Bald DS 211+?!
moin,
mal kurz nen zwischenbericht vom defekten netzteil. mein händler hat eine neue DS211+ bestellt und tauscht mir dann das netzteil aus, einfach wahnsinn der aufwand wegen dem bissl mist. sollte in einer woche erledigt sein, also abwarten. bis dato geht´s mit dem zweckentfremdeten PC-Netzteil weiter. hab mir heute gleich noch ne WD20EARS für mein externes ESata gehäuse besorgt um meine persönlichen daten ab und an zu backupen.
achso, mal ne frage an die besitzer einer WD20: habt ihr an der soft von der platte was geändert bezüglich LCC ? war bei mir nach 41 stunden schon bei 756 platte 1 und 803 platte2 ! und warum dreht platte 1 nur mit knapp 5000 und platte 2 mit 7200 ? daten laut S.M.A.R.T. Info. platte 2 wird auch 2° wärmer. DS im RAID 0.
cu oli
Dass die eine Platte wärmer ist, ist normal. LCC würde ich patchen, allein um das klacken alle 8s zu beseitigen.
ja ich dämel, da hab ich was verwechselt, ähh, im boden versinkend:)
patchen, heißt, ausbauen und im PC platt machen soft ändern und DS neu einrichten. blos gut, das ich noch in der testphase bin und die NAS erst danach scharf mache. soft zum patchen gabs doch frei, oder?
danke euch für die info´s
gruß oli
@gunner27
Hier habe ich den einen Gigabit Port schon durch den Rechner eingenommen!
und an genau diesen Port schließt Du einen 5- oder 8-Port Gigabitswitch und dann PC und DS an den Switch.
Ist nicht eher die DS710+ das Topmodell der 2-bay-NAS?
Die stammt aber aus 2010, ich habe mich nur auf die 2011er-Reihe gestützt.
Von den aktuell verkauften Modellen (und nur das ist ja für diejenigen relevant die sich ein NAS jetzt kaufen wollen) ist die DS710+ weiterhin das Topmodell.
Hm, so sehe ich das jetzt auch, das 211+ ist doch sicher nicht das Topmodell, dazu fehlt es ihm doch an Performance (webserver, write-performance, image processing, etc) und Features (WoL).
Überdies ist das 2011er Top-Modell doch das dickste, was man jetzt kaufen kann. Dachte Synology bringt nicht jedes Jahr einen Nachfolger für alle Modelle, könnte also gut sein, dass das DS710+ noch das ganze Jahr 2011 das flottste 2-bay NAS der Firma bleibt...
@itari
@king_dingeling
DANKE !
habe alle drei platten gepatcht (7-8 min im ESATA-Gehäuse) und warte nun gespannt auf ein ergebnis in den nächsten tagen. ob es gut oder schlecht ist hat ja noch niemand erfahren (soweit ich weiß), bin aber der meinung, das es der geräuschkulisse und der mechanik gut tut;).
cu Oli
PS: Inhalte der Platten bleiben erhalten, nur wenn jemand Angst davor hat, Daten zu verlieren. Jedenfalls, habe ich nach dem patchen die Platten wieder eingebaut und es war als wäre nichts gewesen.
Trotzdem geschied alles auf eigene Gefahr !!!
Dir ist klar, dass RAID0 nur mit einer konsequenten Backup-Lösung betrieben werden sollte; man kann RAID0 nicht wirklich retten. Warum machst nicht 2 Basis-Laufwerke?
Itari
Ich lese hier immer, dass die DS211+ kein WoL unterstützt! Warum ist das eigentlich so? Konkurrent Qnap hat m.W. diesselbe Hardware im TS-219P+ und bietet dort WoL an, oder?
Wie genau funktioniert das Wake on Lan eigentlich? Würde sich das NAS automatisch einschalten, sobald ein Client im Netzwerk eingeschaltet wird? Oder muss dann von diesem Client noch manuell ein Einschaltbefehl kommen?
