RAID controler-Defekt!
Cripersyn
29. Nov. 2010
Was geschieht, wenn der RAID controler der DS futsch ist? Kann man das RAID auf einer anderen DS mounten?
Mal anders formuliert: Ich habe 3 Volumes. 2 x RAID1, eines in der DS710+ eines im DX510. 1 x Solo Volume.
Wenn die DS710+ (Hardware) abstürzt durch einen Defekt, kann man die Volumes wieder mounten?
Ich hoffe die Frage ist verständlich.
DS' haben keinen RAID Controller, sondern ein Linux-MD. Das kann man auch am PC mounten (ubuntu live mit ext3/4 treiber)
Hmmmm das heisst also das ich einen PC bräuchte mit Ubuntu als Betriebssystem? Wäre also möglich, sofern das RAID ansich noch ganz ist. Danke.
So ein Linux kann man auch prima einfach von CD booten. Was Du wirklich brauchst, ist die entsprechende Anzahl an SATA-Ports im PC.
Natürlich kann man die Platten aber auch in einer neuen DS weiter betreiben.
D.h. ich nehme eine neue DS, stecke die Platten, welche zuvor in der DS710+ wren rein und diese erkennt das Volume automatisch?
Die DX510 sollte ja dann auch kein Problem sein, oder?
Komischerweise habe ich letzte Woche die eine Platte, welche in der DX510 drin ist und als Solo-Volume konfiguriert ist, entfernt und in eine DS 1010+ gesteckt, welche sie nicht initialisieren konnte! Warum?
Eine andere DS hat immer auch eine andere Firmware. Dabei muss man dann auf jeden Fall über den Assistenten eine neue Firmware einspielen. Das Datenvolume bleibt dabei jedoch erhalten und wird nach Installation der Firmware automatisch wieder eingebunden.
Baut man die Platten in eine baugleiche DS ein, kann man sich die Installation der Firmware mit einem kleinen Trick sparen:
Ein kleiner Teil der Firmware wird auch im EEPROM der DS abgelegt - der ist natürlich bei einer neuen DS nicht verfügbar. Setzt man nun temporär einen andere Platte in die DS und installiert die gleiche Firmwareversion wie auf den alten Platten, werden diese Daten in die DS geschrieben und man kann danach einfach die alten Platten einbauen und problemlos weiterverwenden.
Wie das mit der Migration der DX-510 auf eine andere DS funktioniert, bin ich aber leider auch überfragt. Da müsstest Du mal bei Synology direkt nachfragen.
Die Platten in den DSen werden anders partitioniert als die in der DX510, deswegen kannst die DX510-Platte nicht in eine DS einbauen (ohne sie neu zu formatieren). Aber du kannst sie per USB-Adapter oder eSATA-Kabel durchaus an einer anderen DS betreiben.
Itari
Befindet sich denn auf den Platten in der DX-510 keine System- und Swappartition? Wenn doch, müsste da ja nach einem Wechsel der DS ein falsches Betriebssystem drauf liegen, oder?
Die Platten auf einer DX haben nur eine (!) Partition. Also es gibt dort keine System- oder Swap-Partition, deswegen kann man diese Platten auch nicht in eine DS einfach einsetzen (händisch auf der Konsole geht das schon - ich habe z.B. auf meiner DS509+ auch eine Platte, die keine System-/Swap-Partition hat, aber das ist halt gebastelt)
Itari
