Stromverbrauch USV
John_Dö
27. Juni 2010
Da Stromverbräuche in der heutigen Zeit ein Thema ist was immer wichtiger ist, würde mich mal interessieren, welche USV Ihr betreibt und wie hoch deren Stromverbrauch ist.
Sicher für man einen interessant, der sich überlegt, solch ein Teil zu zu legen.
Ich selber habe die UPC Smart-UPS 750, Stromverbrauch 20W.
Andreas
Hi John_do
hmmmpf, ist ja garnicht so leicht zu beantworten, aber eigentlich geht es hier ja um 4 Betriebszustände.
1) Die USV hat keinen Strom, und Akkus sind leer, -> kein Stromverbrauch
2) Die USV hat keinen Strom, akkus voll, -> kein Stromverbrauch
3) Die USV hat Strom, Akkus sind leer, Ich hoffe der Stromverbrauch ist jetzt ordentlich hoch, damit die Dinger wieder schnell geladen sind ;-)
4) Die USV bekommt Strom und die Akkus sind schon voll, dann gehe ich mal von annähernd 0 Watt aus.
Was verbraucht so eine Ladeelektronik?
Und wie würde/könnte ich das Messen? Nichts anschließen? Oder vor und hinter der USV messen?
Grüße
S.Grobi
Miss vor der USV was sie aus dem Netz zieht und zieh ab was die USV hinten an die Clients liefert. Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass eine USV in deinem Fall 4) wirklich 20Watt saugen würde
ich meine Fall 4.
ich habe es noch mal ganz genau nach gemessen, also wirklich alles abgeklemmt, was hinter der USV dran hängt, ich komme auf etwas über 15W
bei den 20W, war noch einige Netzteile dabei, auch wenn sie im Leerlauf liefen.
Da wird auch von ca 20-21W gesprochen - aber ob das noch immer so ist, kann ich nicht sagen.
meine USV ist auch nicht die neuste, hat schon einige Jahre auf dem Buckel, habe dieses Jahr neue Akkus rein gemacht.
Hab mal gelesen, daß die USV Geräte meist einen längeren Produktionszyklus haben wie sonstige heutige Elektronik.
@itari&&john_do
thanks wiedermal was gelernt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass eine USV ohne Verbraucher 20 Watt saugt. wisst ihr zufällig ob dieser Selbstverbrauch konstant ist oder wird der unter Last noch grösser? Bei einem 400W USV würden die 20W ja rund 5% Verlust bedeuten
Ich vermute, dass das teilweise lastabhängig ist ... man findet dazu aber nicht wirklich gute Angaben, außer dass der Verlust wohl das Komplement des Wirkungsgrades/Effizienz ist und wenn die bei den 'Green Mode' bei 99% liegt, dann halt 99% von irgendwas ... also haste 400W-Abnehmer, dann wären es 4 Watt ... die älteren Modelle haben einen Wirkungsgrad von 95-97% also 12-20 Watt, um in dem Beispiel zu bleiben. Es gibt da auch noch Kurven ... also scheint das ganze nicht immer optimal zu sein.
http://www.apc.com/smartups/efficiency.cfm?ISOCountryCode=AT
Itari
PS: die Frage wäre halt bei einer DS mit ca. 30 Watt ... wie es da aussehen würde?
Ja, ich gebe zu, ich bin einfach zu faul zu suchen :) und hänge mich hier mal ran ...
Wenn ich eine USV nur dafür brauche, um 2 DS bei Stromausfall so lange zu versorgen, bis sie runtergefahren sind ... kann jemand ein Gerät empfehlen ?
Wie erfahren die DS vom Spannungsausfall? Per serieller Schnittstelle (wie ich das von PCs noch kenne) geht ja wohl nicht. Funktioniert as über Netzwerk oder USB ? Hat so eine USV dann auch Anschlüsse für 2 DS ??
Danke
du kannst eine DS mittels USB an das USV verbinden. Die meisten USV haben dazu passende Adapterkabel. Diese DS ist dann der USV Server für dein Netzwerk. Andere clients im Netz können den Status des USV vom USV Server abfragen und entsprechend reagieren. Der Server ist also direkt mit der USV verbunden. Die Clients fragen via Netzwerk. Im DSM kannst du dazu auf einer Liste die erlaubten IPs eintragen, die den Status abfragen dürfen.
Btw: Die DS wird nicht heruntergefahren, sondern in den SafeMode geschickt. Wenn sie heruntergefahren würde könnte sie nicht mehr automatisch starten wenn wieder Strom anliegt.
