wow danke fürs schnelle Antworten =)
Scanner ... in zwei verschiedenen Speicherorten ablegen
Der Backupordner wäre keine Option? Wahrscheinlich möchtest du die fertig verarbeiteten Dokumente dafür haben.
Soweit ich weiß kann er das nur in einen Ordner ablegen außer man scannt zweimal, aber würde die fertigen Dokumente gern haben um z.B. IBAN-Nummern kopieren zu können.
@Struppix @geimist
Logfile file_processing.log
Stimmt das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit das Dokument zu überprüfen. Müsste man dann leider nur immer raussuchen.
Bei der Wildcard_rule würde so wie ich das verstehe dann keine Umbenennung geschehen oder? In Kombination mit dem Logfile könnte man das aber so probieren.
3. Postscript hat das Problem, dass es nur die letzte Datei sehen kann (wenn z.B. dein Quelldokument automatisch mittels Trennblatt gesplittet wurde).
Das heißt es würde Probleme geben, wenn ein Scan durch ein Trennblatt aufgeteilt wird in 2 Dateien, dann würde er nur die letzte Datei erkennen? Ein Einfluss, wenn mehrere verschiedene Scan-Dateien verarbeitet werden würde es dann nicht haben?
Aktuell nutze ich keine Trennblätter, könnte also wahrscheinlich mit der Einschränkung erstmal leben.
Edit: gerade getestet mit der wildcard_rule es wird die umbenannte Datei abgelegt. Das sieht auf dem ersten Blick super aus!
Super lieben Dank dafür!
Doch. Diese Regel sagt nur, dass jedes Dokument auch in dem Regeldefinierten Ordner verschoben wird. Da sich Regeln summieren, wird der Name ja noch durch andere Regeln komplettiert. Probiere es einfach mit einem Dokument aus.
Die Postscriptfunktion wurde mal nur als Workaround für spezielle Wünsche eingebaut.
Aber ich muss mich da korrigieren: In der letzten Version habe ich die Schleifen umgebaut. Jetzt sollte postscript bei jeder Datei greifen.
