WD20EARS extremer Load_Cycle_Count
Glorion
24. Apr. 2011
ich bin hier neu, deshalb entschuldigt bitte, wenn ich im falschen Unterforum bin.
Verschiebt die Frage einfach, wenn es hier nicht her passt.
Nun zur Sache:
Seit zwei Wochen besitze ich eine DS211j und habe dort eine WD20EARS und eine WD20EACS eingebaut.
Zumindest die EARS ist ja angeblich kompatibel.
Leider produziert die aber unglaubliche viele Load-Cycles. Der Lesearm schlägt wie ein Wilder im 15 Sekundentakt in seine Ruhepostion und wieder zurück. Klack, Klack, Klack...
Da kann was nicht stimmen. Ein Blick in die S.M.A.R.T - Infos zeigt, dass die Festplatte in diesen knappen zwei Wochen bereits 7928 Load-Cycle_Counts produziert hat.
Ich habe nun Angst, dass sie vorzeitig altert. Ausserdem stört das ständige Klacken
Gibt es eine Möglichkeit, diese eingebaute Ruhefunktion der WD's auszuschalten?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Hab ich geguckt.
Leider nix gesehen, was mir hilft.
Ich hätte vielleicht dazusagen sollen, dass ich einen Mac habe und die Platte nicht einfach in einen PC einbauen kann. So wie ich die Sache verstanden habe, ist das aber Grundvoraussetzung um die WDIDLE.exe auszuführen.
Bitte helft mir.
@Glorion
Ich würde da eher bei WD resp Apple nachfragen. Eventuell hat WD ja ein Tool für Mac oder Apple ist so nett und portiert das auf Mac OS.
Ich fürchte wir werden dir hier nicht viel weiterhelfen können, denn das Tool scheint ja Voraussetzung zu sein
Verflixt.
Dank Dir ;-)
Falls jemandem noch was einfällt, meine Ohren stehen weit offen.
Kennst Du keinen in Deiner Umgebung der einen Windows PC hat an den Du das LW mal ranstöpseln könntest?
Grüße
Keiner nen USB 2 Sata Dingens?
Moment, willst du damit andeuten, ich könnte die Platte auch über USB mit dem Computer verbinden?
Ich könnte sie ja in ein externes Gehäuse einbauen.
Klar das sollte so auch gehen. Ich selber verwende dazu eine externe Dockingstation. Es gibt aber auch SATA-auf-USB-Adapter
Ich hab hier ein externes Gehäuse, da pack ich die rein. Dann boote ich den Mac vom DOS-Stick.
Aber was gebe ich für Befehle ein?
"wdidle3 /s300" alleine dürfte ja nicht reichen. Irgendwie muss das DOS ja erfahren, welche Platte es ansprechen muss.
Hab leider zu wenig Ahnung, um da selber drauf zu kommen.
Hi
Ich weiß nicht ob da jeder USB Adapter läuft....
Aber zumindest wäre es einen Versuch wert.....
Grüße
Hi
Grüße
Guter Einwand mit dem USB. Das entsprechende Tool von Seagate (meine Platten) wollte, dass die Platte am internen SATA-Controller hängen muss.
Ist schon ein bisschen her bei mir, aber ich glaube er sucht dann WD Platten im System und patched die gefundenen dann.
Alle anderen läßt er in Ruhe....
Grüße
Ich werd's die Tage mal testen.
Sage dann Bescheid.
Danke schonmal euch allen.
Also über USB geht es meines wissens nicht. Es muss am SATA hängen.
gruss
dude
Auf dem NAS läuft doch ein Linux, kann man da nicht was dran drehen?
Vielleicht gibt es da ja Tools...
Die Hoffnung stirbt zuletzt. :-)
Frag doch mal beim Synology-Support nach, ob man für die Platte etwas machen kann, außer mit wdidle.
Itari
Seit kurzem ist im DSM das hdparm tool enthalten. Damit halte ich die LCC meiner 2.5" Platten in Schach. Stichwort APM und/oder standby ausschalten.
hdparm -B 255 /dev/hdx
hdparm -S 0 /dev/hdx
Ersterest ist APM und sollte eigentlich genuegen. Natuerlich sind dadurch dann die Vorteile "gruener" Platten dahin, aber immerhin der LCC steigt nicht mehr. Einfach mal ausprobieren und danach ein Auge auf die LCC werfen. Bei Erfolg kann der code mit einem script bei jedem Neustart ausgefuehrt werden.
Gruss,
Derf
Spitzentipp.
Das wird gleich heute abend ausprobiert.
Muss ich einfach als root auf die Box und dann "hdparm -B 255 /dev/hdx" eingeben?
