DS720+ Beim verschieben von Windows PC auf das NAS friert die Übertragung ein
Ich hab das Programm jetzt runter geladen und der Schreib-Test auf die NAS Y-Festplatte läuft jetzt zwar erst ein halbe Stunde aber konstant, in der Zeit wäre bei der Verschiebung von Dateien auf das NAS die Übertragung bestimmt schon wieder eingefroren
nach 7,5Std. erst 24%
Dachte ich mir, dass es zu lang dauert. Dann versuch es mal mit 5 Wiederholungen und die anderen Einstellungen auf "Extended" und Cache aktiv lassen. Aber selbst dann, sollte ich halbwegs richtig gerechnet haben, wird der Test ca. 12 Stunden dauern. 5 Wiederholungen wird von diversen Seiten geschrieben, sollten es aber schon sein, eher, wenn man die Zeit hat, mehr.
Ok, muss ich dann mal machen wenn ich den PC am nächsten Morgen nicht brauche
Oder was ich mir auch schon überlegt habe: Ich könnte ja mal einen Arbeitsspeicher rausnehmen und dann schauen ob mit dem einen auch die Datei-Verschiebung einfriert, und falls ja, dann den rausnehmen und den anderen einsetzen und dann schauen ob das mit anderen auch der Fall ist das die Verschiebung einfriert. Aber was dann auch wieder blöd ist, falls beide einen defekt haben weiß ich wieder nicht ob das Problem am Arbeitsspeicher liegt oder an was anderem
Du meinst also du könntest mal versuchen was ich dir schon vor 6 h empfohlen habe ? ;)
Das beide defekt sind ist schon sehr unwahrscheinlich.
Ich kann nach wie vor nicht glauben, dass der Arbeitsspeicher das Problem sein soll. Meines Erachtens gäbe es dann auch andere Abstürze etc.
Bei den Festplatten im Syno müsstest du ja beim Schreiben und beim Lesen auf bissi über 100 MByte pro Sekunde kommen. Bei internen SSDs auf 500 Mbyte pro Sekunde oder mehr und bei internen Festplatten auf irgendwas dazwischen.
Ein möglicher weiterer Schritt:
Alternativen Dateimanager wie beispielsweise SpeedCommander ausprobieren. (SC darf man 60 Tage lang kostenlos testen, nutze ich seit tatsächlich Jahrzehnten...)
Wenn das Problem da anhält:
Switch / Netzwerktechnik prüfen. Mal alles für ein paar Minuten ausschalten und dann wieder starten, auch den Switch. Wenn das nicht hilft, den Switch wechseln gegen beispielsweise einen Zyxel XMG108, der auch eine gute Investition in die Zukunft ist wegen 8 x 2,5 GBit.
Was passiert denn eigentlich bei so einem Kopier-Absturz im Taskmanager unter Leistung? Sieht man da irgendwelche ungewöhnlichen Sachen?
Also wenn der PC sich nicht ohne Reset neu starten oder herunterfahren lässt und die vom Einfrieren betroffene Prozesse sich nicht mit dem Taskmanager beenden lassen [#1], sehe ich das Problem innerhalb des PCs.
Ja genau so ist es
nimm doch einfach ein Riegel raus
Hab ich jetzt grade gemacht. Beim PC Start kam dann aber folgende Meldung:
Devices Changed (CPU or Memory) or CMOS have been Cleared. Please enter Setup to configure your System.
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and contine
Wunsste nicht was ich da machen muss, hab deshalb STR+ALT+Entf. gedrückt und der PC ist dann neu gestartet und hoch gefahren. Hoffe das war in Ordnung
Also hab jetzt schon einige Dateien verschoben mit dem einen Riegel und dabei auch noch 2 Programme laufen lassen und im Internet gesurft, bis jetzt sieht es gut aus. Der PC reagiert auch gar nicht langsamer wie mit beiden Riegeln
Hoffe das bleibt so weil vorher ist die Übertragung auch nicht jedesmal eingeforen
