/synomkthumbd
 3545 Ioot       2348 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
 3556 Ioot       1744 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
 3569 1           316 S   /sbin/portmap
 3571 Ioot            SW  [nfsd]
 3573 Ioot        248 S   /usr/sbin/mountd
 3582 Ioot            SW  [lockd]
 3583 Ioot            SW< [rpciod/0]
 3605 Ioot       1016 S N /usr/syno/sbin/synomkflvd
 3620 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3647 Ioot        480 S   /usr/syno/sbin/synorcd
 3666 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3667 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3668 Ioot       6916 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
 3676 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3677 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3678 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3723 Ioot       5900 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
 3724 Ioot       5868 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
 3725 Ioot       7228 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
 3782 nobody     5532 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
 3783 nobody     5520 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
 3784 nobody     5520 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
 3787 Ioot       5920 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
 3794 Ioot       5912 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
 3795 Ioot       5868 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
 3803 Ioot       3700 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
 3804 Ioot       2468 S   /opt/bin/CCcam -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
 3806 Ioot        192 S   telnetd
 3807 Ioot       1472 S   -bash
 7462 admin      6288 S   postgres: admin mediaserver [local] idle
 9094 Ioot            SW< [scsi_eh_6]
 9123 Ioot            SW< [usb-storage]
 9567 Ioot            SW  [kjournald]
13718 Ioot       2860 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
13769 Ioot       1764 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
13817 Ioot       8184 R   python /opt/pyload/pyLoadCore.py
13818 Ioot       1724 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
13821 Ioot       8184 S   python /opt/pyload/pyLoadCore.py
13822 Ioot       8184 S   python /opt/pyload/pyLoadCore.py
13823 Ioot        740 R   ps
paar Sek. später
    1 Ioot        324 S   init
   45 Ioot            SW< [aio/0]
 3571 Ioot            SW  [nfsd]
13836 Ioot       1724 S   /usr/syno/sbin/smbd -D
13838 Ioot        740 R   ps
Aber ich hab es trotzdem mal versucht. Mit dem Ergebnis, das das Webinterface unter Port 8000 nicht ansprechbar ist. Ich hatte es unter Setup auch so eingestellt.
Du kannst dir mal das py-mercurial IPKG Packet installieren. dann einen neuen Ordner erstellen und eingeben hg clone
http://bitbucket.org/spoob/pyload
oder falls das nicht funktioniert
hg clone-py2.5 http://bitbucket.org/spoob/pyload
und mal damit versuchen.
Grüße Wessix
Ich habe es noch nicht erwähnt. Ich wollte das auf meine DS207 installieren. Wie muss ich da vorgehen?
ipkg install ...?
wget ...?
Also irgendwie war es das auch nicht.
Folgendes hab ich versucht.
ipkg update
ipkg install py25-mercurial
ipkg upgrade py25-mercurial
Nothing to be done
Successfully terminated.
cd /opt
rm -r pyload
/opt/bin/hg-py2.5 clone http://bitbucket.org/spoob/pyload
warning: certificate for bitbucket.org can't be verified (Python too old)
real URL is https://bitbucket.org/spoob/pyload
destination directory: pyload
requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1634 changesets with 6717 changes to 1316 files (+4 heads)
updating to branch default
497 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
Choose your Language / W?ñhle deine Sprache ([en], de, fr, it, es, sv, ru, pl, c
s, pt_BR): de
Willkommen im pyLoad Konfigurations Assistenten.
Er wird jetzt dein System ??berpr??fen und Grundeinstellungen vornehmen.
Die Werte in Klammer sind die Standard Werte,
Falls du sie nicht ?ñndern m?Âchtest oder unsicher bist, dr??cke einfach Enter.
Beachte: Du kannst diesen Assistenten jederzeit wieder mit dem --setup oder -s P
arameter starten.
Falls du beenden willst, dr??cke STRG-C,
um abzubrechen und ihn nicht mehr automatisch zu starten.
Wenn du f??r den System-Check bereit bist, dr??cke enter.
## System Check ##
Python Version: OK
pycurl: OK
sqlite3: OK
pycrypto: OK
py-OpenSSL: OK
py-imaging: OK
tesseract: OK
PyQt4: fehlt
jinja2: OK
beaker: OK
JS engine: OK
## Status ##
Verf??gbare Funktionen: Container decrypting, SSL Verbindung, Automatisches Capt
cha einlesen, Webinterface, erweitertes Click'N'Load
Mit Setup fortfahren? ([y]/n): y
Do you want to change the config path? Current is /root/.pyload
Falls du pyLoad auf einem Server benutzt, oder die home Partition auf einem inte
rnen Flashspeicher liegt, w?ñr es eine gute Idee ihn zu ?ñndern.
Config Pfad ?ñndern? (y/[n]): y
Setze neuen Config Pfad, momentane Konfiguration wird nicht ??bernommen!
