Hyper BU auf externe USB / Integritätsprüfung
mae-syn
06. Feb. 2013
ich führe Hyper-BU auf div. externe USB-HDDs (2,5" 4 - 6 TB) durch (siehe Prüfung von Hyper-BU Sicherungen). Wie angeraten führe ich nun auf allen Medien "ab und an" vollständige Integritätsprüfungen mit Wiederherstellungprüfung durch. Das dauert schon auf der Kombi "DS423+/DS224+" mehrere Stunden und wie zu erwarten auf den USBs deutlich länger.
Auf einer WD-Elements mit 5 TB dauerte die Prüfung im August 25 rund 17 Stunden, egal - muß ja nicht danebensitzen :) (und Thema CMR/SMR....).
Jedoch wurde die Wiederherstellungprüfung im Prüfung im März nicht bis zum Ende geführt. Die im obigen Beitrag dargelegte Prüfung der Rücksicherung einzelner Dateien klappte jedoch Problemlos.
..... b) indem ich sporadisch aus erstem + einem mittleren + dem aktuellen Sicherungssatz aus jedem Vezeichnis jeweils eine (i.d.R. identische + besonders wichtige) Datei in ein Verzeichnis kopiere und prüfe ob diese valide ist
Gestern war diese USB wieder am Ende der "Sicherungswoche" und ich habe erneut die kpl. Wiederherstellungsprüfung erfolglos angestoßen. Die Prüfung ca. 30 Minuten ohne Wiederherstellung klappte problemlos. Von August bis März hatte diese USB 5 weitere Sicherungszyklen. Da sind natürlich weitere Daten hinzugekommen. Bei anderen USB-HDDs funktioniert es.
Nun bin ich verunsichert. Ist das evtl. aufgrund der Dauer (welche jetzt vermutlich bei 18 h oder mehr liegen könnte) bei dieser Sicherung ein Problem?
Kann ich irgendetwas zu Prüfung des Vorganges durchführen?
Wenn die oben erwähnte manuelle Rücksicherungsprüfung keine Probleme gibt, bin ich dann auf der sicheren Seite?
Würdet Ihr diese USB-HDD sicherheitshalber aus dem Sicherheitskreislauf rausnehmen und ersetzen?
Besten Dank.
Ich würde der Platte mehr Zeit zum Prüfen geben. Meine Prüfung der wöchentliche Sicherung auf der USB dauert ca. 18h. Die Sicherung selbst nur ca. 1h.
.... Ich würde der Platte mehr Zeit zum Prüfen geben. ...
Danke - evtl. war
... Jedoch wurde die Wiederherstellungprüfung im Prüfung im März nicht bis zum Ende geführt. ...
mißverständlich? Gemeint ist
"Die Prüfung wird vom Paket nicht zuende geführt und an unbekanntem Punkt ohne Fehlermeldung abgebrochen"
Die "Standard 30 Minuten Prüfung" wird absolviert
Eine probehalber gestern eingestellte 120 Minuten Prüfung
Ändert nichts an
In den Protokollen wird dieser Prüfvorgang nicht aufgeführt, somit nicht nachvollziehbar. Habe keine Möglichkeit gefunden in den Protokollen diesen Punkt zu aktivieren.
Jein, ich habe das schon, denke ich, richtig verstanden. Ich habe bei mir keine zeitliche Begrenzung drin. Wenn die Prüfung 18h in Anspruch nimmt, kommst du mit 120 Minuten nicht sehr weit 😉. Meine Prüfung erfolgt ab Dienstagfrüh und dauert bis Mittwochfrüh. Danach erfolgt das nächste Backup ab 05.30 Uhr und dann wird meine USB Festplatte wieder ausgeworfen.
Folgewoche -> gleiches Spiel.
Mir ist offenstanden nicht klar wie ich das anders formulieren kann.
Die "Prüfung mit Wiederherstellung" wird gestartet und zu unbekannten Zeitpunkt aus unbekanntem nicht protokolliertem Grunde abgebrochen.
Die Prüfung ohne Wiederherstellung mit dem Standardwert 30 Minuten wird durchgeführt und angezeigt - zuletzt gestern manuell gestartet
aber auch sonst bei Start nach Terminvorgabe.
Die für heute morgen testweise mit längererer Zeitbegrenzung als 30 Minuten terminierte Prüfung
wurde (davon ausgehend, daß diese auch gestartet wurde) ebenfalls zu unbekannten Zeitpunkt aus unbekanntem nicht protokolliertem Grunde abgebrochen.
Ich vermute nach 120 Minuten, oder nicht? Oder gibt es einen Backup-Job der parallel läuft?
Danke @Ronny1978 jedoch wie geschrieben fehlt mir ein protokollierter Ablauf aus welchem ich das "wann" und / oder "warum" ersehen kann.
Meine Vermutung ist, daß es nicht bis zum Ende läuft. weil die Prüfung der Wiederherstellung glaube ich früher abgebrochen hat. Das ist aber unsicher (könnte ggf. nochmals geprüft werden).
