Nette Tools
itari
15. Mai 2008
ipkg install dstat und dann dstat -v
ipkg install lsof und dann lsof | more
ipkg install pstree und dann pstree
ipkg install nload und dann nload
ipkg install coreutils und dann stat Dateiname
itari
ach ja, ich empfehle sich gelegentlich mal ein wenig Zeit zu nehmen und mit dmesg seine Kernel-Startup-Messages zu studieren. Auch gerade nach einem Crash ist das spannend. So manche Frage nach Durchsatz und Geschwindigkeit bei RAIDs wird auf einmal klarer. :D
itari
könntest du auch ein wenig zu den programmen sagen? will nicht alles installieren um fest zu stellen dass ich die hälfte nicht brauche.
:D Kannst doch im Linux-Manual nachschauen und kannst doch auch wieder deinstallieren mit ipkg, wenn du sie nicht magst.
weitere Tools, die nett sind:
ipkg install clamav - ein Virenscanner - installieren gemäß Anleitung und dann z. B.: clamscan /etc
ipkg install davtools - ein Disk Allocation Viewer - und dann z. B.: cdavl -T /dev/md0
dauern beide ein wenig (ca. 1 Minute), bevor was angezeigt wird.
Ich such noch ein Tool, welches mir sagt, welcher Prozess meine Platte jede Stunde weckt. Kennt Ihr da etwas?
Gruss, Juergen
Ja, die davtools hatte ich auch bereits ausprobiert. Leider bekomme ich bei meinem Datenvolume direkt ein "out of memory". Hat jemand dazu eine Lösung?
Trolli
Sogar 2 Lösungen :D
(1) lös den RAID-5-Verbund auf und mach kleinere Platten rein :D
(2) probier mal cdavl -T /dev/md0 ... und dann mit dem -T auch die größeren Sachen. -T macht die Ausgabe kleiner.
Solche Tools kapitulieren an der mittlerweile doch stark anwachsenden Größe der Platten. Das wird sowieso mal ein Problem. Ich denke, dass man für 2TB-Platten neue Dateisysteme braucht, weil die jetzigen bei einem mount oder fsck dann wohl Stunden brauchen werden, bis man die Platte wieder sieht.
itari
PS: welcher Version von den davtools hast denn? davtools - 1.2.0-1 ???
Und ich hatte schon überlegt, ob ich wohl dazuschreiben soll "...ohne kleinere Platten einzubauen..." - hehehe
Das mit dem -T scheint auch noch nicht zu reichen:
CubeStation> cdavl -T /dev/md2
malloc failed. (Cannot allocate memory)
Danke trotzdem!
Trolli
hihihi,
naja, aber für die /dev/md0 wird es doch reichen, oder? ;)
Probier doch mal: cdavl -T /dev/sda2 (das müsste bei dir eigentlich gehen - mit 500er Platten hats bei mir auch geklappt)
itari
md0 geht natürlich. Auch ohne -T.
Bei sda2 handelt es sich doch um die SWAP-Partition, oder? Er mäkelt jedenfalls, dass es sich nicht um ext2/3 handeln würde...
cdavl /dev/sda3 zeigt wieder dem Memory-Fehler. Egal ob mit -T oder ohne.
Trolli
Für all jene unter uns, die wissen wollen, welcher User besonders viel Platz braucht / wie groß die Ordner sind:
NCurses Disk Usage .:klick:.
ipkg install ncdu
Starten über ncdu.
Grüße
Ich bekomme ein "Segmentation fault (core dumped)" nach dem aufrufen von NCDU :-( Ich nutze die neue firmware 2.3
Entschuldige das ich hier Leichen aufwecke.
Gibts zu dem Problem von glowag bezüglich ncdu ein update? Bei mir unter DSM 4.2 gehts auch nicht