Config Pfad [/root/.pyload]: /volume1/.pyload
Config Pfad ge?ñndert, Setup wird nun beenden, bitte starte neu um weiterzumache
n.
Dr??cke Enter zum Beenden.
  File "/opt/pyload/pyLoadCore.py", line 247, in start
    res = s.start()
  File "/opt/pyload/module/setup.py", line 152, in start
    self.conf_path()
  File "/opt/pyload/module/setup.py", line 404, in conf_path
    exit()
SystemExit
Setup failed
python /opt/pyload/pyLoadCore.py -s
?hoose your Language / W ñhle deine Sprache ([en], de, fr, it, es, sv, ru, pl, c
s, pt_BR): de
arameter starten.
## System Check ##
Python Version: OK
pycurl: OK
sqlite3: OK
pycrypto: OK
py-OpenSSL: OK
py-imaging: OK
tesseract: OK
PyQt4: fehlt
jinja2: OK
beaker: OK
JS engine: OK
System-Check beendet, dr??cke Enter um deinen Status Bericht zu sehen.
## Status ##
Do you want to change the config path? Current is /volume1/.pyload
Config Pfad ?ñndern? (y/[n]): n
Wollen Sie die Login-Daten und Grundeinstellungen festlegen?
Wird f??r den ersten Start empfohlen.
Erstelle Grundeinstellungen? ([y]/n): y
Die folgenden Anmeldedaten sind f??r CLI, GUI und Webinterface g??ltig.
Benutzername [User]: *****
Passwort:
Password (nochmal):
Sprache ([en], de, fr, it, es, sv, ru, pl, cs, pt_BR): de
Download Ordner [Downloads]: /volume1/pyload
Maximale parallele Downloads [3]: 3
Benutze Reconnect? (y/[n]): n
Willst du SSL konfigurieren?
Konfiguriere SSL? (y/[n]): n
Willst du das Webinterface konfigurieren?
Konfiguriere Webinterface? ([y]/n): y
## Webinterface Setup ##
Aktiviere Webinterface? ([y]/n): y
Listen Adresse. Falls du 127.0.0.1 oder localhost eintr?ñgst wird das Webinterfa
ce nur lokal erreichbar sein.
Adresse [0.0.0.0]: 0.0.0.0
Port [8000]: 8000
pyLoad verf??gt ??ber verschiedene Webserver, eine kurze Erkl?ñrung folgt.
builtin: Standardserver, beste Wahl wenn du nicht wei?ƒt welchen du w?ñhlen soll
st.
threaded: Dieser Server unterst??tzt SSL und ist eine gute Alternative zu builti
n.
fastcgi: Kann von apache, lighttpd benutzt werden. Muss konfiguriert werden, wel
ches aber nicht sehr einfach ist.
lightweight: Sehr schnelle Alternative geschrieben in C, ben?Âtigt libev und Lin
ux-Kenntnisse.
        Downloaden von: https://github.com/jonashaag/bjoern, danach kompilieren.
        und kopiere die bjoern.so nach module/lib
Achtung: In manchen F?ñllen funktioniert der builtin Server nicht, wenn du Probl
eme mit dem Webinterface bemerkst.
komme zur??ck und ?ñndere den builtin Server zu dem threaded Server.
Server ([builtin], threaded, fastcgi, lightweight): builtin
Setup erfolgreich beendet.
Dr??cke Enter zum beenden und starte pyLoad neu
11.08.2011 11:22:15 INFO      starte pyLoad 0.4.7
11.08.2011 11:22:15 INFO      Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/.pyload
11.08.2011 11:22:21 INFO      Aktivierte Plugins: CaptchaTrader, ClickAndLoad, E
11.08.2011 11:22:21 INFO      Deaktivierte Plugins: Ev0InFetcher, HotFolder, IRC
Interface, MergeFiles, MultiHome, RealdebridCom, RehostTo, UnRar, XMPPInterface
11.08.2011 11:22:21 INFO      Downloadzeit: True
  File "/opt/pyload/pyLoadCore.py", line 600, in <module>
    pyload_core.start()
  File "/opt/pyload/pyLoadCore.py", line 358, in start
  File "/opt/pyload/module/remote/RemoteManager.py", line 63, in startBackends
, -1), b)
Weiss einer weiter? Er hat jetzt sogar einmal das Setup abgebrochen.
Werden die Captchas eigentlich auch an den Messenger-Account durchgereicht?
Oder kann man über einen Instant Messenger "nur" Sachen zur Download-Queue hinzufügen?
Wird man über den IM auch über abgeschlossene Downloads informiert?
Und überhaupt: hat überhaupt schon jemand Pyload dafür konfiguriert? :)
@Daniel775 gibt es einen Grund wieso Du den Buildin-Server verwenden möchtest?
