DS209+II - langsame Übertragungsraten
Irgendwer
20. Jan. 2010
Hi!
Ich habe nun endlich mal Zeit dafür, meine Übertragungsraten zu prüfen.
Leider ist das echt mega lahm.
Ich verwende eine DS209+II und ein MacBookPro. (Übertragung erfolgt per "Freigaben"...also als Netzwerkordner!?)
Habe einen Speedport W503V...
Übertragungsgeschwindigkeiten (gerade mal getestet mit jeweils einer .avi-Datei):
Synology --> MacBookPro (LAN)
422 MB: 37 Sekunden (11,4 MB/s)
733 MB: 64 Sekunden (11,5 MB/s)
Synology --> MacBookPro (WLAN)
422 MB: 50 Sekunden (8,44 MB/s)
733 MB: 84 Sekunden (8,72 MB/s)
MacBookPro --> Synology (LAN)
MacBookPro --> Synology (WLAN)
422 MB: 90 Sekunden (4,69 MB/s)
733 MB: 140 Sekunden (5,23 MB/s)
Beim Speedport ist der .n Standard (WLAN) aktiviert.
Und wie sehen die Werte aus, wenn du die DS direkt per Netzwerkkabel verbindest und auch mal mit verschiedenen Protokollen spielst?
Itari
Also es ist mir bisher noch nie gelungen direkt vom MacBook auf die Station zugreifen zu können. (also wenn ich direkt das Kabel, was sonst in den Router geht, am MacBook dranpacke)
Ich versuchs aber nochmal, vielleicht hat sich durch die neue Firmware was getan.
Versuche es gerade nochmal - leider gelingt es mir nicht. Ich weiß nicht warum.
Die Station wird unter Freigaben angezeigt, aber ich kann mich nicht verbinden. Auch nicht über Safari.
Woran kann das liegen?
Über den Router funktioniert das sonst alles problemlos.
Vielleicht hat das Kabel eine Schuss ab oder du hast WLAN aktivert, während du per LAN zugreifen willst ... WLAN geht ja über deinen Speedport und dieser hat ja keinen Kontakt mehr zur DS ... meist konkurrieren ja die LAN und WLAN anstatt sich gegenseitig zu helfen ...
Itari
der Router mach nur maximal 100Mbit im LAN, also kaufe Dir einen Gigabit-Switch und die LAN Übertragungsraten werden explodieren. Am Wlan ist kaum was zu drehen.
Itari
Das Kabel ist aber das, was ich auch wieder in den Router stecke und dann gehts. (oder benötige ich da ein anderes Kabel?)
WLAN habe ich auch mal ausgemacht - keine Änderung.
Also die JumaStation wird als Freigabe erkannt. Wenn ich dann jedoch, wie immer, darauf zugreifen will, versucht er sich zu verbinden, aber irgendwann kommt fehlgeschlagen. Ebenso über den Browser.
Oder gleich nen Gigabit-Router!? ;-)
Hatte ja auch schon überlegt, ob ich mir mal nen besseren Router zulege. Weiß nicht, was da aktuell zu empfehlen ist.
Benötigt man für die Direktverbindung ein Crossover Kabel? Ich habe hier nur Patch 5e ... was halt direkt in den Router geht!?
Nein, weil GBit der DS automatisch erkennt/kreuzt. Was halt immer im Wege sein kann, ist das WLAN ... manchmal muss man echt neu booten. Feste IP-Adressen sind dann von Vorteil. Aber wenn es jetzt icht klappt, ist ja nicht wirklich schlimm. Du weißt ja, waran es jetzt liegt: GBit-Switch. Schau mal in unser Wiki, da ist eine Übersicht. Vielleicht hilft sie dir ja.
Itari
Nein, das Kabel ist egal.
EDIT: zu spät...:rolleyes:
Also wenn ich den Synology vom Router trenne, wird auch der "Freigaben"-Eintrag gelöscht. Verbinde ich dann direkt per Kabel und Mac erscheint sie dort wieder, aber es lässt sich halt nicht verbinden.
OK, das habe ich per LAN noch gar nicht bedacht. Dann bin ich mit meinen 11,5 MB/s ja fast am Optimum für 100MBit/s. Oder? Also ist unter den Voraussetzungen fast perfekt!?
WLAN ist auch mit einem neuen Router nicht wirklich mehr drin?
Über WLAN geht eher deutlich weniger...
Ich meinte im Vergleich zum 100MBit LAN. Die oben geposteten Werte kommen schon gut hin, das wird sich auch mit einem anderen Router wohl nicht ändern.
Aber warum ist das so? Mit dem .n Standard müsste man doch zumindest auf 20-30 MB/s kommen, oder?
Mit dem LAN ist für mich ja verständlich.
Also sehe ich das jetzt richtig:
Die kostengünstigste Variante wäre, wenn ich mir einen GBit-Switch kaufe, wo ich die Synology dranhänge. Von hier könnte ich direkt per LAN weiter verteilen. Wenn ich dann an das Switch noch den Router hänge, sollte das dann auch über die LAN-Verbindung mit dem Internet klappen?
Switch an Router geht. ist ja der Sinn davon...
Also, TP-Link 8-Port Gigabit Switch nehmen.
Port 1 (bei diesem Modell eigentlich egal welcher, sollte der Übersicht wegen aber der erste oder letzte sein) davon an den Router und alle LAN-Geräte an den Switch.
Kabel sollten nicht zu schlecht sein, gerade auf längere Strecken geschirmte und gute Kabel nehmen.
Man kann auch mehrere Switche zur Baumstruktur anschließen, falls nötig.
Also neuer Router ggf ne Fritz!Box 7390 (Giga-Switch, WLAN-N, DSL und VDSL).
Aber nicht vom eingebauten DECT blenden lassen, das ist kein Ersatz für ein Gigaset.
Und ist einfacher in der Handhabung als die nervige Telekom-Firmware.
Danke erstmal für Eure Informationen und Hilfestellungen.
Ich werde mir nun überlegen, ob ich mir gleich einen GBit Router hole oder "nur" ein Switch. Obwohl ich bisher alles per WLAN gemacht habe...dachte eigentlich, hier könnte man noch Geschwindigkeit herausholen.
Übrigens:
Ich habe jetzt MacBook und Station mal neu gestartet und dirket per LAN verbunden - nun ging es!
Habe dann mal mit der 733 MB-Datei getestet:
Synology --> MacBook 16 Sekunden (45 MB/s)
MacBook --> Synology 25 Sekunden (30 MB/s)
Passt das denn einigermaßen?
Das geht schon in die richtige Richtung. Vielleicht kann sich ja jemand, mit der gleichen DS wie du sie hast, mit dir austauschen, ob die Werte schon das Ende der Fahnenstange sind.
Itari
eigentlich sollte das doppelte drin sein, kommt aber auch auf verwendetes Protokoll an und zB auch auf die Festplatte des Macbook.
Mhm, also die Tests waren jetzt alle über "Freigaben".
Meine interne HD ist eigentlich eine recht schnelle 500 GB 7200. Erreicht, bei ca. 70% Auslastung, so 65-70 MB/s ... deswegen sollte das eigentlich kein Flaschenhals sein. Mhm....
