Hybrid RAID (SHR) deaktivieren um Speicherplatz zu erhöhen
fritte
26. Aug. 2008
Wie ihr sehen könnt, habe ich in meiner DS 211 zwei 1,5 TB Platten eigebaut. Eigentlich ist mein Ziel, den Server somit auf 3 TB aufzustocken. Die eine platte ist etwas schneller, deshalb möchte ich die Kontrolle behalten welche Ordner wo abgelegt werden sollen. Backup erfolgt über eine externe HD über USB
Nun habe ich aber (wohl versehentlich) eine falsche Einstellung gewählt und die beiden Platten zu einem Verbund Hybrid RAID (SHR) erstellt, und somit wie mir scheint nur einmal 1,5 TB verfügbar.
Wie kann ich die Konfiguration wieder rückgängig machen, ohne das die Daten auf Disk 1 gelöscht werden (siehe Bild der Fehlermeldung wenn ich auf "entfernen" klicke: "Der Assisten löscht folgende Einstellungen ... Gemeinsame Ordner!")?
Das ist nicht vorgesehen.
Das einzige was mir einfällt:
  • Eine Platte ausbauen -> Volume degraded
  • Platte wieder einbauen
  • Auf dieser Platte (die ja aus dem Volume entfernt wurde) ein neues Basis-Volume einrichten
  • Ordner über dem DSM auf das neue Volume verschieben
  • SHR-Volume löschen
  • Zweites Basis-Volume auf der anderen Platte einrichten
@Trolli
Bleiben dabei die Daten von Platte 1 erhalten?
Ich meine wenn ich die 2Platte der SHR Config entferne sind die Daten dann noch von Platte 1 abzurufen bzw später zu verschieben?
Da die Platten gespiegelt sind, sind Deine kompletten Daten ja auf beiden Platten. Insofern solltest Du nichts kopieren müssen und so vorgehen können, wie Trolli vorgeschlagen hat.
Hallo und vielen Dank erst mal.
Wie verhält es sich dann wenn ich es genau so mache.
Also:
"Zweite" Platte ausbauen -> Volume degraded
SHR-Volume löschen
Welche der Platten ist dann Volume 1?
Oder besser gesagt welche Platte soll ich ausbauen damit ich im Schacht 1 auch Volume 1 bekomme?
Edit:
Ok es läuft anscheinend alles richtig,hab die 2. Platte ausgebaut und als Basis eingerichtet.Wird mir jetzt als Volume 2 angezeigt.
Nur eine Frage noch:
Die Daten von Platte 1 dann einfach mit der File Station auf Volume 2 kopieren?
Habe eine ähnliche Situation.
SHR mit 2 diskls in DS213.
Hätte am Ende aber gerne nicht zwei Basis Volumes sondern ein JBO Volume.
Kann man das auch hinbekommen?
Nein, ein JBOD muss initial so erstellt werden und dazu braucht man mind. zwei Platten.
Wenn ich das JBO-volume neu aufsetzen will, wie mache ich das?
- vorher Daten auf USB Platte sichern,
- darf ich das SHR Volume einfach löschen? Da ist doch das Betriebssystem drauf oder?
Nein, das SHR-Volume ist nur für die Daten da, die Systempartition siehst Du im DSM gar nicht. Insofern kannst Du das SHR Volume nach der Sicherung einfach löschen und dann als JBOD neu anlegen.
Ich habe das gleiche Problem vor kurzem gehabt. Ich habe meine Daten auf eine externe Festplatte gesichert, anschließend das vorhandene Volume1 gelöscht und 2 neue Basis Volumes erstellt. Zum Schluss die Daten wieder zurückgesichert. Jetzt habe ich 2 Volumes und den doppelten Speicherplatz.
kann ich in der DS214play evtl. von SHR nach RAID-0 umziehen um den doppelten Speicherplatz zu bekommen? Ich habe ggw. 2x 4TB Platten als SHR konfiguriert.
Aktuelles OS ist die v.5 Beta. Leider wird mir im Speichermanager die Option "verwalten" nicht erlaubt (ist ausgegraut). Wie muss ich vorgehen?
Vielen Dank, Thorsten
Wenn Du ein RAID0 einrichten willst, musst Du es komplett neu einrichten. Daten musst Du sichern und nach dem Neuaufsetzen zurückspielen.
Danke, aber heute nicht mehr ;-)
ich hoffe der thread ist noch aktiv und es liest jemand mit.
Habe den gleichen fehler wie op gemacht. Anschliessend trolli`s anleitung gefolgt und die neuere festplatte ausgebaut. Danach nas wieder hochgefahren. Dann gabs ein piepen und eine fehlermeldung.
Das Piepen ist ausgestellt, aber die fehlermeldung noch da : nas.jpg
hoffe der link funzt)
Wie gehts jetzt weiter? verstehe nicht genau wie ich das volumen wieder degraden soll, bzw wie ich den fehler beheben kann.
Über hilfe wäre ich sehr dankbar. Wenn auch gerne über skype
Robie84
