DS411j - FTP einwahlfehler - login incorrect - aber das passwort stimmt.
pointe
18. März 2011
hallo zusammen,
ich habe mit der einwahl über filezilla bei der eingabe mit sonderzeichen im passwort immer mal wieder fehlermeldungen. heute will er das passwort garnicht akzeptieren. erst als ich alle !"§$%&/()= rausgenommen hatte ging es wieder.
kann die diskstation keine sonderzeichen beim kennwort?
lg aus hamburg
peter
Es gab schon mal Probleme mit Sonderzeichen im Kennwort, die müssten aber meines Wissens beseitigt sein.
Probier mal einen FTP-Client statt des Browsers.
Sonderzeichen sind heikel weil diese non-ASCII Zeichen in den meisten Protokollen eoncodiert werden müssen. Alle Sonderzeichen, die in ASCII definiert sind müssten aber problemlos gehen
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
ich hatte mich eigentlich auch auf die
beschränkt.
jemand einen tipp für eine gute alternative zu filezilla?
ich habe damit zur zeit auch das broblem, dass er bei beim befehl LIST oder PORT öfter hängen bleibt.
Sind die freigegebenen Ports bei Dir möglicherweise nicht richtig konfiguriert?
FileZilla sollte schon einwandfrei funktionieren.
ich denke schon, dass ich alles richtig konfiguriert habe.
zudem ist es so, dass es z.b. heute perfekt funktioniert hat und gestern dauern diese abbrüche gegeben hat.
ich habe den router auch mit DMZ auf die ip vom ds411j eingestellt.
und bei filezilla habe ich die verbindung auf "aktiv" setzen müssen, da sonst erst kein verbindungsaufbau stattgefunden hat.
oder jemand einen tipp für die erf. einstellungen - vielleicht habe ich ja doch etwas übersehen.
und bei filezilla habe ich die verbindung auf "aktiv" setzen müssen, da sonst erst kein verbindungsaufbau stattgefunden hat..
also wenn du aktiv verwenden musstest, dann hast du nicht alle Ports fpr FTP korrekt weitergeleitet oder du hast die FTP Option "externe IP mit PASV Modus berichten" in den FTP-Einstellungen im DSM "vergessen"
Eher das letztere, wenn die DS in der DMZ ist. Zum Testen kann man das natürlich mal machen, aber Du solltest die DS keinesfalls dauerhaft in der DMZ stehen lassen.
wenn ich die einstellung ""externe IP mit PASV Modus berichten"" verwende, dann komme ich zumindest im standart modus bis zum befehl "LIST"
aber da bleibe ich dann zur zeit wieder hängen. wenn ich dann wieder auf aktiven modus bei filezilla gehe, dann erscheint sofort das verzeichnis.
die DMZ für den DS411j habe ich auch wieder ausgeschaltet.
im router habe ich den account als dynamischen DNS eingerichtet.
die firewall vom router ist zur zeit deaktiviert.
noch jemand einen tipp, wie ich filezilla im standartmodus sicher und ohne ständige abbrüche auf den ds411j zugreifen lassen kann?
fast das gleiche problem habe ich bei der verbindung wenn ich im dsm die verbindungseinstellung "nur ssl/tsl-verbindungen erlauben" wähle.
dann komme ich mit der einstellung bei filezilla "ftpes-ftp über explizites tsl/ssl" wieder nur bis zum list befehl - und dann wieder die zeitüberschreitung.
da kann ich dann wählen was ich möchte "standart - aktiv - passiv" alles immer nur bis zum list befehl
hast Du auch die Ports 55536-55663 an die DS weitergeleitet?
ähhh -nee
ich dachte das reicht, wenn ich den DS als dynamischen dns freigebe
muss das als tcp/udp für intern und extern freigegeben werden?
aber es scheint so nun auch mit TLS / SSL zu funktionieren.
ich hoffe, dass war es nun ;-)
vielen dank - für eure hilfe - alleine hätte ich das sicher nicht geschafft!!!
TCP reicht. Zumindest den Port 21 scheinst Du ja auch bereits weitergeleitet zu haben, sonst würdest Du nämlich überhaupt keine Verbindung herstellen können...
ja - habe ich als TCP und UDP an die IP der DS weiter geleitet.
den port 21 hatte ich auch wirklich schon vorher frei - aber die anderen hatte ich echt nicht auf dem schirm, dass die auch freigegeben werden müssen.
