DSM 6.x und darunter DSM 3.1 und Ruhemodus
joka388
25. Feb. 2011
seit dem Update auf DSM 3.1 geht meine DS211+ nicht mehr in den Ruhemodus.
Prozesse laufen keine, also überall 0% Prozessorauslastung.
Im Energiesparfenster gibt es 3 Einstellungen, welche nehm ich den nun
Kühlmodus
Stiller Modus
Niedriger Energiestatus
mit der DSM 3.0 hat das super funktioniert, meine DS ging immer in den Ruhezustand.
Gleiches Problem hier. Habe meine DS211+ seit vorgestern und natürlich gleich 3.1 darauf installiert. Ich kann also nicht sagen wie es mit der 3.0er Version war.
Auf jeden fall habe ich ausser dem Medienserver und dem AFP bis jetzt keine weiteren Dienste aktiviert. Trotzdem gehen die Platten nicht in den Ruhemodus.
@joka288
Die 3 Einstellungen sagen nur was über die Ansteuerung der Lüfter aus.
Das wird häufig berichtet, dass nach einem Firmware-Upgrade einige geliebte Funktionen nicht mehr so laufen wie gewohnt. Manchmal hilft ein mehrmaliges Booten der DS. Bei hartnäckigen Fällen auch das nochmalige Einspielen der Firmware. Wenn das auch nicht hilft, kann selbstverständlich auch beim Synology-Support nachgefragt werden.
Itari
Damit regelst du die Drehzahl des Lüfters.
Das selbe Problem hier:
DS411j, seit dem Aufspielen von 3.1 habe ich Festplatten-Aktivität ca alle 5-10 Sekunden, obwohl Nichts auf die DS zugreift. Vorher war das nicht so.
Die DS soll nach 20 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus übergehen. Das passiert nun nicht mehr.
Also bei mir macht es keinen Unterschied auf was ich stelle, der Lüfter dreht immer mit der selben Geschwindigkeit - zumindest vom Hören her.
Also der Energiesparmodus, oder wie der heißt (der unterste Punkt), bewirkt, daß im Hibernation-Modus der Festplatten der Lüfter koplett aus geht. Im Normalmodus (mittlerer Punkt) meine ich läuft der Lüfter auch dann weiter.
Aber das kannst du ja nicht nachvollziehen, wenn bei dir das Hibernate nicht funktioniert.
Drain
Ich habe gestern mal die Diskstation neu gestartet und andere Werte für den Hibernation Mode gesetzt.
-> Auch bei mir keine Besserung
Ich versuche heute oder morgen mal die Diskstation vom Netzwerk zu trennen und schaue dann ob es sich gleich verhält.
hab meine DS auch auf die 3.1 geupdated, und seitdem geht der Lüfter nicht mehr aus wenn die Festplatte schlafen geht, der läuft jetzt permanent...
dass die Festplatte wirklich schlafen geht, sehe ich an meiner Stromverbrauchsanzeige. Wenn die Platte an ist, bin ich bei 12-13W, wenn sie schlafen geht, fällt der Verbrauch auf 8W...nur dass bei der 3.0 dann auch der Lüfter aus war.
gibts da noch irgendwo einstellmöglichkeiten, ohne der DS zu sagen, es wäre ne 2,5" Platte verbaut?
Welche Zeit für den Standbymodus habt ihr eingestellt?
Ich hatte in der 3.0 das Problem, dass es bis 30 Min funktioniert hat und sobald man auf 1h oder höher stellte nicht mehr.
Hast du unter Bedienfeld/Energie/Allgemeine Einstellungen den Lüftermodus auf "Niedriger Energiestatus" gesetzt?
Bei mir klappt das dann, daß der Lüfter komplett ausgeht, wenn sich die Festplatten schlafen legen.
Bei "Stiller Modus" bleibt der Lüfter immer an.
Drain
@drain
die Einstellungsoption gibts bei der 109 nicht, siehe anhang...
Keine Ahnung warum, aber meine DS geht nun nach der gewünschten Zeit in den Standby Mode.
Bei mir funktioniert das ganze jetzt nach einem kompletten Abschalten und starten der DS ebenfalls ;-)) *freu*
Hier das gleiche Problem auf einer 107+. Habe alle Tipps ausprobiert (Zeit verstellt, mehrfaches aus/einschalten), leider ohne Erfolg. Noch jemand mit einer 107+ und nicht mehr funktionierendem Ruhemodus?
Ich hab das Problem auch, allerdings habe ich nach Einsehen des Resourcenmonitors festgestellt das der "convert" Prozess schon wieder seit 3 Tagen rödelt... Warum passiert das jetzt beim aufspielen einer neuen Firmware?
Mit dem Aufspielen der Version 3.0 ist mir irgendwie klar dass das System alles anlegen muss. Aber bei Version 3.1 schon wieder 7 Tagen convertieren?
es wird pro Bild ein neues Thumb angelegt, ist für das iPad.
