wow danke fürs schnelle Antworten =)
@Struppix @geimist
Bei der Wildcard_rule würde so wie ich das verstehe dann keine Umbenennung geschehen oder? In Kombination mit dem Logfile könnte man das aber so probieren.
Aktuell nutze ich keine Trennblätter, könnte also wahrscheinlich mit der Einschränkung erstmal leben.
Edit: gerade getestet mit der wildcard_rule es wird die umbenannte Datei abgelegt. Das sieht auf dem ersten Blick super aus!
Super lieben Dank dafür!
Scanner ... in zwei verschiedenen Speicherorten ablegen
Soweit ich weiß kann er das nur in einen Ordner ablegen außer man scannt zweimal, aber würde die fertigen Dokumente gern haben um z.B. IBAN-Nummern kopieren zu können.Der Backupordner wäre keine Option? Wahrscheinlich möchtest du die fertig verarbeiteten Dokumente dafür haben.
@Struppix @geimist
Stimmt das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit das Dokument zu überprüfen. Müsste man dann leider nur immer raussuchen.Logfile file_processing.log
Das heißt es würde Probleme geben, wenn ein Scan durch ein Trennblatt aufgeteilt wird in 2 Dateien, dann würde er nur die letzte Datei erkennen? Ein Einfluss, wenn mehrere verschiedene Scan-Dateien verarbeitet werden würde es dann nicht haben?3. Postscript hat das Problem, dass es nur die letzte Datei sehen kann (wenn z.B. dein Quelldokument automatisch mittels Trennblatt gesplittet wurde).
