- 06. Nov. 2010
hier wird oft von Fehlern bei lokalen Backups auf eine angeschlossene USB-Platte geschrieben. Das kann ich teilweise nachvollziehen. Wie itari öfters mal schreibt, hat die DS Probleme mit einigen USB-Platten (oder umgekehrt).
Ich habe hier 3 verschiedene USB-Lösungen (2 Gehäuse über USB und 1 USB->SATA-Kabel), in die ich immer die gleiche Platte einlege und vor Benutzung von der DS mit ext4 formatieren lasse.
Wenn ich ein lokales Komplettbackup auf die externe Platte machen lasse, läuft das Backup bei einem Gehäuse immer(!) ohne Fehler durch.
Bei dem anderen Gehäuse bzw. dem Kabel bricht das irgendwann zwischen 200 und 300GB ab. Obwohl es immer die gleichen Daten sind, findet der Abbruch an unterschiedlichen Stellen statt.
Im Log-File steht nichts erhellendes, meist mehrere male so etwas wie:
Manchmal auch, dass das Volume ausgeworfen wurde und sofort wieder gemountet wurde.
Mit der betreffenden Datei hat das nichts zu tun, da es immer andere sind und es eben mit einem Gehäuse auch völlig problemlos durchläuft.
Das ganze habe ich nun mehrfach zu 100% reproduzieren können. Das eine Gehäuse geht immer, die beiden anderen Lösungen gehen nie.
Ob jetzt die DS oder die USB-Bridge das Problem sind, kann ich nicht sagen.
Es sieht für mich so aus, als ob die Platte bei bestimmten Bridges nach einiger Betriebszeit an der DS abgemeldet wird oder dies selber macht.
Jetzt suche ich noch ein Gehäuse, was mit der DS zusammenarbeitet. Möglichst eines, wo ich die Platte schnell und einfach ohne zu schrauben ein- und ausstecken kann.
Edit:
Nachtrag,
das funktionierende Gehäuse hat einen JMicro JM20337-Chip.
das nicht-funktionierende Gehäuse hat einen Sunplus-Chip
das nicht funktionierende Adapter-Kabel hat auch einen JMicro JM20337-Chip.
Failed to copy file [/volume1/@TMBackup@/ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED.FXYZr0mxXhw1.-aOIZHm4rbx4TwP5Go0.9AP1GhiZLVICZ9AKVjWL3BY9Z8WWsqWRMMw-uQHyiP6i9s-/ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED.FWYZr0mxXhw1.-aOIZHm4rbx4TwP5Go0.9APVlK-sjZaaHw4mhMYtq8t5k--/ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED.FWYZr0mxXhw1.-aOIZHm4rbx4TwP5Go0.9APa-waAMqrFWXIHM4qUN2ZCk--].
Edit:
Nachtrag,
