Marvell Festplattenupgrade
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
Editor
16. Jan. 2011
in meinem NAS sind im Moment 2 mal 1 TB verbaut, nun möchte ich eine Festplatte austauschen zu einer 2 TB. - Leider hab ich keine Möglichkeit die Daten dieser irgendwo zwischen zu speichern. - Daher ist mein Plan: Festplatte, die nicht getauscht wird rauß, neue Festplatte rein - Daten kopieren - Festplatte, die nicht getauscht wird, wieder rein + neue Festplatte.
Frage: Geht das so?
Grüße,
Jonas
2 x 1TB als was? RAID1 oder Basis oder RAID0 oder JBOD??? Schwierig, jetzt was dazu zu sagen
Itari
Ersteinmal besten Dank für Eure Antworten.
Ich habe die Festplatten als Basis konfiguriert, da ich mit dem Time Backup, die wichtigen Sachen spiegel.
Geht das dann auch mit der obrigen Anleitung?
Grüße,
Jonas
Wenn die Platten als 'Basis' eingerichtet sind, dann kannst es machen, wie du möchtest. Falls du einen eSATA-Anschluss oder ein USB-Gehäuse/Adapter hast, kannst auch die Platte, die die Daten hat, extern anschließen und von da her kopieren.
Itari
nein hab ich leider nicht - also einfach rüberkopieren via Strg C + Strg V :P ?!
ich würde die File-Station oder den File-Browser im DSM dafür nehmen, dann wandern die Dateien nicht extra auf deinen PC und wieder zurück ...
Itari
Ähm, wenn du keinen USB- oder eSATA-Adapter oder Gehäuse hast, dann wird es schwierig, an die Daten der ausgebauten Platte zu kommen. Spiel doch einfach dein Backup auf die neue Platte zurück!
@itari - ok, so werde ich es machen :)
@Ap0phis hä? - mein Problem besteht doch darin, dass ich eine Festplatte 1 und Festplatte 2 in der NAS habe, nun möchte ich Festplatte 2 austauschen, also baue ich Festplatte 1 aus, baue die größere Festplatte 3 ein, kopiere alle Daten von Festplatte 2 auf 3 und baue dannach die Festplatte 2 aus und 1 wieder ein..
Ebenfalls hä? ;)
Ok, ich dachte, du hast ein externes Backup. Erledigt!
Aber was du jetzt so wirklich vor hast erschliesst sich mir immer noch nicht!
Du hast doch Daten auf volume 1 und Backup auf volume 2, oder nicht?
Oder hast du auf beiden Platten unterschiedliche Daten?
jein, ich habe einige daten als backup auf volume 2 - aber der großteil ist unterschiedlich
Naja gut,
ich kann dir trotzdem nur empfehlen, dir eine günstige USB-Dockingstation oder ext. USB-Gehäuse zu kaufen, einfach volume2 tauschen, und die Daten der alten Platte über USB/eSATA zurückzuspielen.
Zusätzlich hast du mit der Dockingstation die Möglichkeit, dein Backup direkt auf eine externe Platte zu speichern, die man auch mal schnell auswechseln kann.
Das doppelte hin und her Wechseln in der DS wäre mir zu umständlich und zu unsicher.
So eine Dockingstation kostet gerade mal ~15€.
Wir können hier den optimalsten Weg beschreiben oder auch den möglichen ... und wenn es auch umständlich ist, man kann es schon so machen, wie Editor es vor hat. Unsicher ist auch nicht mehr als jede andere Lösung (wenn er die Platte ausversehen runterwirft oder kurzschließt ...) und klar wäre es besser, wenn er ein richtiges Backup hätte - nur auf die Frage, ob es technisch so gehen könnte, muss man fairerweise sagen: JA
Itari
... nur auf die Frage, ob es technisch so gehen könnte, muss man fairerweise sagen: JA
Klar, habe ich ja auch nie bestritten.
Aber du weiß genauso gut wie ich, dass eine "direkte" Antwort auf eine Frage nicht immer auch gleich die ultimative Lösung oder einfachste Weg ist.
Ich habe lediglich eine Alternative mit Begründung vorgeschlagen.
dass eine "direkte" Antwort auf eine Frage nicht immer die ultimative Lösung oder einfachste Weg ist.
deswegen habe ich in #5 ja auch gesagt, dass verschiedene Wege möglich sind ...
Itari
Ja, und ich habe einen davon aufgezeigt. ;)
ok, besten dank euch beiden - ich werde aber glaube ich trotzdem meine lösung vorziehen, da 1TB via USB umschaufeln, eine sehr langwiedrige Sache sein wird, aber trotzdem danke für die Alternative.
Ich habe mir nun eine Festplatte ausgesucht -> WD20EARS
Letzte Frage: In der Kompatibilitätsliste von Synology steht bei der Festplatte:
Um diese Festplatte zu verwenden, empfehlen wir, dass Sie das System mit DSM 2.2-0965 oder höher neu installieren. Formatieren Sie dann die Festplatte neu, um die WD Advanced Format Technologie zu übernehmen.
-> Muss ich das dann umbedingt machen, oder ist das nur eine Empfehlung?
Naja, da ja inzwischen DSM 3.1 aktuell ist, wirst du dir das wohl sparen können, oder?
Allerdings würde ich mal "WD20EARS" hier in die Suchfunktion eingeben.
Da ist nämlich imho nur eine einzige Version von wirklich kompatibel.
Da es diese wohl nicht mehr zu kaufen gibt, hatte ich mich kürzlich für die Seagate ST2000DL003 entschieden.
ah, ok - danke für die Info.
Die ST2000DL003 ist gar nicht in der Kompatibiliätsliste, funktioniert dei trotzdem an einer DS211j ?
Habe ja die DS111, und da funktioniert sie tadellos.
Ich meine aber, dass einige User hier diese auch in eine DS2xx laufen haben.