Hier kannst in der Übersicht sehen, welche DS-Modelle WoL können. Sehr häufig ist das dadurch begründet, dass der Netzwerk-Controller (ist Teil des Prozessors bei den DSen) das nicht kann oder das Powermanagement nicht so von Synology eingerichtet worden ist.
WoL kann auf sehr verschiedene Weise realisiert werden (ich glaube, bei HP gibt es ein Tool, wo man zwischen 8 verschiedenen Varianten unterscheiden kann). Meist wird es mittels eines Ethernet-Broadcast-Packages mit einem speziellen Aufbau und Inhalt realisiert (Magic-Package).
Itari
Hot-Swap ohne Raid
Hallo zusammen.
Ich spiele mit dem Gedanken mir die schicke DS211+ zu gönnen.
Zum Hot-Swap habe ich allerdings eine Frage:
Ich möchte mehrere HDDs nutzen: eine als Systemplatte, die immer im NAS bleibt, sowie mehrere, die ich tauschen möchte; z.B. 1 als Filmplatte, 1 als Musikplatte usw. Kann ich als während des Betriebs die Nicht-Systemplatte tauschen und anschließend auf die Daten der frisch eingesetzten Platte zugreifen?:confused:
Das wäre das I-Tüpfelchen.
Minra
Auf allen internen Platten werden 3 Partitionen eingerichtet: System, Swap und Datenpartition. Die beiden ersteren werden über alle Laufwerke als RAID1-Verbund aufgespannt.
Es ist also nicht standardmäßig vorgesehen, dass man die Platten einfach ein- und ausbaut. Das geht zwar, müsste man aber mit Kommandos auf der Linux-Kommandozeile jedesmal vor- und nachbereiten (und würde auch unter normalen Umständen eine Regeneration der beide RAID1-Partitionen nach sich ziehen (dauert halt ein paar Minuten).
Die Lösung könnte man sehr viel einfacher realisieren, wenn man statt dessen externe Platten denkt.
Itari
Danke für die schnelle Antwort.
Hmm, klappt das denn, wenn ich nicht Raid 1, sondern JBOD nutze? Dann müsste ja - zumindest dem Namen nach- auf der zweiten HDD nur eine Partition mit meinen Daten sein.
Externe Festplatten mag ich nicht - das ist immer so unübersichtlich und ich möchte von mehreren PCs auf die Daten zugreifen können.
Du sollst die externe Platten ja auch an die DS hängen, dann hast Du auch Zugriff von mehreren PCs. ;)
Und nein, auch mit JBOD funktioniert das nicht. Alle internen Platten werden automatisch mit der System- und Swappartition beglückt. :)
Achso stimmt - die DS hat ja USB.
Aber ich mag USB nicht. Klappt das dann auch mit dem Esata-Anschluss der DS (handelt es sich um powered ESata oder benötige ich ein extra Netzteil für die Platten)? Ja, ich bin nervig.
Trotzdem schade, dass Hot-Swap nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte:(
Itari
danke erst mal für den hinweis, aber ich habe mir die NAS gekauft um folgendes zu machen:
-alle relevanten daten für alle pc´s im haushalt verfügbar zu haben und nicht das eine dort das andere da
-videos, musik und fotos auf dem fernseher zu streamen (zur zeit noch mit nem ALLION 700A, eine POPCORN soll ihn mal ersetzen)
-zentrale email´s
-alles weitere wird sich zeigen, wenn ich mich mit der DS besser auskenne (ist ja meine erste)
zur sicherheit:
persönliche daten liegen sowieso noch auf den rechner´n wo sie erstellt/geladen worden und ein wöchentliches backup meiner persönlichen und anderen wichtigen daten auf eine externe esata ist auch gewärleistet.
gruß oli
Ja, das geht auch über den eSATA-Anschluss. Wobei ich nicht weiß, ob der mit Stromversorgung ist. Kann ich mir eher nicht vorstellen. Und USB funktioniert auch prima. ;)
für eSATA benötigt man eine externe Spannungsquelle.
