DS710+ von SHR Raid 1 auf Raid umstellen - Erweiterung DX510 mit Raid 5 geplant
uweidermann
27. Jan. 2011
Habe eine DS710+ mit SHR konfiguriert und zwei 1TB WD Caviar Green drin, bietet so 931 GB Speicher.
Ich plane gegen Ende des Jahres eine Erweiterung mit der DX510, sodass ich dann auf der 510 ein Raid 5 laufe habe (mit 4x 1TB) und die 710 als Back-up mit einem Raid 1 nutze (mit 2x 3TB). Fragen dazu:
1. Geht das mit der DS710+ und der DX510 überhaupt so?
2. War SHR die richtige Wahl oder sollte ich auf ein manuelles Raid 1 gehen?
3. Wenn manuelles Raid 1 auf der 710 sinnvoller ist, kann ich das nachträglich ändern oder verliere ich dann alle Daten?
Eigentlich müsste das SHR die neu hinzukommenden Platten automatisch zu einem Raid-5 umbauen. Probiert hab ich das aber bisher noch nicht.
Das Auflösen des SHR geht meines Wissens nach nicht ohne Datenverlust. Ist aber wohl bei Dir auch nicht notwendig.
Aber die Konfig mit Raid 5 auf DX510 und Raid 1 auf DS710+ funzt?
Grundsätzlich sicher schon. Wo ich mir nicht sicher bin ist, wie die Migration der internen 1TB-Platten in die DX510 genau abläuft und was man dabei beachten muss. Vielleicht kennst sich da jemand besser aus?!?
Im Zweifelsfall solltest Du das alte Volume zunächst Platte für Platte gegen die größeren 3TB-Platten tauschen und dann mit den 5x1TB-Platten in der DX-510 ein neues Backup-Volume erstellen.
ja man kann auf der DX510 ein eigenes RAID erstellen (unabhängig zu dem auf der DS710+) ... das darf dann auch ein RAID5 sein.
Du solltest dir überlegen, ob du dir statt der DX510 nicht lieber eine billige DS411j oder so zulegst ... die DX510 ist ja mehr dafür gedacht, dass man auf die Daten laufend zugreift ... eine 2. DS hätte den Scharm, daß du sie halt abschalten kannst, wenn du sie nicht brauchst, während die Dx510 halt immer mitläuft ... (klar kannst den Stecker ziehen, ist aber nicht gedacht für den laufenden Betrieb, so dass es üblicherweise mit einem runter/rauffahren zu tun hat)
Itari
Danke für die vielen detaillierten Antworten.
@ itari: Genau auf die Daten der DX510 würde ich aber immer zugreifen und auf der DS710+ würde dann das Back-up liegen. Und ich bewahre mir die Möglichkeit, die beiden Teile (DS + DX) doch mal zu verbinden.
Um noch einmal auf Trolli zurückzukommen: Weiß jemand wie der Ablauf der Erweiterung wäre, um die primären Daten - die bisher auf der DS710+ auf 2x 1TB liegen - auf der DX (dann 5x 1TB) liegen zu haben und die DS als Back-up (mit 2x 3TB) zu nutzen?
Letzte noch nicht abschließend geklärte Frage: Kann ich das jetzige SHR (Raid 1) auf der DS710+ in ein manuelles Raid 1 umwandeln ohne Datenverlust bzw. alles runter und rauf zu kopieren? Wenn ja, wie? Habe in dem Synology-Wiki bereits einen Eintrag gefunden (nicht offiziell von Synology unterstützt), der auf Befehlsebene ein Raid 1 in ein Non-Raid wandelt. (http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_downgrade_a_RAID_1_Volume_to_Non-RAID) Gibt es vielleicht so einen Befehl auch für meinen Fall, um ein SHR Raid 1 in ein manuelles Raid 1 zu wandeln?
Wenn Du die Volumes wie von mir vorgeschlagen hast erstellt hast, kannst Du deine Freigabeordner einfach auf das andere Volume legen, sie werden dann intern dorthin verschoben. Und auf dem 2x3TB Volume legst Du dann das Backup ab.
Jemand noch eine Idee zur Umstellung SHR zu manuellem Raid 1?
Mein Vorschlag: Alle Daten aus dem SHR auf eine externe Platte. RAID (Volume) plattmachen und im DSM neuanlegen. Nachdem das neue RAID1 Volume generiert wurde, die Daten wieder reinkopieren. Einen RAID im laufenden Betrieb zu erweitern dauert sehr lange. Meist ist der Umweg über ein Backup und Neuanlegen des Volumes schneller.