Ich bin ganz zufrieden mit der USV in meiner Sig. Allerdings habe ich noch alle meine Router und Switches, Modem und Telefon auch drangehängt. Auch der Windows Server hängt am USV (läuft aber nicht wirklich oft). Nur für 2 DS wäre meine USV wohl eher der Overkill. Letzlich dürfte eine DS spätestens nach 30 Sekunden im SafeMode sein. Viel länger müsstest du also ned stützen
APC Back-UPS ES 400VA 230V hat meine Tochter bekommen. Sieht gut aus, hat wenig Schaltknöpfe und Master/Slave-Dosen ... all-inkl. ... WAF: *****
Itari
wenn man nur 1-2 DS drann hängen will, sollte man genau überlegen, wie groß die USv dimensioniert sein sollte. ich habe eine DS211+ drann, und da wird mir eine Reservezeit von etwas mehr als 8000s angezeigt.
Meine DSV ist eigentlich zu viel des guten, das schlägt sich dann in der höheren leistungsaufnahme nieder.
Also weniger ist manchmal mehr.
Itari
Hatte mir in der Zwischenzeit jetzt schon die ES 550 raus gesucht, ist aber von der Technik das selbe.
Was mir nicht klar ist ... Es gibt Software für Windows dazu. Aber nix für Linux oder gar DS.
Ich schließe also die USV per USB kabel an die eine DS an. Und dann kann ich im DSM einstellen, was bei Stromausfall passiert? Ohne "Treiber" oder Softwarepakete?? :confused: :confused:
Itari
Laut Manual hat die 400 keinen USB Anschlu, sondern nur die 550 und 700 ???
Mal ehrlich, brauchst einen USB-Anschluß? Was passiert, wenn der Strom weg ist? Du gehst zum Sicherungskasten und machst den Strom wieder an. Für diese Zeit läuft deine DS/dein PC weiter. Und falls du ganz sicher gehen willst, dann fährst beides händisch herunter. Bist nicht da oder lässt was unbeaufsichtigt, dann hast halt Pech ... aber mal ehrlich, was läuft unbeaufsichtigt schon Großes, wo du drauf aufpassen musst? Ein Backup-Job ... na den kannst wiederholen. Ein Download? Auch den kannst wiederholen ... Schittierg ist es doch immer dann, wenn du selbst vor der Kiste sitzt, was erfasst oder änderst und du halt nicht alle 3 Minuten auf die Platte sicherst ...
Und ja, für alle, die sich das per USB einrichten wollen, gibt es ja auch Modelle ... ich hab ja nichts gegen gesagt ... aber ich weiß auch, dass das nicht den super WAF bekommen hätte :D
Itari
Ich hätte nur Angst vor Datenverlust wenn die DSen nicht ordnungsgemäß runtergefahren werden. Vor der DS hatte ich einen NT Server zu laufen. Da kam das ab und an mal vor.
PCs sind nicht so das Problem. Nur die kleinen Kisten die 24h durchlaufen.
Danke an alle für die Hinweise.
@Herbert
die meisten USV die ich kenne haben keinen USB Anschluss. Darum ist den meisten USV ein Adapter auf USB beigelegt. Ich weiss nicht genau wie diese Anschlüsse am USV genau heissen, sind aber von den Dimensionen so gross wie die kleinen Stecker für Telefon.
Im DSM kannst du festlegen, wie genau die DS reagieren soll wenn die USV den netzstrom verliert. Und die DS, die direkt mit der USV verbunden ist, kann von weiteren Clients im LAN ja abgefragt werden. Die beigelegte Software ist meist nur zu gebrauchen wenn die USV direkt am PC hängt. Über Netzwerk kann die Herstellersoftware meist kein USV abfragen. Für Windows gibt es z.B. den USV Client WinNUT. Der kann den Status einer USV von einer DS abfragen. Mache ich mit meinem Windows Server auch so
Moin
Da habt ihr ja gestern was schönes angerichtet.... Als ich nachsehen wollte, was meine USV denn nun eigentlich so verbraucht, bemerkte ich, dass da inzwischen Sachen mit dran hingen, die da gar nicht ran sollten. Bis 2 Uhr heut früh hab ich die ganze Kabelasche rausgerissen und neu verteilt....
Aber ich weiß jetzt natürlich immer noch nicht genau was sie verbraucht :-)
Aber es sind unter 8W, das ist schon mal klar....
(20 Watt, wenn DS'en aus sind und nur noch die Netzteile leckstöme ziehen, 12 Watt von den 20 braucht die Fritzbox, bleiben weniger als 8... )
Grüße
Stay tuned, ich messe noch :-)
