DS211j - Ruhezustand
blueangel1610
23. Feb. 2011
ich bin was die Praxiserfahrung angeht ein vollkommener Neuling in Sachen NAS und benötige hinsichtlich der im Betreff genannten Thematik eure fachkundige Hilfe.
In den Einstellungen habe ich eine Ruhezeit nach einer Stunde eingestellt.
Aber offensichtlich möchte sich mein NAS nicht schlafen legen.
Verwendete Hardware (Modem+Router): FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.33
Installierte Firmware des NAS: DSM 3.0-1354
Ich hoffe mir kann jemand helfen und weiß eine Lösung dazu.
das selbe Problem habe ich auch. Ziehe ich das Netzkabel, geht die DS211J in der angegebenen Zeit in den Ruhestand, bzw. erst dann werden die HDD abgeschaltet.
Papa008
Könnte es sein, dass Du aktuell Multimediadaten auf Deine DS kopiert hast und die DS gerade mit Indexieren beschäftigt ist? Das ist oft ein Grund bei neuen Geräten... ;)
Ich hoffe, Du ziehst nur das Netzwerkkabel und nicht gleich das Netzkabel. Der Ruhezustand ist sonst doch recht final...
Ansonsten wird dir wohl nichts übrig bleiben als nach und nach einzelne Netzwerkgeräte wieder hinzuzufügen bis Du die Komponente gefunden hast, die das Problem verursacht. Das kann ein anderer Rechner aber auch z.B. der Router sein...
hi zusammen
ihr könntet ein paar mehr informationen springen lassen...
z.b. was für anwendungen laufen auf euren ds en? welche geräte greifen auf die ds zu?
wenn eine anwendung läuft, oder ein rechner ständig anfragen sendet, dann geht auch nicht die hibernation. wenn auf der ds kein prozess läuft, dann testet mal, was passiert, wenn ihr das lankabel abzieht. gehen die hdds dann in hibernation, dann beginnt in eurem lan die suche nach dem übeltäter.
dann noch die frage: wie stellt ihr fest, ob die hdds nicht in hibernation gehen? die led`s leuchten dann z.b. trotzdem...
@papa008: wenn du las netzkabel abziehst, dann ist die ds aus und somit auch die hdds still ;-)
eine Fülle an Antworten in einer respektiven Zeit. Vielen Dank zunächst dafür.
Nun versuche ich Eure Fragen mal zu beantworten.
Meine DS beinhaltet noch keinerlei Dateien, weil ich sie derzeit noch ausführlichst teste, damit ich weiß welche Einstellungen welche Reaktion hervorruft. Indizierungen sollten folglich keine gestartet sein. Was auch die Systemauslastung, die sehr niedrig liegt, bestätigt.
In meinem Netzwerk befindet sich nur lediglich ein via LAN-Kabel angeschlossener Dekstop-Rechner, ein über WLAN angebundener weiterer Desktoprechner und eben die DS.
Ich werde es mal testen ob sich der Ruhezustand einstellt, wenn ich diese vom Netzwerk trenne. Ich stelle fest ob die eingebaute interne Festplatte in den Ruhezustand geht, in dem ich die Vibrationen und die Lautstärke mit meinem Gehör feststelle.
Ja. Meld dich mal, wenn Du diesen Test abgeschlossen hast.
bei mir geht die Netzlampe aus, die HDD LED Leuchten noch. Wobei die HDD's nicht in den Ruhestand gehen.
Ich habe vorhin bei meiner Fritzbox die Nas Funtion ausgeschaltet. Imo Blinkt die Netzwerklampe an der DS nicht.
Ich glaube das war es. Die DS ist im Ruhezustand und die HDD's sind aus, es leuchten nur noch die zwei LED an der DS für die HDD.
Papa008
Papa008
Kann ich bestätigen. Der Ruhezustand stellt sich nun ein, nachdem ich die Zeit des Ruhezustandes auf eine Stunde verringert habe.
Da sie es nun mit einer Stunde macht, versuche ich den Test mal mit mehreren Stunden. Es klappt jedenfalls, obwohl nichts veändert wurde.
Moin...
Ich hatte auch das "Schlafproblem" mit einer 211j. Aber bei mir waren es diverse Netzwerkdienste auf meinem Win7 Client, die die DS nicht haben schlafen lassen.
Auch wenn auf der DS diverse Server laufen, kann es den Hibernation aufhalten. Bei mir schaltet die DS oder besser gesagt beide DS nach 30 Minuten ab bzw. die LAN-LED ist aus u. die Platten sind auch ruhig...
Moin...
Welche Dienste genau hast Du an dieser Stelle deaktiviert, damit die DS vollkommen zickenfrei in den Ruhezustand wechselt, auch bei bestehender LAN-Verbindung?
Moin...