Habe soeben ein Support-Ticket aufgemacht und denen eine Protokolldatei gesandt (die *.dat kann aber vermtl. nur von denen gelesen werden, ich wüßte nicht mit welchem Programm).
Besten Dank aber bis hierhin für Deine Hilfeversuche.
Vorab Kurzinfo : Fehler ist geklärt. Weitere Infos folgen.
Problem: div. I/O Fehler (...Buffer I/O error on dev usb1p1, logical block in range 614014976 + 0-2(12) , async page read)
Nun die versprochene ausführlichere Info:
Synology-Support hat in jeder Hinsicht vorbildlich reagiert, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Habe die Empfehlung und umfangreiche Anleitung erhalten, wie die .hbk Datei evtl. gerettet werden kann.
Frage: Soweit ich feststellen kann, ist eine solche HDD nicht mit "WIN-Bordmitteln" wiederherzustellen. Zutreffend? Ärgerlich, weil die erst aus 11.23 war (bisher 30 Hyper-BU Sicherungsläufe).
Aus wenn ich nichts anderes geschrieben habe: Bezgl. der Daten alles kein Problem, da mehrere Sicherungen (außerdem wäre zumindest eine Reihe von Dateien auch in dieser Konstellation wiederherstellbar).
Lag die lange oder ist das die monatliche Sicherung?
In etwa monatliche Sicherung, da es eine von mehreren ist. Die Fehler müßen zwischen der letzten erfolgreichen kpl.Prüfung am 19.08. und 5 weiteren Sicherungsläufen bis zum 16.03. aufgetreten sein. Ansonsten siehe ggf auch Startbeitrag für Details.
Ist die Frage aus allgemeinem Interesse oder von Bedeutung für meine Frage
Ich würde mir den Aufwand auch nicht machen, wenn du mehrere Sicherungen hast und das Hauptsystem läuft. Neue HDD, neuer Job, fertig.
Für mich sind da zwei Aspekte:
1. Kann man eine solche HDD retten: Das interessiert mich zum einen technisch zum anderen werfe nicht gerne funktionierende Artikel weg. Den Aufwand dafür kann ich nicht einschätzen, da ich ja gefragt habe, ob das überhaupt (mit Bordmitteln) möglich ist. Zusätzliche Software wäre mir dann vermtl. zuviele Aufwand.
2. Retten der hbk: Wäre überwiegend auch aus technischer Neugierde. Den Aufwand würde ich dann näher prüfen wenn die Ersatz-HDD hier ist.
Hallo @mae-syn ,
danke für deine Rückinfo. Technisches Interesse habe ich auch. Auch, um mal zu testen, was man im Ernstfall retten kann. Jetzt kommt aber das ABER:
- Traust du einer USB Platte die I/O Fehler auswirft noch zu, ein Backup zu machen, was du um Ernstfall brauchst?
- Wenn eine USB Platte I/O Fehler produziert, ist das bei mir zumindest, kein "funktionierender Artikel".
Aber das ist vielleicht nur meine Auffassung. Im Ernstfall benötige ich ein funktionierendes Backup. Da fehlt mir die Intention, um zu basteln. Für was anderes kann man die Platte dann vielleicht noch einsetzen.
....Technisches Interesse habe ich auch. Auch, um mal zu testen, was man im Ernstfall retten kann. ....
Ist einer der interessanten Punkte
...- Traust du einer USB Platte die I/O Fehler auswirft noch zu, ein Backup zu machen, was du um Ernstfall brauchst?...
Keinesfalls! Was auf der Platte dann noch wäre, wäre "3.Sicherungsebene" (1. Sind die beiden H-BU auf den zwei HDDs der 224+ / 2. Sind mehrere externe USB-HDDs / 3. wäre dann diese, vielleicht als USB-Copy Variante)
... - Wenn eine USB Platte I/O Fehler produziert, ist das bei mir zumindest, kein "funktionierender Artikel"...
Deshalb ja meiner Frage zu "Wiederherstellen". Aber ganz trauen für kritische Daten würde ich dieser dann nicht. Mehr um Dich zu zitieren ... Für was anderes kann man die Platte dann vielleicht noch einsetzen....
Mal sehen, wer etwas zu
sagen kann.
Reaktionen: Ronny1978
Ich verstehe die Frage noch nicht richtig. Willst du die Partitionen löschen, oder reparieren? Was meinst du mit Wiederherstellen?
Entschuldigung, da war ich wohl zu ungenau - neuer Versuch:
Soweit ich feststellen kann, können I/O-Fehler auf einer externen HDD nicht mit "WIN-Bordmitteln" reapiert werden. Zutreffen? Repariert meint zukünftige einwandfreie Funktion der (?) neu formatierten HDD. D.h. die Fehler bzw. Fehleranfälligkeit sind dann weiter vorhanden / bleiben auch dann ein Risiko.
chkdsk - aber Ruhe hätte ich da keine und ob wirklich die Fehler dann weg sind...?
Reaktionen: mae-syn
