4x 1TB mit raid 5
supersaugi
20. Aug. 2010
hi
habe eine ds411j mit 4x1TB und Raid 5
wenn ich nun die Platten gegen 4x2TB tauschen will wie geh ich da vor ?
thx
Du machst ein Backup auf ein externes Medium und tauschst die Platten aus. Nachdem die DS neu eingerichtet ist, spielst Du das Backup zurück.
Variante 2:
Du ersetzt die erste HD - DS411j muss ausgeschaltet sein da kein HotSwap - und wartest bis das rebuild (die Wiederherstellung gemacht ist). Danach die 2. HD - die 3. - die 4.
so hast du auch gleich den Test ob dein RAID5 hält was es verspricht.
Zu guter letzt kannst du nun den neu zur verfügungstehenden Diskspace zu einem neuen Volume machen, ev kannst du auch das bestehende vergrössern.
bei über 3tb daten wird das wohl schwere und ist meiner meinung nach nicht der sinn eine nas
Darum bin ich der Meinung, dass du eine HD nach der andern wechselst. Das dauert aber bei der Menge Daten.
Variante 2:
Wenn das Ziel aber nicht ein zusätzliches Vol ist und das Vergrößern dann nur "ev" geht, ist das Zeit Verschwendung gewesen :)
Hier noch ein Interessanter Beitrag
in dem auch das erweitern des Vol. erwähnt wird und gleichzeitig noch eine 3. Variante
von Supaman. "Es gibt noch eine "externe" Lösung, die auch gleichzeitig sicherer und schneller ist: alle platten am pc mit acronis jeweils 1:1 auf die neuen platten kopieren - einbauen - volumen vergrößern - fertig."
das geht mit voller schreibrate, d.h. es werden pro stunde ca. 250-300 Gb kopiert. da keine platte aus einem raid entfernt wird, sondern alle platten "offline" geclont werden, bleibt auch das raid5 dabei völlig intakt.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?13803-CS-407-amp-RAID-5-HDD-Upgrade&highlight=Volume+vergr%F6ssern
