updaten ? von 3.0 zu 3.1 ?
haetschgern
16. März 2011
Guten Tag zusammen
Lohnt es sich von DSM 3.0-1354 auf die neue Version 3.1 upzudaten, wenn der Synology nur Datenspeicher/ Filerserver verwendet wird?
Er wird NUR dazu verwendet, die Images dort abzuspeichern, ansonsten für rein gar nichts!
soweit ich mich informiert hatte, dürften mir die neuen Funktionen und Verbesserungen nichts nützen oder?
freundliche Grüsse und vielen Dank schoneinmal im Voraus
Haetschgern
hi
wenn du bisher mit den funktionen zufrieden bist und alles zuverlässig läuft, dann muss ein update wohl nicht sein...
Ok, vielen Dank.
Dieser Synology, von welchem ich spreche, wird professionell genutz.
Ich bin Azubi und habe den Auftrag bekommen mich darüber zu informieren und abzuklären ob das Update notwendig ist.
Der Auftraggeber (mein Chef) hat gesagt, dass ich auch noch abklären soll wie das ist, weil er meinte, dass man nicht einfach alle Versionen überspringen kann, den sonst kann man einmal nicht mehr updaten, es braucht wie eine andere Version als Grundstein und diese darf nicht zu alt sein.
Ist das so?
Kann ich diese Version auslassen oder muss ich deswegen nun doch updaten?
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe
alle wichtigen Informationen zu Neuerungen und Update-Voraussetzungen (minimale Vorversion) findest Du in den Release-Notes, zu finden im Downloadbereich eurer DS.
hallo
Vielen Dank schoneinmal für die Antwort.
Mir geht es nicht darum,welche Version das darauf läuft oder dergleichen.
Mein Chef meinte, dass man irgendwann nicht mehr updaten kann, wenn man zuviele Versionen überspringt.
Also z.B. dass ich um auf Version 4 zu updaten, mindestens die Version 3.5 brauche.
Ist dies wirklich war?
also kurz gesagt:
kann die Version 3.1 übersprungen werden und nachher noch probelmlos geupdatet?
mfg
Was für ein Update sprechen würde
Hallo
Ausgehend davon, dass weder die Softwareversionen von PHP noch von MySQL
oder von Apache geändert wurden, spricht in der Tat nichts dafür upzudaten.
Synology selbst spricht von folgenden Versionen in den FAQ:
Basis Release 3.0 - 1354
PHP 5.3.3
MySQL 5.1.49
MySQL 2.2.16(Unix)
Mit dem Update auf 3.1 haben sich bei mir die Versionen nicht geändert!
Ansonsten würde schon etwas dafür sprechen, upzudaten. Allen, um be-
stehende Sicherheitslücken zu schliessen.
Gruss
Karl Goldfinger
Bei Update von Version 2.1 auf 3.0 war das so. Dein Chef hat recht.
Wenn man von 2.0 auf 3.0 gehen wollte, war nicht mehr ausreichend
Platz auf der Partition. Dann musste man die Platte neu formateren.
Chees
KG
es wäre aber auch dann möglich gewesen, also unmöglich ist es dann nicht?
hätte man nicht auch einfach die Partition vergrössern können?
Die Partitionsgröße kann nicht nachträglich geändert werden. Es hängt also allein davon ab, mit welcher Firmware die Erstinstallation gemacht wurde.
Firmwaresprünge sind in der Regel kein Problem, auch kann man die alten Firmwareversionen bei Bedarf von der Synolgy Webseite runterladen. Die einzige Firmware die nicht übersprungen werden durfte, war bisher die 2.2. Solche Infos findet man auch in den Release Notes, wie ja goetz auch schon in Beitrag #4 geschrieben hat:
DSM 3.1 can only be applied to DiskStation with DSM 2.1 and onward.
Es hängt davon ab, wieviel Festplattenspeicher für die Versionsänderung benötigt
wird. Das ist nichts Neues. Selbst das Aufspielen des Service Pack 1 bei Win 7
benötigt 600 MB Festplattenspeicher (der allerdings danach wieder freigegeben
wird)
Eine Partition vergrössern geht. Ist aber umständlich und setzt voraus, dass
Linux auf dem Rechner installiert ist.
Gruss
KG
Das Problem liegt eher beim Verkleinern der Datenpartition. Auf der Platte ist ja sonst kein freier Platz. Und ich habe bisher nur von erfolglosen Versuchen gehört (Datenverlust). Wenn jemand einen Weg ohne Datenverlust kennt, wäre das sicher hier interessant.
