komplettes Backup (incl. Betriebssystem) sozusagen ein Image
Freddy3108
01. Apr 2011
ich bin wie immer bei solchen Fragen neu hier.
Ich würde gerne in den eingeweiden des Systems rumwuseln.
Soll heißen ich würde gerne auch einen vpn installieren.
Da ich aber nun schon soviel gelesen habe was alles schief gehen kann, würde ich gerne vorher ein komplettes Image Backup ziehen.
Allerdings hab ich noch nicht ganz verstanden wie ich das hinbekomme und womit.
Und viel wichtiger wie bekommt man alles wieder zurück.(Restore)
Da wäre Hilfe von nöten.
Danke im vorraus!
Freddy
Trolli
12. Jul 2007
jahlives
19. Aug 2008
Du kannst auch mit dem Kommando dd ein 1:1 Abbild einer Platte/Partition machen. Allerdings setzt das eine mindestens so grosse Platte wie die Quelle voraus. Wobei wie Trolli schon sagte, die Firmware musst du eigentlich ned backuppen, denn die ist wirklich schnell neuaufgespielt
itari
15. Mai 2008
Dran denken, dass man kein Abbild eines 'lebenden' Systems machen sollte ... Also Platte ausbauen wäre obligatorisch.
Itari
Freddy3108
01. Apr 2011
Ok hab ich nun alles verstanden,
ich hatte das System ja auch wirklich schnell aufgespielt, aber ich habe nun nach ca. 1Woche intensiver Arbeit ein stabiles nettes System was all meine Wünsche (bis auf vpn) erfüllt.
Soll heißen all meine Einstellungen würde ich gerne behalten. Deshalb das komplette Backup.
Oder kann man dem Backup mitteilen das es auch die Systemdaten mit einschliesen soll?
Sorry für das gefrage, aber ich geh lieber auf Nummer sicher, bevor ich nachher wieder eine Menge Arbeit investieren muss.
Womit zieht man so ein Backup. (Ich hab noch zusätzlich eine sata Platte welche leer ist).
Wodrauf muss man achten?
Danke und Gruß
Freddy
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Mit den Bordmittel der DS gibt es keine Möglichkeit alle Einstellungen zu sichern, besonders dann nicht, wenn man in einzelnen Konfig Dateien per Telnet etwas geändert hat.
Entweder man hat alle Änderungen dokumentiert und die entsprechenden Dateien gesichert bzw. einen Screenshot gemacht.
Oder man baut die Platte aus und macht mit einem Backupprogramm am PC eine 1:1 Kopie der Platte wie oben beschrieben.
Oder man hört einfach auf zu basteln und zu forschen, wenn alles zur Zufriedenheit läuft :) :)
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Mal theoretisch gefragt:
Ich habe ein 1:1 Abbild erstellt. Nun ist mir die DS abgeraucht, sprich die Software läuft nicht mehr korrekt. Also baue ich die Festplatte aus, spiele das 1:1 Abbild auf und die DS läuft wieder? Dies funktioniert, aber nur wenn die Firmware auch die gleiche ist oder? Also, wenn ich einmal, seit dem Abbild, geupdatet haben sollte, muss ich trotzdem die Firmware neu installieren, weil sich ja dazu Infos auf dem DS Flash befinden?
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Soweit die Theorie. Ausprobiert habe ich das nicht, aber evtl. kann ja jemand mal berichten. Fraglich ist, was mit den Infos passiert, die im Gerätespeicher hinterlegt sind.
Hm, muesste man mal testen. Ob die Version im Flash nur ein Downgrade verhindert oder auch das Booten einer alten Platte. Wenn das nicht geht, ist es auf jeden Fall für ein Backup bei einem FW Update unbrauchbar.
Nach dem erfolgreichen FW Update ist dann ein neues Image fällig, da sich gern mal Konfig Dateien im Aufbau ändern.
schönes WE
Trolli
12. Jul 2007
Mit einer geänderten Firmware geht das auf keinen Fall. Kann man auch schön im Migrationsleitfaden von Synology nachlesen.
Für den hier angefragten Sachverhalt spielt das aber keine Rolle.
Freddy3108
01. Apr 2011
Soll also heißen, ich mache mein 1:1 Update (Image) der Platte, Versuche VPN zu laufen zu kriegen, klappt nicht, spiele meine Kopie (Image) zurück. Und alles sollte wieder beim alten sein. Das wäre so wie ich mir das vorstelle.
Wenn es den so wäre, denn ich glaube da steht irgendwo mal wieder ein ABER......
Danke vorerst
Freddy
Trolli
12. Jul 2007
Ja genau. ABER wir haben das noch nicht ausprobiert. Theoretisch sollte es jedoch funktionieren.
Freddy3108
01. Apr 2011
Ok dann werde ich es ausprobieren und euch in einer Woche bescheid geben.
Dann kommt meine Backupplatte ;-)
Bis dahin heißt es warten und zittern :)
Gruß und Danke
Freddy
jahlives
19. Aug 2008
Danke vorerst
Freddy
das ist aber der echte Overkill. Wenn bei dir am PC Word Zicken macht, spielst du immer gleich ein Backup zurück? Wieso ned Word resp VPN nicht erstmal deinstallieren. In diesem Fall einfach ein 1:1 Backup zurückzuspielen könnte auch mehr Probleme machen als es löst
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo ,
so nun hab ich auch mal Zeit heir meinen letzten Stand beizutragen.
Also erstens es würde wenn man die Platte ausbaut und via usb oder e-sata an seinen Rechner anschließt mit Acronis True Image 11 funken.
Ich gebe Dir recht, wenn WORD zicken macht würde ich nicht gleich alles neu machen, aber auch hier gehöre ich zu den Menschen die immer eine Sicherheit in der Hinterhand haben wollen :) Ich setzte auch einen Rechner auf installiere alles und wennes stabil läuft und ich den näcsten grossen Schritt tue, zieh ich mir ein Image, denn damit hat man 2 Fliegen mit einer klappe geschlagen. 1. Wenn dann mal wieder das System hängt ibt es eine Backuplösung und 2. Wenn zuviel Müll sich angesammelt hat gubt es eine schnelle Lösung ;-)))
Aber in diesem Fall hab ich eine wie ich finde viel einfachere Lösung gewählt.
Wofür hat man RAID1 also Platte0 ausgebaut neue reingeschraubt und von Platte1 rep. lassen. Vola ich hab einen Testrechner. wenn dann irgendetwas schief läuft, hat man ja noch eine Platte mit allem was man so braucht in der Hinterhand. Rückspielen wäre dann genauso einfach. Platte tauschen und von Platte0 rep. lassen.
Aber ich denke das ich nun nachdem auch das openvpn stabil (auch dank Deiner Hilfe) läuft, kann ich die Platte als Daten-Backupplatte verwenden :) Sicher ist sicher ;-)
Freddy
